Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    По боковые ребра. Я всегда так сыплю. Сейчас при -2 мне ее хватает на 1,5 суток. При морозах под и за -30 на 12 ч. При этом я кидаю новую закоадку на горящие угли которые могли бы еще часов несколько погореть.
  2. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Вопрос.
    Как переделывают виадру 3 в гранульный? Типа, как горелку ставят либо боковую, либо надо очень небольшую с лицевой, что бы не выступала, нюансы с месторасположением.
  3. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Гранульная горелка SUN P7
  4. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Maevskii, заидите в тему пелетные котлы и горелки и почитайте тему platinum bio это польская горелка от Kosterzewa, помоему если мне память не изменяет один форумчанин уже поставил в такои маленький котел как Вас...давно читал тему так как сам мыслил поставить такую...
    Заодно почитаите тему про горелку которую Вы предложили...дуиаю после прочтения темы перехотите покупать :) хотя на вкус и цвет сами понимаете
  5. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Нашел, отзывы не очень. У меня проблема с местом под горелку, либо надо как то боковую ставить. Котёл мне достаточен более чем, проблема в месторасположении!
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Чугуняку по горелку с условием, что котёл в два раза мощней горелки, тогда будет хороший теплосьём и горелку под колоссники. Ящик под котёл и что б был водоомываемыми стенками, если факельная горелка. Под реторту не обязательно.
  7. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Олег9293, скажите пожалуйста а почему под роторную горелку надо котел в 2 раза мошнее? А если горелка мошнее котла будет? Мы веть все равно под колосниками греем котел...быстрее прогреетса...у меня 4 секции котел...еще не топился...скоро запушю систему...хотя мысли есть на будушее добавить пару секций
    На горелку смотрю именно роторную с яшиком...но пока лишь смотрю...у нас просят порядка 1100 Евро если с польши самому привезти будет дешевле...
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот как здесь
    Что б проще обьяснять, то наши котлы с маленьким теплообменником, т. к это угольные котлы. Для пилет дров нужна большая площадь теплообменника, как и организованно в дровянных котлах. Что б это компенсирывать, нужен котёл с двойным запасом мощности. Ваш тт котел примерно на 20кВт,т.е горелка может тоже быть на 20кВт,но эфективно она будет работать в режимах 10-12кВт.Если выше, то тепло просто улетит в трубу из-за малого теплосьёма.То есть Вам нужна горелка до 15кВт и именно под колоссники. Если над ними, то я б не рассматривал этот вариант! Изучал этот вопрос в теме про пилетные горелки и если и буду себе устанавливать, то именно реторту и под колоссники в ящике. Лучше сразу добавте секций.
  9. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Олег9293, спасибо за развернутый отве теперь все понятно...
  10. Pend0s
    Pend0s
    Pend0s
    Вы по эти ребра загружаете, как на картинке ?
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, именно.
  12. Pend0s
    Pend0s
    Pend0s
    ухх, там же килограмм 60-70 угля получается ?
    В теплую погоду (около 0) меня полная загрузка немного расстраивает, на 40гр закрываю и поддувало и шибер, все равно до 60гр температура на котле доходит, в доме из за этого черезчур жарко становится, около 26гр.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Фото0321.jpg Вот 70кг антрацита семички по самый край загрузочной дверцы. Высота загрузки от колоссников до края бортика 40см.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня котел 4 секции. До этих ребер гружу в самые морозы. Это около 5 штатных поддонов. Один поддон я принимаю чуть больше 0,5-0,6 ведра. В итоге получается 2,5-3,0 ведра что в принципе около 30 кг. Может чуть больше но незначительно.
  15. Pend0s
    Pend0s
    Pend0s
    У меня тоже 4 секции, странно, у меня 3 ведра это как на картинке только загрузка, до ребер ещё 2 точно влезет.
    А что за штатные поддоны, может они место у вас кушают ?
