Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Дрова должны не тлеть, а интенсивно гореть. Заслонка и поддувало открыты. Пока не разгорелся уголь поддувало не закрываю. Заслонку не закрываю никогда, но Вы можете закрыть после протопки.
    p. s. В моей системе воды ~ 700л и тёплых полов 2 этажа (дом 170м)
    p, s (2) Ещё вариант хреновый у Вас уголь.
  2. saninDima
    saninDima
    saninDima
    Сейчас пробую топить одним отсевом с угля - это вообще не вариант - только с крупным смешивать?
  3. saninDima
    saninDima
    saninDima
    @Grey404, я просто читал что человек писал что закрывал заслонку и горело 12 часов - поэтому решил что ею тоже нужно пользоваться?
  4. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Опытным путем! У каждого котла своя формула эксплуатации. Высота дымохода, наличие ТА и т. д. Я если заслонку не прикрою, котел на взлет пойдет! Когда уголь привезли, набузовал от радости полный котел, заслонка открыта, регулятор на 80, хорошо через час додумался зайти! Температура 100, давление почти трешка, жена окна в доме открыла! :ogo: А надо читать инструкцию! Там все написано!
    По отсеву ничего не могу сказать, у меня его нет совсем! Я вообще особо не парюсь, совсем крупную фракцию разбиваю, а так все подряд кидаю. Виадрус все кушает.
  5. vladimirAleksa
    vladimirAleksa
    vladimirAleksa
    ПОМОГИТЕ разобраться с котлом вроде все сделано правильно но температуры нет у меня виадрус 22 Д 7секций, не нагоняет температуру вообще стоит 35-40 градусов иногда падает до 20, общая площадь дома 400м2, кое как топится открываешь дверцу весь дым в лицо, сегодня скину фото!
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Проверьте не забит ли у вас сажей задний фланец выхлопа в дымоход. Его надо чистить периодически. Это если нет проблем с дымоходом по сечению и высоте.
    И пожалуйста, постарайтесь хотя бы приблизительно соблюдать правила русского языка.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если у вас котел так сильно зависит от заслонки то проверьте наличие паразитных подсосов воздуха. У меня заслонка при топке с РТ всегда открыта на полную.
  8. vladimirAleksa
    vladimirAleksa
    vladimirAleksa
  9. vladimirAleksa
    vladimirAleksa
    vladimirAleksa
    Вот такая копоть за неделю
  10. vladimirAleksa
    vladimirAleksa
    vladimirAleksa
    Посмотрите мою котельную, подскажите какие ошибки у меня в ней. Спасибо
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Для обсуждения обвязки котла есть отдельный раздел. Навскидку вижу коробки на насосах вниз стоят. Нереверните чтоб были вверх.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Основная проблема на данный момент это тяга в дымоходе. Ее просто не хватает вашему виардусу, длинный горизонтальный участок (2.5 м), в один дымоход подключено два котла соответственно идет подсос воздуха всегда через неработающий котел, на горизонтальных участках откладывается большое количество золы, что соответственно также уменьшает тягу дымохода.
  13. saninDima
    saninDima
    saninDima
    Попробовал топить обратной тягой - чето ничего не получилось - либо уголь плохой либо я уже не знаю что может быть... разогревал уголь 2 часа вентилятором, температура начала подходить к 70 - оставил на РТ 80 и отошел через 2 часа - почти все затухло. Выгружал уголь - то как я ведро закинул так я камней и достал ведро.
  14. saninDima
    saninDima
    saninDima
    Дровами и шротом топить может получиться? а то шрота пару тон есть а разогреть его не получаеться? сколько его засыпать нужно?
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Может дело в угле?
    Что это такое?
