Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. netvista1977011
    netvista1977011
    netvista1977011
    Да главное забыл сказать цена тонны торфобрикетов у нас 75 евро а цена тонны угля хорошего 170 евро
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    При таких условиях вобще незачем открывать. Они ток во время разгона котла, чё туда в тот момент заглядывать. Любой котёл дымить начнёт.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот как раз уголь и горит хорошо, когда возле него только ему подобные и много. За счёт друг-друга они и горят хорошо. Это не дрова, когда и одна деревяшка будет кореть. Углю нужна большая компаха).
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ставте лучше ТА до пары к котлу. И обвязку делайте правильно.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не заметил сразу. Зачем там ковырять? Просто герметиком замажте и всё.Я это сразу сделал, когда ток котёл купил. Потом в нутри эти щели сами забьются.
  6. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Некоторые отверстия переходили в щели достаточно широкие, а заводской герметик крошился как песок :(
    две щели вычистил полностью и заполнил герметиком
    заводская герметизация в общем и целом выглядит как "насрано"
    да и вообще, судя по комплектации и еще некоторым наблюдениям, много чего сделано на о*бись
    не то что бы разочарован, но осадочек остался, хотя первые впечатления несомненно со временем забудутся, а качество чугуна и работа будут только радовать, надеюсь
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня тоже было такое ощущение с моим котлом по поводу герметика, но у меня были щели в зольном отсеке и я переворачивал котёл и промазывал весь зольник. А видел чугунки, так те как конфетки были и герметик, так аккуратно лежал, что шпакло на машине. Но когда замазал, котел держит чётко температуру и не каких проблем с чугуном.
  8. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    я до этого даже не догадался и уж теперь точно не перевернуть :)]
  9. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    У моего еще две нижние шпильки, нижнего фланца подтекали по резьбе
    оказалось что отверстия под шпильки рассверлены слишком глубоко
    слил, высушил, вычистил и обезжирил, посадил шпильки на анаэробный герметик
  10. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Замки дверок отвратительны, раз 40 открыл/закрыл, а уже внушительная выработка :(
    вот на каминах, да скорее всего и на котлах каких-нить на неподвижной части есть ролик и крюк запорного механизма "работает" по ролику
    вот бы и здесь "приколхозить"
    прошу прощения если это уже обсуждалось, на досуге изучу предыдущую ветку :)
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нет, не обсуждалось и актуально. А выработка на ответном крюке есть вроде как с новья если не брешут. Я ее убрал/заварил и котел перестал вообще закрываться!) Замена верхнего крюка меня очень интересует.
  12. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Думаю надо делать ролик
    всмысле трение заменить качением
  13. Vasserman
    Vasserman
    Vasserman
    Камень-Каширский,Украина
    Виадрус эксплуатирую шесть лет. Только что смотрел, выработка на крючке есть, но небольшая. Плотность закрывания регулирую подгибом пластины на котле.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Точно так же)
  15. saninDima
    saninDima
    saninDima
    Добрый день. читаю у людей зольность от угля по 20% - у меня же загрузил ведро угля - потом ведро камней выгружаешь - может топлю неправильно уголь? его чередовать с дровами нужно? или главное разогреть а там сам пойдет.
    У меня 5 секций если полное ведро загружаю то замечаю что воздуха не хватает ему как то для горения на регуляторе тяги 80.
    Вчера загрузил ведро - на регуляторе 80 котел дает 70 и потихоньку прикрывает поддувало, смотрю уголь уже тухнет немного - поставил поддувало открытым - котел разогнался до 80 и уголь был весь красный. думал будет расти температура - но больше 80 не поднялась. если бы на РТ - то я думаю что затух бы. как то нету у меня длительного горения на угле - либо весь красный и наверное быстро сгорает (за пару часов) или на РТ но тогда он затухает
