Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Делать СО с ЕЦ и насос ставить на байпасе.
  2. Pend0s
    Pend0s
    Pend0s
    а если система закрытая ?
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня тоже закрытая на ПП трубах, но это не мешает ЕЦ. Главное что б ей не мешали запорные краны или спицефическая схема обвязки с контр уклонами. У меня ЕЦ даже ц. насос продавливает. Правда котельная в подвале и сразу длинный подъём в верх подачи и обратки.
  4. Pend0s
    Pend0s
    Pend0s
    У меня ЕЦ пошла, когда на котле перевалило за 120гр)
    3.5 бара давление уже критичное же для опрессованных мест ? По-моему у меня тут полная разгерметизация в СО, вот не знаю что делать, специалистов звать или самому попробовать опресовку поменять
  5. LP178
    LP178
    LP178
    до 10 бар рабочее давление у труб и большинства фитингов.
    Хотя поидее клапан должен был сработать на 3 барах (если он у вас есть в ГБ)
    а вот тут уже если ПП, то надо внимательно смотреть не потекло ли где.
    у вас пресс фитинги чтоли?
    ну так давление в системе сейчас какое?
    пройдите по местам соединения и посмотрите не течет ли.
  6. Pend0s
    Pend0s
    Pend0s
    Да потекло, в основном фитинги, хотя возможно и с трубы где подтекает
    Давление на нуле, поднять не могу, насос включаю, чтоб закачать воду, в местах опресовки начинает воздух журчать, вот думаю самому пробовать менять это дело или звать кого
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Закрытая СО не мешает ЕЦ. Но я свою в итоге переделал на открытую.
  8. LP178
    LP178
    LP178
    ну если инструмент есть, то можете сами попробовать. а вообще если даже не понимаете где течет и откуда, то лучше зовите)
  9. Pend0s
    Pend0s
    Pend0s
    трубы металло-пластик, с фитингов течет, говорят опресовка самая надежная вещь, сделали чтоли говняно, непонятно
  10. Pend0s
    Pend0s
    Pend0s
    со временем думаю тоже переделывать, но вопрос сейчас открыт, какие оптимальные действия должны быть в случае выхода насоса из строя
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    С начала понять в каких местах нарушена герметичность методом опрессовки. Начать с устранения этого.
    По идее я бы во первых всетаки поставил от котла метров несколько толстым металлом стояк. Разгонную магистраль. Во вторых насос перенести на байпас со специальным обратником если есть хотя бы минимальная возможность ЕЦ.
  12. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Байпас с обратником незаменим для твердотопа! Мне проект делал специалист старой закалки, и настоял на нем! Хотя некоторые товарищи отговаривали. Я ради опыта отключал насосы на байпасе и на коллекторе, между ТА и котлом была хорошая циркуляция, продавливало до коллектора. Только кран на байпасе надо держать открытым.
  13. Pend0s
    Pend0s
    Pend0s
    А есть какой обзор на форуме по СО грамотной с фотками, думаю летом попробовать переделать всё
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так между ТА и котлом в любом случае должна быть ЕЦ. Иначе половина смысла в ТА теряется. Прикольные эти умники, что отговаривали от байпаса. Но у нашего товарища проблема в другом, у него нет ТА, но уже хорошо, что есть какая то ЕЦ. Вобще с этими вопросами по устранению проблем в обязке, лучше в раздел"Схемы обвязок".Там мастера по этим делам правильней подскажут.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Есть целый раздел посвященный радиаторным системам отопления. Обратитесь к Лайко, он первоклассный специалист и мастер старой закалки. Он из тех времен когда монтажники не маскировали свои просчеты установкой насоса.
