Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. vz_studenok
    vz_studenok
    vz_studenok
    Бесперебойник ПН 500 (н) "Энергия" см. фото. Отключается только вручную путем нажатия правой кнопки в течении 4х секунд. Вносить какие-то изменения в конструкцию нет ни талантов ни возможности. В инструкции о работе без нагрузки ничего не сказано. 20171010_222824.jpg
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Что не запрещено - то разрешено!
  3. Legatus
    Legatus
    Legatus
    Ничего с ним не будет. Но после отопительного сезона, наверное, лучше отключать до след зимы и держать в коробке где то, чтобы пыль и солнце на него не попадали. Это важно для норм. эксплуатации. Это ИПБ, который стабилизирует входное напряжение и обеспечивает резервное электропитание напряжением с правильной синусоидой, что важно для циркуляционных насосов. По идеи он просто работает как стабилизатор напряжения в обычных условиях. Питание от АКБ включается, если напряжение от сети выходит за нижний или верхний предел - 140-270 Вольт. В таком случае он начинает преобразовывать 12В в +/-5% 220В с правильной синусоидой. Или когда просто пропадает электричество. Батареи автомобильные вроде не очень подходят т. к. живут мало. Обычно в резерв выбирают АGM аккумуляторы. Я себе такой купил на 35Ah. Они дешевле гелиевых, но при этом имеют приличное количество циклов разряда. Среднестатистическая модель около 200 циклов 100% разряда и 800 30% разряда. Для котлов автоматики и насосов должно хватать за глаза при сроке службы 5-10 лет. Если только свет не пропадает каждый день. :) Но это уже не резерв будет.
    А насчет отключения ЦН то я сделал, как предлагал Вам Олег. Обычная релюха по типу тех, что на фото выше с выносным датчиком. Датчик крепим на трубу подачи теплоносителя сразу на выходе из котла и хорошо теплоизолируем. На датчике выставляем нужный режим и Т включения 40*C, а выключения 35*C, например. Котел растопили когда температура поднялась до 40 насос включился...поднялась до 60 котел прогорел начал остывать и когда Т упадет до 35 релюха выключит насос. Провод входной от релюхи подключаете к насосу, а к выходному вилку и в ИБП. Т. е. релюха в разрыв подключается.
  4. vz_studenok
    vz_studenok
    vz_studenok
    Legatus, спасибо. Все понятно. Автомобильный аккум. (60СТ) использую летом для лодочного мотора. Рыбачу не часто. Хватает на 5 лет. При выключении света держит работу ЦН 4-5 часов. Однажды в лютый мороз приходилось брать второй из автомобиля, а печной заряжать от двигателя. Так 1.5-ы суток и продержались. А что Вы скажете о байпасе из моего вопроса на стр. 24
  5. Pend0s
    Pend0s
    Pend0s
    Ребят подскажите, что можно сделать с такой трубой, за стенкой сразу котел, снаруже труба нагревается, есть подозрения что топится улица, расход топлива большой слишком, остывает быстро
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Можно. Расход не зависит от трубы, а зависит от котла. Труба обеспечивает тягу, для удаления уходящих газов. Если тяга будет излишняя, то можно прикрыть шибер или поставить стабилизатор тяги. Подозрения неоправданные, топиться улица, если котёл Г... и расход дров большой если дрова Г... (сырые). Если у вас камин или банная печь, то лучше сделать по другому. Для котла всё ОК.
  7. Pend0s
    Pend0s
    Pend0s
    у меня Виадрус 22d, вроде 2х секционный, пару ведер угля хватает на 5 часов где то, температура в среднем 60гр, топлю против тяги, сначало угль забрасываю, сверху дровишки разжигаю, хотя на улице всего 5 градусов пока, что будет зимой страшно представить по расходу
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Дом-то из чего и сколько площадь? Какая температура в систему отопления идёт и сколько из неё возвращается? Какие батареи стоят? Если при +5 у вас в систему идёт 60 градусов, то при -25 вам нужно будет паром отапливаться с Т+100 градусов, мало секций батарей в доме у вас, а может дом новый и просто прогревается?
  9. Pend0s
    Pend0s
    Pend0s
    1) Дом из бруса, 140м2
    2) 60гр на котле показывает в основном, а сколько возвращается как узнать и возвращается ли вообще ?
    3) Радиаторы вроде обычные, скорее всего по 1Квт отдача, рабочих в доме 7, дом не новый
    Если не хватает мощности радиаторов, то как это влияет ?
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Толщина какая? Почему вытягивать-то надо из вас клещами исходные данные? А котёл мощностью ок 14 кВт - только только впритык.
    А мы тоже не узнаем отсюда;). Измерить пробуйте градусником, пирометром и т. д.
    "Обычные":ogo: Вы глумитесь что ли:)]? Панельные, чугунные алюминиевые? Вы почитайте сначала форум-то или создайте свою тему, там схему нарисуйте системы отопления, толщину стен укажите. Крыша-то у дома есть? ;)
    Холодно вам будет при -25, а батареи будут кипяток, аж не притронуться, как-то так влияет.
    Это как определили? Там этикетка приклеена? :)
  11. Pend0s
    Pend0s
    Pend0s
    Потому что дом отца, я их сам не особо знаю, с этими делами раньше не связывался. Но почитав форум сложилось впечатление, что у меня что то не так, много котел кушает, мало выдает, у народа ведро на сутки хватает в такую погоду, мне ведра 2-3 спалить надо в день.
    Котел у меня все-таки 4 секционный, 25кВт. Давление в системе отопления тут тоже падает постоянно, это сильно влияет и на что интересно ?
    С домов все норма, сейчас на улице 1 градус, электрический радиатор на 2кВт обогревает нормально, в доме 20 градусов.
    Чугунные алюминиевые, мощность определил по аналогам в интернете
    А где и что мерить нужно, первый раз просто о таком слышу
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Коллеги, выручайте.
    Стерся крючок ручки которым притягивается верхняя дверца котла. Ответная скоба тоже имеет немалую выработку. Попробую конечно починить но шансов немного. По хорошему поменять бы эту пару на новую. Сунулся в интернет и не нашел иных запчастей на Виадрус кроме как терморегуляторы, термоманометры. Может есть у кого наводки? Буду очень благодарен.
    На украинских сайтах есть. На российских не могу найти.
  13. LP178
    LP178
    LP178
    такой ?
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не такой но типа того. Там размеры своеобразные. Скобу я сегодня заварил и починил. А вот крючек тоже в критичесеом состоянии и наваривать его побаиваюсь.
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А зДря! Вс получится! Можно и пластинку приварить и метабой (УШМ, болгаркой) вырезать то, что нужно:super:.
