Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Запас секций мал или большие теплопотери
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Только чуть-чуть и на хорошо горящий уголь
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Но полностью не надо закрывать
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Нет тяги и наверное нет приточки воздуха в котельную. Если Вы не с Крыма, то тяжко 400кв/м топить дровами. Если они на шару, то пойдёт!)
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И плюс скорей всего засыпало какой то поворотный участок
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И в пыли 50% обычной земли.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    То Вам скорей всего впиндюрили марку Т (тощие угли).Это уже норма у нас в место антрацита пихать. Антрацита у нас практически нет, а под его видом продают тощие. Тощие капец как тяжело разгораются и горят тоже тяжело(.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    По фото вобще не чего не понять! Схема нужна и в разделе обвязки котлов. А зачем шаровый на перемычке эл. котла? Можно прото об. клапан поставить и не чего крутить уже не надо.
  9. saninDima
    saninDima
    saninDima
    А какой смысл ставить тэн на ТА? это на твердотоп ставят потому что там закипеть может система а тут регулятор температуры и напрямую в батареи?
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Что Вы сами запутались и меня пытаетесь! Причём тут эл. тен в твердотоп и закипание? Если уж на то пошло, эл. тены в тт котёл устанавливают производители, но это больше рекламный трюк а-ля универсальности. На самом же деле при установке эл. тенов в тт котёл идёт улёт тепла в дымоход при их работе. Вы когда приходите и котёл погас, поддувало распахнуто? Да! Так вот этот сквозняк выстуживает теплообменник тт котла когда через него идёт теплоноситель нагретый эл. тенами или эл. котлом. Этого быть не должно! Ну и о главном. Грея эл. тенами или эл. котлом ТА ночью с верху до низу до 80°,Вы заряжаете его по ночному тарифу 0.84коп или 0.45коп за 1. кВт и в тоже время ещё греется дом. Утром в 7:00 тариф (типа шара) прекращается, Вы нагретым ТА отапливаете днём свой дом. Мне тонны воды как раз хватает, что б продержаться как раз с 70:00 и до 23:00 и температура в доме не падает! Теперь уловили разницу?
  11. saninDima
    saninDima
    saninDima
    Я не говорил о тене на твердотопе а именно на ТА. у меня ТА нагретый до 80 будет греть до 40 градусов. получаеться я трачу электричество что бы нагреть воду с 20 до 40 градусов - и это тепло я не смогу забрать. были б теплые полы - другое дело.
    какой площади у Вас дом?
  12. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Чёт я не заметил разницы по расходу угля, если сжигаю одно ведро утром - второе вечером или 2 ведра вечером разом :faq:
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А чем Вы определяете, что разница отсутствует? У меня к примеру отключение эл. энернии на сутки потянуло падение t° в доме на 1°.На самом деле это не чуствуется! Но когда через сутки включили эл. энергию, дом оч долго набирал этот потерянный градус. Комнатный термостат долго не выключал ц. насос на радиаторном контуре. Устаканиваться начало только на третьи сутки, т. к по команде ком. термостата насос стал отключаться на болие длительное время. Стабилизировалось всё только на 5-е сутки. Физически я этого не ощущал, но всё это время расход эл. энергии был на 10-15 кВт больше чем обычно. Если сравнивать по углю, то это расход всего 2-3кг максимум. По ощущениям не чуствуется, но когда шара на топливо заканчивается, то начинешь обращать внимание на факторы ведущие пусть даже мизерному, но перерасходу. Опять же повторюсь, это касается теплоемких домов хотя бы со средним утеплением. Каркасники и им подобные сюда не попадают и там нормально работает режим разных температур день-ночь.По этому я понимаю Ваш ответ и уверен Вы не обращаете внимание при загрузке 30кг угля, сколько там вышло точно, 30 или 33кг загрузили. Да, эсперемен с понижением t° на день с 21° до 19°,опять же привели к перерасходу эл. энергии буквально в этот же день. На третьи сутки он стал уже 110кВт в место тех же 80кВт.По этому теперь в доме всегда чётко 21°.Можно дать воздуху чуток остыть, но не стенам. Пардон, что не в тему для Виадруса, но это всё имеет полное отношение к виду поддержания t° в доме.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот переделка после первой переделки под эл. тен который установлен чуть выше середины ТА. Но за счёт перемычки на коллекторе происходит полная циркуляция и ТА прогревается полностью.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тут видно как на трёхходовой приходит 67° и подача на радиаторы 45°.Обратка 32°.
