Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Ну в любом случае ЖДУ!
  2. saninDima
    saninDima
    saninDima
    День добрый. такой вопрос - поставил на малый круг трехходовой клапан на 55 градусов в обратку - а так читаю что надо 60. Это сильно смертельно будет или нет?
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И без него не криминал!) На самом деле чугунина менее требовательная к теплоносителя чем стальной котел.
  4. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Полностью согласен. Одна проблема-инерционность.Но если дома всегда, то вообще не проблема подкидывая энергоноситель.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я по прошествии многих лет отапливания ТТ котлом пришел к стойкому убеждению что к нему надо подходить только тогда, когда в доме стало некомфортно прохладно или батарея на ощупь не горяча. Ну и на ночь естественно. Во всех остальных вариантах нечего мешать ему гореть. Тем более идти далеко - надо одеться, выйти на улицу и спуститься в подвал. Просто трип какой-то! 0)
  6. saninDima
    saninDima
    saninDima
    По поводу топлива еще вопрос: дрова - в этомгоду деревья спилены только - сильно плохо ими топить будет? и еще есть двп со шкафов советских - нормально будет греть?
  7. Legatus
    Legatus
    Legatus
    @saninDima, лучше конечно дровам еще год полежать. Я весной привез машину дуба. Большая часть сухостой и влаги в нем не очень много, а есть еще свежие. За лето сухостой успевает дойти. Влагомером не проверял, но визуально сухие. А свежие за год не успевают высохнуть. Уже второй сезон это вижу.
    Просто сырые дрова это потеря калорийности, грубо говоря. пропорционально % влажности. Ну и плюс больше смолы на теплообменнике.
    ДВП оно же тонкое. Практически как картон. Будет очень быстро сгорать. Я несколько раз подкидывал куски деревоплиты старой. Горит жарко, но тоже не долго. Да и запах специфический стоит. Видимо из за состава. Поэтому не сильно люблю подобное топливо.
  8. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Кто подскажет где можно среднюю секцию для котла найти ?
  9. saninDima
    saninDima
    saninDima
    Сколько кубов дров уходит за отопительный сезон примерно? 250 квадратов виадрус у 22д5 ТА на 900л, г. Одесса
  10. TMandarin
    TMandarin
    TMandarin
    У меня тоже 22д5 ТА 1000л г. Черкассы 170 квадратов, завез 3 газона дров, по 7 складометров каждый, хватило на два года.
  11. nikolajst
    nikolajst
    nikolajst
    Здравствуйте! Постоянно перегревается Виадрус U22C. Поддувало полностью закрывается на 60 градусах, но температура продолжает расти до 120. Топлю брикетами RUF, насос на максимуме. Знаю, что теплосъем у радиаторов меньше (5кВт), чем мощность котла (17,7 кВт). Может быть дело в уплотнителе?
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вся система перегревается? Если да, то нужно на котле регулятором выставить меньшую температуру например 40 градусов. Чтобы раньше закрывалось поддувало.
    Если котёл продолжает нагреваться, то возможно что уплотнения не плотно и есть подсасывание воздуха, но с другой стороны брикеты разгоревшись тоже могут отдавать жар даже при закрытом поддувале какое-то время.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Или же искать щели между секциями засунув лампочку во внутрь и также в зольный отсек и проверить днище перевернув котёл и смотреть на просветы. Опять же проверить плотность закрывания дверц. У меня котёл не уход в разнос, если я его запущу на прямую на 21 радиатор и из них будет работать всего 4шт с минимальным теплосьёмом.Вобщем эта проблема, щели и подсосы воздуха.
  14. nikolajst
    nikolajst
    nikolajst
    Большие дверцы подозрения не вызывают. Дверца поддувала плотно не прилегает (свет проникает), я её заклеил алюминиевой лентой - брикеты тлеют и температура держится в районе 70 градусов. Не решение проблемы, но временный выход, как минимум. Как потеплеет, буду искать откуда сифонит.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну это уже результат. Если брикеты тлеют и t°-70° ,то тут уже не достаточный теплосьём или где то проблемы с циркуляцией воды не смотря на увеличенные обороты насоса. Дрова-брикеты должны гореть, а не тлеть.
