Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Какой то стремный блок автоматики
    как и чем он может заглушить котел ?
  2. ImprezzA_24
    ImprezzA_24
    ImprezzA_24
  3. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    как она заглушит котел если что ?
    а если процессор "зависнет" ?
    термостат например полностью прикроет дверку
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В том или позапрошлом году в этой же теме наш пользователь отписывался по этому случаю. Если у Вас правильный кирпич для дымогхода и раствор на который ложили, то проблем не будет. На соседних форумах отписывались про эти все проблемы из-за того, что печник по дымоходам накосячил. Если Вы в своём мастере уверены, то проблем нет. Выше я это сразу указал. Я Вас просто поставил в известность, что может случится и не спальца это всё высосал.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Эксцентрик на вентеляторе прикроет доступ кислорода. Там должен идти в комплекте ещё один аварийный термодачик. Он отрубит всё,если что то заглючит.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Поменяйте этот контроллер, он древний как динозавр. Это одни из первых. Лучше чуток доложить денжат и взять нормальный, который будет следить за t° воды в котле и дымогазами. Для наших котлов нужен тот который выше держит t° по дымогазам и на этой ветке отписывались или в ветке про автоматику и лучшим вариантом будет TECH работой по дымогазам в 350°.Я когда свой покупал, то про эту функцию тольком не кто не знал и продавцы просто мычали выдавая свои гипотизы. К нормальному контроллеру можно и ком. термостат подвязать, который будет следить за полами и радиаторами. При этом тт котёл не уйдёт в разнос если по команде комнатного термостата будет команда стоп на все насосы. Там прошивка под это дело сделана. Вобщем вунционал на много лучше, так же автоматическая плавная подстройка оборотов вентелятора, который будет крутить не завалиая дымогазы и нагревать теплоноситель с котлом.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так а чего он тогда тухнет? Может от неправильно или не вовремя до загруженного топлива? Что скорей всего. По штатному терморегулятору не чё не подскажу. То по месту нужно смотреть, что с ним. Как вариант эта вилка может не захватываться в нутри самого терморегулятора. Там штив ходит туда-суда.Может он не правильно вставлен. По фото трудно, что понять.
  8. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    У меня такая же проблема. Если выставлять по инструкции паралельно, то падает вниз. Оставил именно в таком положении как у вас. Все работает.
  9. saninDima
    saninDima
    saninDima
    У меня дымоход не печники делали, а строители когда дом строили - как обычный венканал муровали с красного кирпича и обычный раствор.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А не у кого не возникало идеи сделать доп. теплообменник для наших котлов, как это делалось в теме про КЧМ? Но там трубы вваривали, но и теплообменник ставили вертикально. Я думаю может удобней сварить такой и установить прям над котлом и расположить горизонтально. Это будет ещё один зуб в дополнению к нашему. Принцип как у тех же Польских котлов. Площадь этого доп. теплообменника можно взять отталкиваясь от площади теплообменника Польского котла и отминусовать нашу площадь. В итоге получим ту не достающую часть теплообменных площадей. Для антрацита он конечно не особо нужен, а вот для дров, брикетов и длиннопламенных углей, где всё тепло снимается с пламени, думаю будет нормуль. Просто не покидает мысля перевести котёл под пилетную горелку и по отзывам и видео видно, что в базовом режиме ТУХ у наших котлов при работе горелки в 1.5 раза превышает тт котлы у которых 2-3 ходовые газоходы. Обчлуживать такой теплообменник проблем не составит. Больше чем уверен, что тягу такой газоход не зажмёт,её у нас и так с избытком. Единственное, что в системе должен быть установлен трехходовой клапан для обратки на 55° или гидрострелка, которая тоже частично выполняет роль узла подмеса. Для тех у кого установлен ТА, этот теплообменник будет в самый раз даже с антрацитом.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это и хреново! На форуме строим дом, дай бог памяти, помоему форумчанин SON, все эти нюансы разложил по полочкам. Какой кирпич должен быть в начале кладки и за ней. Так же на какой раствор ложить и какие в него делать добавки. Если всё правильно, то гильзовать не надо.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, и этот теплооменник со всеми водонаполненными стенками и зубом, кроме передней ревизионной дверцы.
  13. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    хорошая идея !
    вопрос не по идее :)
    выступы в камере сгорания, это для дополнительной перегородки какой-то ?
  14. ImprezzA_24
    ImprezzA_24
    ImprezzA_24
    На след сезон, возможно, поменяю, сейчас бюджет уже исчерпан) Попробую пока с этого контроллера что-то выжать)
    Ну он тухнет спустя 8-9 часов - это с одного ведра. Я подозреваю, что это он типа прогорел уже. Просто с золой также много камней.
    Сегодня ночью опять закипел. Делал все как обычно, наложил ведро угля, сверху дровишки, потом мелкие на розжиг, раскочегарил до 60 градусов, прикрыл заслонку до 1-2 мм, тягу дымохода прикрыл наполовину, насосы на 1 скорости. Час грело плавно, температура не росла более 75 градусов. Лег спать. А спустя три часа в котле уже 130 градусов... Хорошо проснулся от шипения пропилена) В общем, добавил холодной воды с подмеса, плавно остудил котел до 60 градусов, закрыв полностью заслонку (где-то полтора часа караулил его), и потом дал остаткам угля догореть.
    Думал с автоматикой повременить, но придется устанавливать в экстренном режиме. Ибо так жить нельзя)
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если про этот, то этот зуб часть теплообменника и дымогазы заходящие с низу обходят его и выходят по его верхней части. Так организованы Польские котлы и эти зубья ставят до 4-х штук лесенкой, друг над другом, но правда там и горение верхнее. Но для нас это уже перебор, т. к горение нижнее и горит весь объем топлива, будет сажей заростать. В котлах с нижним горением они делают этот теплообменник не болие 2-3 ходовой.
