Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Читаем внимательно-ТЕРМОРЕГУЛЯТОР НАСТРОЕН НА 90 ГР. Даже при прогоревшем,(вжатом) шнуре это невозможно.
  2. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    @Volvovod960, читаем внимательно-при открытии нижней дверцы получаем приток воздуха к данной решетке...
  3. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    С Новым Годом! Конечно тогда воздух придёт.
  4. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    С новым счастьем!
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А не могло быть неплотности уплотнителя нижней дверцы и подсоса воздуха в этом месте?
  6. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Да мне на это уже указали, так и есть, я просто не придал этому значения в 1 вы же отопительный сезон у меня появилась трещина на дверке поддувала (она там двойная) прям под заглушкой Трещ_01.jpg
    Я первый год топил обычным способом и уголь был оЧень калорийный, теперь топлю "против тяги". Надо располовинить дверку и асбест и что то подобное подложить
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @SLAWAK70, я топлюсь антрацитом десятый год, как обычным способом так и против тяги. Последние 3 года топлюсь с наддувом. У меня ничего такого не происходит. Значит дело именно в неплотностях и поддуве.
  8. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    Вчера привез 10 маленьких мешков антрацита АО, фракция 25-50...горит хорошо, сыпал сверху ССПк.
    особо не экспериментировал, но горит без дыма и пыли...
    хотя, поставил регулятор на 60 и лег спать-с утра часть была не прогоревшей...
    да и золы будет гораздо меньше...
    ССПк столько же дает золы, как и ДПк- по моему...
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Seregasabir, на хорошем антраците я не тушил котел неделями.
  10. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    @Забаненный, что ему не хватает?
    ССПк также гаснет, но если золу прошуршать-загорается снова.
    вчера антрацита насыпал на догорающий Сспк и добавил температуры в регуляторе...
    может не догорела та часть антрацита, которую засыпал последней и прикрыл регулятор?
    с виду уголь хороший, из Гуково в фирменных мешках...
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Seregasabir, толщины слоя ему не хватает.
  12. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Чтоб на утро оставался толще минимального слоя достаточного для горения А. Сантиметров 10 неснижаемый остаток.
  14. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    @Забаненный, чуть меньше остается несгоревшим...
    до утра все гаснет, не пргорев до конца.
    буду дальше экспериментировать
  15. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Виадрусовцы, подскажите, можно ли так: когда котел разгорается после очередного запуска, держу открытой максимально дымовую заслонку. Как только пламя взялось уверенно по всему штабелю дров внутри топки, прикрываю дымовую заслонку на половину хода. Делаю так по аналогии с дровяной кирпичной печью, которую ранее топили в предыдущем деревянном доме. Чтобы тяга не так сильно выносила жар наружу. Вопрос: не вредно ли для самой заслонки котла Виадрус? Не прогорит ли металл заслонки раньше срока?
