Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот сборный блок управления ТТ котлом, ц. насосами и эл. тенами. Верх ТА под остыл уже до 67°,низ 31° и чуть выше низа ТА 34°.Время уже ближе к 20:00 и эл. тэны не греют с 7:00 утра. На улице правда потеплело до +8°.Это видно по верхнему термодачику в самом верху с лева. Он отключает работу эл. тена, если ночью на улице становится выше + 16°.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И комнатный термостат уже через 10мин отключил работу ц. насоса, т. к t° дошла до заданной 21.2°Среднюю держит 21°.
  3. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Вообще не парюсь +-3 кг. угля. Да и зачем? Сегодня на улице +5, завтра -2 ловить градус не имеет смысла т. к. дома всегда +23 +24. Единственно когда один за другим вся семья набирает ванну подкидываю чуть больше уголька для БКН. Для дома в 170м2 потребляющего 4тонны угля в год нет смысла держать безмен. :hello:
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Парни, давайте с электроотоплением перейдем в соответствующую тему.
  5. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    А вот подскажите
    котел 7 секций (до 40 кВт), а радиаторов временно повешено на 12 кВт
    доделать пока нет возможности :(
    у котла свой контур с гидрострелкой (когда-нибудь будет второй, газовый котел)
    у установленных радиаторов свой контур
    на дровах вчера растапливал, закладывал понемногу
    в общем все работает, разгорается хорошо, до 90 градусов разогревается быстро
    потом термостат прикрывает дверцу и дрова томятся, внутри котел покрылся блестящей смолой, что логично
    можно заложить немного угля ?
    или с углем все совсем по другому и система легко выйдет из под контроля ?
    дымоходу хана ?
    (кирпичный без гильзы)
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Дёготь загорится, тогда да. А с такой экстплуатацией-это будет неизбежно. Вопрос времени. Уголь какой марки? Обычно если дрова контролирует, то и уголь может. Сильно всё аварийно!
  7. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Котел после растопки обнаружил в себе некоторое количество отверстий и щелей между секциями :(
    щели между секциями чем можно безопасно для котла прочистить что-бы перезамазать герметиком ?
    я стоматологическим зондом ковырял, но это долго и он легко деформируется
    было-бы удобно ножовочным полотном, но боюсь повредить чугун
  8. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    под постоянным (либо периодическим) наблюдением конечно, пока идут работы и сушится дом
    никто не собирается спать с такой бомбой
    про марку угля узнаю (куплен по социальной карте и там естественно никто ничего не сказал)
    отгружается просто как уголь :)
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    ДПК скорей всего. Разгоняйте его по аккуратней и следите что б дымоход не заростал. С углём дверки резко не распахивайте, бабахает и розжигаейте его против тяги. Легче контролировать будет и не такое интенсивное горение. Главное что чистое горение будет.
  10. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, похож на марку Д. Как на последнем фото, то тогда много дров нужно, что б эти пару кусков сгорели. Так по камушку они ток в печи горят, а Вам минимум пол топки загружать и распал с верху, а не с низу.
  12. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Разжигаются действительно тяжело, но потом горят сами и разжигают себе подобных
    пол топки загружать буду когда первый контур до конца доделаю и мощность рассеивания увеличится до 20 кВт, сейчас очкую много загружать
  13. netvista1977011
    netvista1977011
    netvista1977011
    Чем только не топил котел Viadrus D 10 и коксом и дровами, кормил его брикетами с лузги семечек и пресованых опилок. Но лутьшим топливом окозались торфобрикеты. Складываеш 20 кирпичиков акуратно и сферху сухих полешек штук 5 и роспаливаеш. При температуре на улице - 2-5 градусов а холоднее у нас редко, в доме тепло и горячая вода 7- 8 часов. Чем то другим топить дровами 3-4 часа, кокс что бы розжеч танцы с бубном надо. Только совет всем при топки торфобрикетом нижний поддув практически закрыть, дымоход тоже прикрыть на 3/4 вторичный воздух закрыть.
  14. netvista1977011
    netvista1977011
    netvista1977011
  15. netvista1977011
    netvista1977011
    netvista1977011
    При плюсовых температурах и в режимах когда слабое пламя и не прогрет дымоход немного дыметь будет всегда. При открытии надо максимально открыть заслонку дымохода можно также открыть нижнюю дверцу для улутьшения тяги
