Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. hromova
    hromova
    hromova
    Доброго всем,
    С праздниками!
    Помогите советом - как заменить термодатчик котла VIADRUS U22 (Виадрус 22У)
    Проблема: после некоторого перегрева термо-манометр застыл на +35-40оС, появилась испарина на манометре - потом ушла. Тепмпература незначительно идет вверх до 50-60оС (еальная при этом выше)...
    Манометр (давление в системе) показывает нормально.
    Правильно ли я понимаю, что испортился сам датчик - который в котле под верхней крышкой, (вставляется в гнездо). И где его взять.
    Спасибо Вам!
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Купите самый простой китайский цифровой термометр с внешним датчиком.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Думаю что заказать запчасть не проблема у диллера.
    Если не секрет, с чем был связан перегрев котла?
  4. hromova
    hromova
    hromova
    Привет всем, Форумчане!
    Перегрев был связан с плохой работой насоса (Вило -4-ка по-моему ему 6-7 лет и был наверное перегружен, хотя без воды не работал.).
    Посоветовали мне следующее (форумчане в ЛС и мастера по месту (Харьков):
    1. Заменить циркуляционный насос (упомянутый Вило-4-ку на 6-ку).
    2. Выкинуть старый термодатчик и поставить новый (врезать) сразу за котлом - т. е. до насоса.
    Только Просьба: Коллеги., объясните подробнее...
    Спасибо всем откликнувшимся!
    Спасибо, отдельное, Олег,
    Посоветуйте, как это лучше врезку сделать и какой датчик использовать.
    Вопросы (заранее простите за дремучесть): Куда врезать ? Перед насосом? И какой датчик использовать? Какую термопару и или манометр (термометр) ставить.
    И еще можно ли заменить сам датчик на аналогичный от другого котла - чтобы не в евро платить?
    Благодарен если сможете мне позвонить. Спасибо
    050-451-18-88 Александр
  5. hromova
    hromova
    hromova
    Поясните подробнее пож-ста... Какой именно и куда ставить?
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ставить на трубу выхода из котла. Например вот такой.
    Или вот такой цифровой.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @hromova, Скиньте фото фланца выхода воды из котла. Я про тот, что идёт в комлекте с Виадрусом. Ставте систему охлаждения Regulus.
  8. hromova
    hromova
    hromova
    "Регулус" стоит в комплекте, он регулирует МЕХАНИЧЕСКИ, заслонку (поддувало) топки котла. Правильно я понимаю? "Регулус" установлен и работает, на ручке надпись "регулос" Он это.
    Перегрев как я понимаю мог быть связан:
    1. В системе залит вместо воды - автомобильный тосол (антифриз) - 20оС, теплотдача стала хуже чем на воде и котел ощутимо хуже греет антифриз, в сравнении с водой. Заливал антифриз, чтобы можно было в случае форс-мажора (здоровье тещи и прабабушки) поехать в город, дом 20 км от города.
    2. Плохая (замедленная) работа НА АНТИФРИЗЕ - циркуляционного насоса (Вило-4ка), хотя стоит на максимуме (3-я скорость).
    3. Ощущуение, что когда он закипел, он просто НЕ ПРОДАВЛИВАЛ тосол на 2-й этаж.
    4. Завоздушенность - на уровне второго этажа заменил американку перехода с металла на пластик, но вроде бы критичной не было... капало...
    Ваше мнение стоит ли ставить более мощный цирк. насос?
    Или все-таки сливать антифриз и заливать воду?
  9. hromova
    hromova
    hromova
    Спасибо Вам за идею! Я таких просто не видел... Хотя Харьков с его рынком Барабашово! Мне стыдно - буду смотреть там :)
    Цифровой от батареек питается?
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @hromova, Перекиньте мне на почту фото фланца, а то у менятут что то не открывается Ваше фото.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У Вас Регулюс, это который регулирует t°,в котле, а есть ещё двуходовой клапан охлаждения и вкручивается сразу за котлом, но он работает только при наличии центрального водопровода.
  12. hromova
    hromova
    hromova
    Фото флянца сброшу дополнительно.
    Спасибо! Центрального водопровода - нет, живем 17 км за городом. Вода со скважины.
    Друзья, я нарисовал свою схему отполения - во вложенном файле (это ПДФ), ДЖпег - вложу позже.
    Прошу - сможете посмотреть?
    Спасибо с праздниками Вас: любви и мира!
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @hromova, Фото пока у меня тут не открываются, но срочно удаляйте на байпасе тот шариковый клапан. Или срочно покупайте ИБП. Думаю первый вариант надёжней и дешевле. По себе знаю и при Вашем расположении котельной котёл не когда не закипит. Мне ещё не понятно, почему не сработал подрывник? Меняйте группу безопастности и ставте хорошую, а не бюджетку. Подрывников ставте два. Не моя прихоть, а изготопители угольных автоматов тут советывали.
  14. hromova
    hromova
    hromova
    Что такое "подрывник" - аварийный клапан? Посмотрите схему (вложил фото) он у меня на обратке сотоит.
  15. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Байпас с насосом и обратный клапан перенесите на обратку перед входом в котел, РБ врезать на всосе насоса (хотя это же закрытая СО...наверно пофиг где, лучше бы открыли систему-открытый РБ там где у вас маевский стоит), клапан аварийного сброса вроде не на своем месте? Подача есть данные d=100мм, а обратка?
