Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  3. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Спасибо. А что такое агропилеты?
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У нас это в основном пилеты отходы из подсолнуха. Есть по моему с овса, брикеты точно. Вобщем из отходов от зерновых. Эти зерновые оч зольные и под них горелки чуток изменены. Но эти горелки без проблем сжигают и древесные пилеты.
  5. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
  6. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    @Забаненный, упустил ответить на вопрос.
    У тебя вроде TECH ST-81 z PID ? Там в сервисных настройках есть минимальная мощность вентилятора и максимальная мощность вентилятора. Вот в этих настройках нужно отталкиваться примерно макс. +/- 22-25%(для WPA 117). Зависит от напряжения в сети (реально влияет на обороты вента), от приточки/естественной тяги...Потом в дальнейшей работе, контроллер, будет рассчитывать это максимально заданное значение как 100%. Т. е. показывать будет, что вент крутиться 100%, но эти 100% = максимально заданным в сервисном меню(+/- 22-25% от макс. мощности вента). От этих значений оттолкнуться и подкорректировать под свои условия.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня TECH ST-28
  8. Pend0s
    Pend0s
    Pend0s
    Ребят у кого какой опыт сжигания пыли угольной, пытаюсь как обычно с углем вперемешку закладывать, так нифига закладка разгораться не хочет, либо часа 3 пыхтеть над ней надо
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ой блин, это такая головня и смотря от какого угля эта пыль. Антрацитовая ещё нормуль, а вот от длиннопламенных-капец!Она спекается в корку и не пропускает воздух. Меремешивать с углё не надо! По пол савочка на середину разгоревшихся углей, что б не задушить прохождение воздуха. Иначе тяга падает и всё тухнет. Это если переборщить.
  10. Pend0s
    Pend0s
    Pend0s
    у меня так все потухло, а к вечеру чот жарко стало, подошел к котлу а там температура на пределе, опасное это дело не разгоревшуюся закладку оставлять...
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А котел никак не регулируется что ли по Т теплоносителя?
  12. Pend0s
    Pend0s
    Pend0s
    у меня этот механизм сломан
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Купите новый. Удобная вещь.
  14. Pend0s
    Pend0s
    Pend0s
    Меня теперь мучает вопрос, что делать, если вдруг насос полетит во время работы котла?
  15. Pend0s
    Pend0s
    Pend0s
    У меня после этого случая с перегревом котла давление там некисло скакануло, теперь почему то насос не закачивает воду в СО, может быть проблема в системе, или это с насосом что то не то, может воздух зажевал ?
    Причем при попытке закачки давление на котле не меняется, а со стыков труб начинают пузырики выходить
