Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. ImprezzA_24
    ImprezzA_24
    ImprezzA_24
    Всем привет!
    Тему давно читаю с интересом.
    Живу в частном панельно-каркасном 2х этажном доме на 70 квм, ранее отапливался только 2контурным электрокотлом (теплые полы вода + радиаторы). Но с ростом цен на электроэнергию задумался об альтернативе.
    Т. к. дом оброс пристройками, а именно: гараж 40квм, веранда 25квм, и собственно, сама котельная 6квм, в итоге получилось около 140квм.
    Свой выбор также остановил на виадрусе, приобрел 5-секционный угольник.
    Сначала построил для него котельную из шлакоблока:
    Дымоход выбрал утепленную нержавейку 4м (далее докуплю еще 2м)
    Обвязку делаю сам, вот что получается:
    Труба 25, группа безопасности, термометры на подаче и обратке
    Сделал малый контур с помощью трехходового клапана ESBE для поддержания в котле 60 градусов
    Далее из котельной трубы тяну через гараж в дом к существующей системе электрокотла.
    В гараже планирую установить чугунную 10-секционную батарею (врезав тройники в подачу и обратку)
    Идея в том, чтобы в электрокотел подавалась уже прогретая вода, тем самым не включая тэны электрокотла, а он через себя уже гонит тепло по системе.
    Когда же Виадрус будет затухать - температура в системе пойдет на снижение - и тогда подключится электрокотел. Минус такого решения только в том, что электрокотлу придется греть всю увеличившуюся систему. Но я рассчитываю, что это будет от силы пару часов под утро, когда дома еще все спят.
    Ранее котлы не подключал, и систему еще не запускал.
    Поэтому если вдруг где-то увидите ошибку или необходимость доработки - буду признателен за рекомендацию.
    Всем спасибо)
  2. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    ЕСБЕ надо было ставить на байпасе, а на основной магистрали лепесток, свет выключат может закипеть.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А там и так закипит, у него ЕЦ нет.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я бы всетаки подумал про ЕЦ с такой мощой. Если закипит то страшновато будет...
  5. ImprezzA_24
    ImprezzA_24
    ImprezzA_24
    Спасибо)
    мои мысли относительно текущей конфигурации - насосы будут запитаны от ИБП + в качестве резерва лежат еще 2 аккумулятора + есть дизельный генератор.
    Поэтому решил делать без ЕЦ
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вот для раздумий: :)]
    Насос сломался;
    АКБ подсела;
    вторая АКБ подсела тоже;
    Генератор не заводится:)
    А при ЕЦ:
    может клапан лепестковый заклинить
    гравитация отключиться. :)
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это ж как надо провениться перед всевышним, что б на тебя сразу столько проклятий насыпало? Тогда всю СО делать открытой. Но все эти случаи есть группа безопасности, подрывник должен сработать и их желательно поставить два (не Китайца-Китайского),для дублирывания. Если есть ц. водопровод, то до установить систему аварийного охлаждения, но почему то многие принебрегают. Подключить модуль GSM, что б на тел приходили смс о сбое в работе системы или сиренку в дом на случай превышения t° или другом сбое. Но в любом случае с аварией её можно предотвратить, но если уже что начинает происходить, то в котельную лучше уже не заходить, должна отработать автоматика.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А в идеале доустановить теплоаккумулятор.
  9. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Полезный, правильный совет!
    В моей системе скорее всего никогда не пригодиться, но решил не экономить, смонтировал узел безопасности с подпиткой от водопровода...
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Всё тоже самое и у меня, но только Икма, а не Регулюс. Но лучше б я поставил Регулюс, т. к он открывается на 110°,а Икма на 95°.У меня ТА и 90° это обычная температура. При отключении эл. энергии малая дельта и клапан срабатывает быстрей, чем ЕЦ начнёт правильно работать. Но самое главное, что он не только выстуживает перегретый котёл,а и в месте с горячей водой сбрасывает избыточное давление. У меня когда то целый месяц каждый день он срабытывал, когда начались веерные отключения.
  11. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Регулюс Т открытия 97*С (+/-2*С), по бумаге. По факту, думаю одно и то же.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    На форуме строим дом, мастера отписывались про 110° и упоминали не один раз. Но тогда меня наталкивает на мысль, что эти 110° они взяли из штатного котлового термометра, который обычно на таких температурах врёт плюсом на 15°.У меня по крайней мере именно так и у многих тоже. Точнее он не врёт,там сама гильза в самой горячей точке.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это все конечно хорошо, но чем больше элементов с возможностью отказа тем выше его вероятность. И еще. У меня 4 секции на большую чем у всс площадь, около 200 м2.
  14. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Термоэлемент открывает потоки плавно, от 97*С (+/-2*С). 110*С -максимальная температура при которой максимальный проток 1,8 м3/ч.
  15. ImprezzA_24
    ImprezzA_24
    ImprezzA_24
    ТА я обязательно поставлю, но наверное следующим летом, т. к. все заначки почистил для подключения котла. Рассчитываю на +\- 1 тонну, думаю, должно хватить + место в котельной позволяет.
    У меня на первом этаже теплый пол водяной (где-то 25 квм), плюс в двухконтурном котле встроенный бойлер на 100 литров. Маловато, конечно, но решу этот вопрос установкой ТА.
    А центрального водопровода нет, тяну воду со скважины.
