Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. romkaff2
    romkaff2
    romkaff2
    Нижний Новгород
    нет - не гильзована - спасибо - ознакомлюсь!
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @romkaff2, ОБЯЗАТЕЛЬНО гильзовать.
  3. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Всем доброго суток времени! Ищу совета. По задумке установить на второй этаж второй аккумуляционный бак с ЕЦ (часто пропадает эл-во) на тонну и внутри разместить второй, для нагрева горячей воды на 250 литров. Как я понимаю надо максимально делать высоким, для наибольшего перепада высот, соответственно и давления (в виде колонны).У кого какие мнения-врезать его в начале раздачи на радиаторы (5 шт.),по-середине,или в конце? Будет-ли нагреваться вода достаточно без змеевика?...Интересует любая информация, опыт, размышления. База-Виадрус у-22 (без буквы, старого образца) 5 секций 23,5 КВТ. Сразу рядом на 600 литров ТА. На потребителя раздача через второй этаж.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  5. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
  6. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Во-первых есть место, где удобно разместить на 2-ом этаже, во-вторых поднимается давление воды с высотой, что благоприятствует ЕЦ, или не так? И в-третьих там проще всего соединиться, т. к. полов ещё нет. А в-четвёртых,если связываться с атмосферой, то должна быть наивысшая точка.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Накопительная емкость в самой высокой точке СО никак не благоприятствует ЕЦ. Наоборот, он должен быть в самой нижней точке. Я вам дал ссылку на тематический раздел, там докажут и объяснят популярно. А тут это некоторый оффтоп.
  8. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста где можно приобрести среднюю секцию с планкой для виадруса, а то одна секция подтекает изза микротрещины IMG_20161106_225648.jpg IMG_20161106_213347_1478458416105.jpg IMG_20161106_213347.jpg
  9. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Показывает чуть чуть при горении топлива (когда открытые языки пламени) или есть какой-нибудь герметик наподобие того что заливается в радиатор авто для заделки трещины.
  10. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Есть и до 3000 градусов, но кто пробовал в действии. Мазать снаружи. Если мелко очень, то белок яйца по движению к трещине.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Сочувствую, но думаю, что после клеёв и герметиков придёте к заварке трещины...
  12. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Bondick, ого...неприятность
    а почему треснула то ?
  13. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Такую продали
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Сдавайте по гарантии, если получится. У меня получилось, но я не разу не топил, при заливке выявилось...
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Можно поискать котел б/у аварийный. Обычно в них трещат задние или передние секции от термических ударов за счет большой разнотолщинности. А средние секции остаются живыми. Можно заказать секцию у поставщика но она будет стоить как 1/2 или 2/3 нового котла. Да и разбирать/собирать котел геморой тот ещё. Можно попробовать разделать немного трещину и заварить с подогревом. Для этого сварной должен быть очень высокой квалификации.
