Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. saninDima
    saninDima
    saninDima
    Добрый день. Пользуюсь виадрусом у22 Д5 2-й год.
    В прошлом году топил углем антрацитом через ТА, в этом году решил попробывать топить без ТА - и понял что я вообще неправильно топил.
    Подскажите пожалуйста как правильно топить углем?
    Когда нужно его забрасывать и сколько? когда закрывать заслонку (которая в дымоходе) и как с поддувалом - заранее спасибо!
  2. saninDima
    saninDima
    saninDima
    И как потом догружать уголь?
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Поддувало терморегулятором управляется. Разьве не так?
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Шерудишь по колосникам штатной кочергой длинной чтоб зола провалилась вниз. После этого досыпаешь через верхнюю дверь уголь на горящий слой.
  5. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Доброе утро! А как понимание пришло? Я первый год топлю Виадрусом через ТА. Все устраивает, но может что то неправильно делаю!
  6. saninDima
    saninDima
    saninDima
    Доброе утро! ну через ТА я топил углем как доменную печь - поддувало полностью открыто и заслонка в дымоходной трубе тоже. котел 90 бочка 80 - до этого читал что народ более экономно топит и без ТА
  7. saninDima
    saninDima
    saninDima
    Как я сделал вчера: делаю загрузку дров полную и поверх них сыплю уголь, поддувало полностью открываю и грею систему. после как дрова прогорают досыпаю еще угля - но он чего то нихрена не разгорается. пробывал опять немного дров слой и потом опять уголь - но все равно не получаться. потом как вроде разгорелся немного я поддувало выставил терморегулятором на 80 а заслонку в трубе закрылд полностью но через пол часа температура на котле уже упала с 70 до 50 и все потухло
  8. saninDima
    saninDima
    saninDima
    У меня котел 5 секционный стоит в подвале дома. дымоход кирпичный - высотой метров 10 по диаметру даже с запасом. в той помещении где стоит котел окон нету есть только венканал - но я дверь закрываю поэтому по идее кислорода ему должно хватать. Дом - отапливается квадратов 200. В прошлом году топил через Т/А на 900 литров но толку от него маловато получалось - ненамного хватало + много топлива что бы его греть. Котел обвязан 3ходовым клапаном на 55 градусов.
    подскажите пожалуйста в чем моя ошибка? я не понимаю сколько угля грузить и в какой момент и как пользоваться заслонкой в дымоходе.
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вот она:
    Надо было минимум на 3000-4000 литров.
    Почитайте про КЧМ (это почти тот же Виадрус) https://www.forumhouse.ru/threads/81909/
  10. saninDima
    saninDima
    saninDima
    Я сейчас пробую вообще без ТА топить но не получаеться
  11. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    У меня трехсекционник + ТА на 800 литров, дымоход сэндвич 7.5 метров. 120м2 обогреваемая площадь. Дом брусовый с утеплением. Топлю так: вечером на еще оставшиеся угли накидываю щепки и закладываю дрова. Температура ТА при -5 на улице, 40-45 градусов. В течении часа закидываю еще закладку и уже прижимаю котел, т. к. температура котла 80 градусов. На коллекторе температура 60. После того как дрова прогорят, засыпаю ведро угля, ставлю регулятор на 60 и дымовую заслонку выдвигаю чуть больше половины. Утром поработав кочергой, опять на угли дрова и потом опять ведро угля. Те же манипуляции с регулятором и заслонкой. Средняя температура в доме 22-24 градуса, краны на батареях ручные, почти все полностью закрыты. Насос второго этажа сейчас выключен, хватает тепла снизу.
  12. saninDima
    saninDima
    saninDima
    У меня может по дурному система сделана но 45 на батареях у меня почти не чувствуеться - хотя бы 55-60 - тогда ощутимо греет
  13. saninDima
    saninDima
    saninDima
    У меня 20 батарей и котел с ТА топить сложновато - нужно сначала до 60 бочку разогнать
  14. saninDima
    saninDima
    saninDima
    @alexx 369, уголь вы засыпаете на уголь от дров? или в пламя? когда уголь сыпите - поддувало открыто полностью?
  15. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Заслонка полностью открыта, регулятор на 80. На почти прогоревшие дрова.
