Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Подскажите
    в инструкции числится:
    -фланец отопительной воды DN 50
    -фланец возвратной воды DN 50 с патрубком 1/2" для впускного и выпускного крана
    так вот фланцы приложены одинаковые, без патрубка 1/2"
    хотя краник "впускной и выпускной" в комплект приложен
    как так ?
    это только у меня, или всем не докладывают ?
    котел U22 7D
    кстати год вроде 2017, а котел привезли аж 2014-го
    три года бедный по складам мотался :(
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У крючка металл тонкий, боюсь что либо либо сожжется либо отпустится. На крайний случай конечно можно старый крючек снять и из полосы 5 мм вырезать новый по образцу.
  3. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    На ответной скобе верхней дверцы есть выборка с новья. Рабочая часть ручки, крючок верней дверцы заметно тоньше чем на нижней с новья. Перед отопительным сезоном поменял уплотнительный шнур, снял ручку верхней дверцы, стянул с неё пластик, упёр задней частью в наковальню, пару средних ударов 100-грамовым молотком по самому крюку и порядок, ремонт окончен...Метал мягкий отпускаться нечему... На сезон ещё точно хватит. Верхняя и нижняя ручки не взаимозаменяемы, учтите при покупке новой.
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Этого не будет! Ибо там Ст3, она не калится. Просто приварите сбоку пластинку (если боитесь наплавить) и пластинку метабой обработать.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я думаю что приварив сбоку пластину я не засуну ее в щель в которой она крепится.
    Пока недельку буду в разъездах на машине поищу ручку и новый шнур. Напомните пожалуйста какого размера он у нас стоит? И помню что мелькала тема что можно шнур заменить какой-то силиконовой хренью.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тонко намекаешь что зря я ее заваривал? На самом деле эпопея началась с того что дверца верхняя перестала плотно закрываться и остается щель в верхнем левом углу через которую дымит при растопке. Я подумал что виной всему износ закрывашки в комплексе и одубевший с годами уплотнительный шнур.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Шнур жаростойкий керамический д.20 https://yandex.ru/images/search?text=керамический%20уплотнитель%20для%20котла%20квадратного%20сечения%2032%2032
  8. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Можно ли поставить котел на газобетонные блоки, или это плохая идея ?
    по фланцам ответьте пожалуйста, ругаться с поставщиком, или других фланцев никогда небыло ?
  9. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Квадрат 10Х10мм. Лучше купить керамический (тут внимательно, керамический на вид матовый, стеклянный с блеском). Умудряются 12Х12 замастырить...
    Перестарался, как минимум...
    Начинать с шнура. Потом при закрытой дверце дотягиваем умеренно, гайки притягивающие дверцу далее колдуем с ручкой если остался зазор.
    При использовании вентилятора надува, на выходе из котла в дымоход при правильной настройке должно оставаться разряжение с хорошим запасом...Например, в Виадрус 3 секции можно задуть и 50... кубов и будет минимальное разряжение на выходе. Но ему и 27-30 кубов на антраците за глаза... Если проще, то при продуве снизу вент WPA117 работает максимум 17-20% от макс мощности при растопке, в поддержке макс. 10-15%...
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня 4 секции. Сколько дуть?
    И сколько нужно шнура на верхнюю дверцу еотла С.
  11. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Максимум 38 кубов., при максимальном теплосъёме.
    Я конкретно не мерял. Купил 4м на две дверцы. Осталось 60-70см.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    ВПА-117 на 6-ть секций, вент на АО или АС работал 20-30% мощности. На разгон разве что ставил 40-50%,но это когда полная топка по самый край АС и распал с верху. Забаненный, у тебя есть мулька, типа пид. Задаёшь 30% к примеру пока котел не разгонится до 50°,а после 50° и до заданной 60°,котел уже работает на 20% мощности Когда затухает и t° падает ниже 50° то вент опять крутит 30% мощности. Лучше остатки топлива догорают.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня были ДУ70 под приварку. Но это было в 10 лет назад.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    38 м3 это сколько в % вента?
    Я заказал только на верхнюю 2 м. Хватит? И ещё, с квадратным некие проблемы с наличием и надо ждать, заказать хочу круглый 10 мм. Пойдет?
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И ещё вопрос по шнуру. Он есть разной температуростойкости. 500-8002-1000 и выше. Какой брать?
