Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Металл там вроде - чугун. Температура дымогазов при прикрытой заслонке градусов 180-250, думаю на Ваш век хватит. Сам так делаю...
  2. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Seregasabir, АОМ предпочитаю. Но по факту топлюсь всем что есть. Кулак только не люблю, пока его наколешь до приемлемого размера уголь можно уже в дыхательных путях добывать.
  4. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    @Забаненный, АО 25-50 из мешка мне понравился...золы немного, горит ровно...даже тлеет, вот что интересно...
    ССпк как Дпк, руки черные после него и золы много..хотя не дымит и не коптит почти
  5. id326097307
    id326097307
    id326097307
    Здравствуйте подскажите пожалуйста, у меня котёл viadrus 22 с с места крепления датчика давления бежит теплоноситель, вызывал установщика сказали что в процессе работы котла резьба провела и ослабла, подтянул и заверил что можно спать спокойно. Но проблема осталась.
    Монтажник уверял что там ни каких уплотнитель нет и кроме как подтянуть не чего не сделаешь.
    Вопрос: можно ли загермитизировать каким образом?
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Как мне помнится там медная шайбочка вроде была... А давление в системе сколько? Если мало, то можно на герметик посадить резьбы, главное на ниппель не наложить герметика.
  7. id326097307
    id326097307
    id326097307
    Давление. В системе при температуре 90 не поднимается выше предела 2.5-2.8.
  8. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может у кого было, проблема в следующем: котёл Виадрус 22 после сезона отопления всю ванную/ СУ приходится реально отмывать! На стенах не сильно, а вот на горизонтальных поверхностях что-то типа пепла скапливается, зараза жирный только тряпкой с мыльной водой собирается, иначе размазывается. Что с этим делать? чего котлу не хватает, или я не правильно топлю? В основном брикеты опилочные используем, когда очень холодно - угля подсыпаем.
  9. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Aleck1983, в "придушенном" режиме топили ?
    возможно брикеты сыроваты были .. нет ?
  10. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Вроде по инструкции, как полагается 70 градусов котёл разогнал, дверку с цепочкой прикрыли до 3-5 мм, трубу на половину и подбрасываем как прогорит закладка... Брикеты сухие точно, в этом году очень хорошего качества попались и почти полгода в "сухом прохладном месте" хранились.
    Честно грешу на то что в помещении нет приточной вентиляции, может из-за этого?
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    мощность котла и площадь дома какая? 70 градусов - придушенное состояние. Шибер на трубе открыт на полную? Сколько высота и диаметр трубы?
  12. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    18 квт вроде котёл, площадь 110 кв, шибер закрываю как только 70 градусов наберу, высота трубы 5 метров, диаметр... эээ не знаю, сэндвич как выходное отверстия на котле.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Его не надо закрывать. У Вас весь дым сочится в щели идёт в котельную. Шибер - это задвижка на трубе, открывается и закрывается выдёргиванием горизонтальной ручки.
  14. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    А я думал наоборот надо прикрывать что бы улицу не топить, как в деревне в печке, задвижку прикрывают.
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ну тогда мойте тряпкой с мылом стены и наслаждайтесь сэкономленными рублями. ;):hello:
    Задвижку не до конца закрывайте (раз уж экономить хотите). Рукоятку процентов на 50 выдвигайте.
    Вьюшку или задвижку закрывали только когда огни на углях плясать переставали, иначе угореть можно.
    Да и труба низковата у Вас, тяга-то нормальная?
