Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Тяга отличная, когда нижнюю дверку та что на цепочке поднимаешь, то в трубе гул стоит.
    В следующий сезон попробую топить с полуоткрытой трубой, а угореть... не знаю сколько топим ни разу даже голова не болела.
    Может ещё приточку сделаю.
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У ВИадруса шибер целиком не закрывается (на нем отрезан сегмент), поэтому не угорите, а вот тяга снижается значительно и весь дым и газы валят через неплотности в котельную (в частности у самого шибера ось вращения хороший источник щелей :)). Я говорил про русские печи, там плотно задвижка-вьюшка закрывается, поэтому опасно - можно угореть. И при загрузке или открывании верхней двери, сначала открывайте трубу целиком. А после возвращайте на полузакрытую.
  3. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    В обратку валит дым, только при обратной тяге, или отсутствии её,а при слабой тяге процесс горения замедляется. Русские печи, как печи, не догорит марево на углях и в китайской и тоже летальный исход. Я просверлил в шибере 2 отверстия диаметром 12 мм. и можно спать спокойно! Если уж так жаль тепла, процента к примеру 2.5,то у меня на втором этаже под потолком конечный шибер-пьяному лень ползти наверх и следовательно умереть от СО шанс минимален. А лучше всего кричалку на потолок, только вдали от плиты максимально, особенно докучает жареная салака, от неё даже за закрытыми дверями в комнатах орёт.
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Miroo, у меня к вам вопрос: почему вы поставили "минус" за данное сообщение? Вы считаете что прогорит заслонка?
  5. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    @NickLy, ИЗВИНИ! С телефона по запаре затупил кривыми пальцами... Убрать пытался не получилось. Уже вернул "+", только что...
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Miroo, это ладно, а то я думать начал, что вы считает, что заслонка закрытая и открытая получает разную температуру. Думал уже подискутировать:)].
  7. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Добрый день! Приступил к эксплуатации котла Виадрус Геркулес 22С 3-х секционник. По работе все устраивает, но есть один неприятный момент! Нижняя дверка котла, так называемый глушитель, заедает, и временами не опускается под своим весом. Смазал высокотемпературной смазкой, не помогло. Или стержень немного гнутый, или отверстия крепления маловаты. Кто то демонтировал глушитель, и как это сделать?
  8. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @alexx 369, на новом котле было у меня то же самое, с дуру смазал какой то смазкой - стало только хуже, смазка притянула к себе всякого рода пыль, тут посоветовали графитную смазку, смазал - прошло... может пока не стоит кардинально пытаться решить вопрос ... аккуратно снял шток (чугун - может лопнуть - сами знаете) прочистил от старой смазки - смазал графитовой - пока полёт нормальный тьфу тьфу тьфу...
  9. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    @БондАлекс, а шток каким образом можно снять? Я так понял в дверце он запресован?
  10. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Я выстукивал равной по диаметру оси наставкой.
  11. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Спасибо@Miroo, попробую!
  12. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @alexx 369, нет не запрессован
    , я таким же диаметром выбивал аккуратненько
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня от частой смены дверцы поддувала на вентилятор и обратно сейчас этот шток рукой вынимается. Однако есть тонкость в том что с одной стороны шток чуть подплющен с торца и в эту сторону нее выходит.
  14. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Для чего?
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Свет отключают. Также в межсезонье мне удобнее пользоваться штатным РТ так как он позволяет держать Т ниже 60 град. А с контроллером я этого сделать не могу. Либо не разобрался либо настройки не позволяют это сделать.
