Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    А вот и Вольво, 27 лет, всё в оригинале, работает, полный фарш, америкоска. Жрёт правда 20-25,но меня не пугает, за тягу надо лошадей кормить! Заправляю в Российской федерации 2 бензобака на 120 литров и газа на 130литров-танкер сухопутный. Я фанат добротной шведской техники. Попьём,не проблема!
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Volvovod960, хорошая техника, крепкая! Я на 750-й полстраны объехал по командировкам.
  3. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    Порекомендуйте насколько надо поднять мне трубу (та которая правая, та что ниже - из гаража торчит) крыша.jpg
    полагаю что надо поднять выше основного конька? кирпич есть, рабочие руки тоже - вообще не проблема - вопрос насколько поднять - хотя бы примерно!
    сейчас общий дымоход выглядит примерно так: выход с котла до потолка труба круглая200 (похожа на оцинковку нержавейку двухслойная с утеплителем набивкой какойто) высота около 2м и дальше кирпичный дымоход примерно 3м - но до конька как видите метра 2 точно не хватает
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Почему широкий ? Там несколько каналов ? Рекомендовал-бы поднять на высоту с трубой из дома, метра три примерно получиться. Если там несколько каналов, то лучше тогда сендвичем поднять только дымоход.
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @romkaff2, труба нужна метров 6-7 от верха котла, тогда будет ОК! Сколько у Вас сейчас от котла до конца трубы?
    Но нужно будет крепить растяжками, чтобы ветром не сдуло. Лучше кирпичом.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Можно растяжки, можно мини-мачту метра два с опорной площадкой. Главное, дымоход не должен находиться под одним зонтом с вентиляцией.
  7. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    да - там 2 канала! поднимать буду кирпичем - кажется надежней и растяжек не хочу!
    что значит под одним зонтом с вентиляцией? вторая - высокая - труба как раз вентиляция
  8. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    сейчас общая высота около 5м - тоесть поднимаю на 2? но тогда конек дома будет выше трубы? вроде это неправильно!
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Которая слева на картинке? Если да, то тогда нестрашно, а вот если вентиляция в тойже трубе что и котловая, тогда не хорошо.
    А соответствует расположение картинке которая снизу? Можете тогда и выше дымоход делать - не возбраняется.
  10. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    да - та что слева - отдельностоящая
    примерно соответствует - тогда - если верить этому чертежу - стоит поднять в районе 2м - плюс\минус вровень с коньком должно быть норм! вровень с другой трубой очень уж высоченная получается - некрасиво вроде совсем будет...
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    сколько тогда будет высота?
  12. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    примерно 7 метров, возможно немного больше - 7,5-7,7м
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Думаю будет достаточно, диаметр какой?
  14. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    надо уточнить - до кирпичного дымохода труба на 200 - а вот в кирпичной части не знаю сечение
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @romkaff2, а кирпичная часть гильзована нержавейкой? Для ТТ котлов очень рекомендуется. Агрессивная среда выхлопа может очень скоро сожрать кирпич дымохода. Подробнее вы можете почитать вот в этом разделе. https://www.forumhouse.ru/forums/137/ За консультацией обратитесь к Алексею Телегину, он грамотнейший специалист.
