Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Попробуйте не перекрывать заслонку.
  2. saninDima
    saninDima
    saninDima
    Ну типа как отсев с угля - как пыль + попадаются кусочки
  3. saninDima
    saninDima
    saninDima
    Если заслонку не закрывать при угле я не буду атмосферу топить?
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Котлу надо вдыхать (поддувало) и выдыхать (шибер), если что-то одно закрыть, то котёл затухнет, т. к. тяга пропадёт. Главное чтобы температура уходящих газов была не слишком огромной (200-350 градусов - это край, даже для угля)
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Поток воздуха в котел при нормальном его состоянии регулируется поддувалом с РТ. Если он уходит в разнос при незакрытой заслонке то ищите подсос воздуха мимо прикрытого поддувала. Тем более его остаточная щель на Виадрусе регулируется винтом и должна по паспорту составлять 2-3 мм если мне не изменяет память. Но щель настраивается индивидуально.
  6. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Периодами будете, скорее всего...
    Если говорить о правильном пути к совершенству, то для того, чтобы не топить атмосферу и при этом всегда хватало воздуха для поддержания необходимого режима горения, в идеале комплектовать котёл контроллером, который постоянно работает в приоритете по температуре дымовых газов. Не превышая максимально заданное значение Тух газов, но при этом стремиться к заданной температуре теплоносителя на подаче из котла.
    Заслонками и механическими регулировками такой совершенной работы добиться крайне редко получается.
    Например, при желании, обратите внимание на контроллер Tech ST-81 zPID или Tech ST-28 zPID (ключевое zPID) в связке с вентилятором надува WPA117. Если освоите алгоритм программирования, и сможете настроить на необходимые виды топлива, под условия своей системы, то топка котла вообще перестанет быть проблемой.
    Виадрусс 3 секции, 100 м2 дом (достойно утеплён), высота потолков 2,75М, параллельный нагрев БКН, прямая теплопередача (без ТА), низкотемпературная СО (тупиковая, разбита на три ветки). При температуре на улице в районе 0*С, на гуманитарном (крайне мелком) антраците (зольность примерно 50%) могу не подходить к котлу 24 - 36 часов (зависит от количества разбора ГХВ).
    За качественный антрацит вообще промолчу...даже как-то скучно становиться).
  7. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Отсев и пыль не дадут Вам длительное время горения. Пыль для лучшего сгорания загружать не большими порциями.
  8. saninDima
    saninDima
    saninDima
    Большое спасибо за советы!
    значить вчера пробовал раздуть пыль - прогрел систему - подкинул немного тонких дров и немного пыли загрузил и в поддувало поставил вентилятор - тот все раздул - правда без вентилятора почему то гореть не хочет.
    дрова горят отлично и тяги хватает - с углем и пылью без вентилятора чего то никак - наверное дело в угле.
    установить автоматику это конечно хорошо - но пока что и так потратился на котел и обвязку - пока что вкладывать не очень хочется да и уголь у нас сейчас стоит по 6500 грн. (и опять же непонятно хороший или нет).
    Я вот думаю может вместо угля лучше взять 13 кубов березы или 6 кубов акации?
  9. saninDima
    saninDima
    saninDima
    Обратной тягой топил кто то виадрус?
  10. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    На механическом регуляторе топил длиннопламенные и газовые марки угля. С надувом и антрацит сверху горит. Насыпаю на основную загрузку антрацитом небольшой слой длиннопламенного угля, разжигается и полный вперёд...Чистый антрацит тяжеловато сверху разжечь.
  11. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Что тут думать? Находите в инете инфу с теплотворностью необходимых видов топлива и пересчитываете затраты на 1кВт тепловой энергии. С учётом КПД и личных труд-затрат. Дровишки то придётся чаще подкидывать, чем качественный антрацит. Тут личное дело каждого...
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, всё правильно! У меня он сначала начинал тактовать, потом эти тактования учащались и ещё через некоторое время открывался полностью. Не каких термоударов для чугуна, всё охлаждает плавно.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В инструкции к котлу написано черным по белому - пыль не более 20% от объема загрузки.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Топил на РТ. Закладка горит дольше, меньше золы в топке. Но разгорается дольше. Топливо антрацит орех.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Насос какой между котлом и ТА? Небойсь обвязка 1-1/4 или 1.5 дюйма, насос 25/4 или того мощней. Крутит на 2-й или 3-й скорости с узлом подмеса на 55°?Поддувало на всю, это жесть и перерасход! Установите на дымоход дачик температуры и увидите ТУХ далеко за 500° пока котёл выходит сначала на 60°,а потом на 80°.Эти причины и есть самой 1-ой и самой главной проблемы пеперасхода с ТА.
