Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Pend0s
    Pend0s
    Pend0s
    Буду пробовать тож так грузить, но уже когда похолоднее будет, на 12ч наверно хватит, у меня каменный уголь
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Может конечно и я могу ошибаться, "зрение то уже не то" (цэ) Штатный поддон шел красный с котлом вместе. Типа зольный ящик но по этому назначению я его никогда не пользовал. Я им уголь ношу закидывать и в него выгребаю золу с поддувала. Он у меня сгнил и я в прошлом году сделал новый из оцинковки 0,7 мм.
    А что вы не чистите ребра котла? Кагбэ на теплосъеме это отражается крайне негативно...
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И на больше хватит. У меня сейчас горит закладка по ребра до полутора суток.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Каменный распаливаете с верху. Антрацит без вентелятора не получается. На фото как раз горение при распале с верху.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так горение на много чище
  6. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    С выходных дошел до опытов с верхним горением. Минус - это долгое набирание температуры, плюс - горит дольше! Каменного угля по ребра, хватает на горение часов десять, но это уже просто угли красные, потом ТА свое отдает. Но у меня котелок на три секции.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, в 1.5-2 раза дольше может разгораться котёл,но это не проблематично. За-то не нужно столько телодвижений как по сравнению с классическим розжигом и остальные плюсы указанны выше.
  8. Pend0s
    Pend0s
    Pend0s
    Как часто их чистить нужно ? Неделю назад чистил, опять уже все в саже(
  9. Pend0s
    Pend0s
    Pend0s
    У вас вроде антрацит, или тоже каменный ?
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Та он весь каменный, только у Вас марка угля длиннопламенный, а не антрацыт.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Почистите ещё раз и попробуйте потопить недельку распалом с верху каждый раз. И обратите внимание, что топка будет чище. Единственный недостаток, что нельзя дозагружать. Будет тогда опять заростать как при классической топке.
  12. Pend0s
    Pend0s
    Pend0s
    Что значит распалом ? Я так то всегда сверху против тяги разжигаю, но дровишки у меня видимо низкого качества, вчера вообще сук какой то забросил, так все в смоле после него
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Значит сырой сук или котёл на низктой t° горел.
  14. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Надо немного уточнений.
    Что имеется ввиду по словам-Чугуняку по горелку
    Ящик под котёл-а где есть?
    Под реторту не обязательно-что такое ретора?
    И в целом, где то видел штуку, которая под горелку на рёбра ставилась, где есть и как называется?
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Чугуняку, я имел в виду чугунный Виадрус под факельную горелку которая вставляется в дверку, не очень хороший вариант для теплосьёма.Роторта-это горелка которая вставляется в тот самый ящик под котлом и горит она вертикально, а факельная горизонтально. Этот ящик можно сварить самому, а можно и заказать у Поляков или у Чехов. Забейте в поисковик Коварсон. Это Чехи занимаются установкой этих горелок и ящиков в наши котлы. Там и видео и краткие чертежи этих ящиков видел. Есть и водоомываемыми стенками, но они дороже и их можно под факельную грелку использовать. Знакомым звонил в Чехию, те созванивались с этими Коварсон, сказали отправят куда хочешь. По горелкам и автоматике можно и в своих магазинах в нете поискать. Видел даже реторты с автоподжигом и вторичным воздухом. Фьюджи-Лоджик трио. Но нужно уточнить про аторозжиг, но вроди на них видел. Эти фьюджи лджик могут и агропилету сжигать.
