Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Одно ведро угля для 5-ти секционника, это ровным счётом не что! По этому он и не горит. Нужно настроить регулятор и полная загрузка должна быть 5 вёдер для 5-ти секционника. В смысле мешок антрацита, тогда и приколитесь от длительности горения. Минимум сутки. Но для этого необходимо создать безопасный режим котла на случай аварийной остановки насосов.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот наша часть дополнительного теплообменника как у котла Альтеп. Принцип тот же.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Только у нас будет вход дымоходного канала в нижней части, а выход в верхней части теплообменника.
  4. Vasserman
    Vasserman
    Vasserman
    Камень-Каширский,Украина
    На выход дымовых газов установил сваренный из газового балона теплообменник. Запитал последовательно, т. е. выход гарячей воды из котла на вход теплообменника, выход из теплообменника на ТА.
    Температура дымогазов понизилась с 500°С до360°С максимум. Была мысля изначально сделать как предлагает Олег9293, но остановился на данном варианте.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Почти так же и уменя. Пока треть верха ТА не нагреется, дымогазы до 450°,а далше падают до 350°.Но то уже как с низа ТА пойдёт обратка 45°-50°.Я сейчас про дрова, брикеты и длиннопламенный уголь. Могу конечно сбавить обороты на вентеляторе и ТУХ упадёт до 300, но тогда котёл дольше разгоняет ТА и в итоге то на то и выходит. С антрацитом дымогазы на порядок по скромней. Да, варить теплообменник, то как кому удобней и правильней станет. У многих от котла дымоход сразу и горизонтально уходит через стену на улицу. Такое ощушение, что для использования ТА у котла маловат теплообменник и не успевает отдать ему хорошую часть тепла. Тут ещё помогает снижение скорости на ц. насосе между ТТ и ТА. Обвязка у всех начинается от диаметров 1-1/4 и выше, а малая площадь теплообменых площадей не позволяет снять тепло при повышеной циркуляции и постоянном притоке холодной воды из ТА. Не буду утверждать, что прав на 100%,но от наблюдений нагрева ТА, другого понимания не приходит. Если буду варить этот теплообменник, то буду обращаться к месным мастерам котловикам.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Забыл спросить. После установки теплообменника не увеличелось обростание котла и теплообменика смолами, дёгтем или сажей? И чем топитесь?
  7. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Жесть...
    Делал фотки, правда для другой темы. На улице было +8*С. Прямой теплосъём. Котёл Виадрусс 17,7 кВт. Дом утеплён 100м2. Круглосуточно работает система. При 100% загрузке антрацитом Тух газов может долго так держаться (на фото). Большой слой антрацита, выше зоны отжига, снизу, не позволяет улетать напрямую теплу в дымоход. При точной дозировке воздуха отлично управляется сжигание в ТТК.
  8. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    @Олег9293, у меня сейчас на ЦО стоит насос Вило Янос Пико. Для уменьшения теплосъёма я скорость уменьшаю, для увеличения теплосъёма увеличиваю...Если, например увеличил скорость, то контроллер начинает больше подавать воздуха...увеличивается скорость сжигания...
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это кратковременное явление, т. к обратка из СО бысто прогреется и пойдёт уже с болие высокой t° в котёл.Это естественно повлечёт за собой повышение подачи и котлу уже не надо напрягаться, что б греть раннее ускоренный поток теплоносителя. Контролер это поймёт и сбросит обороты. С ТА такое не прокатит. В нём слишком много холодной воды и низ ТА практически не изменен по t°,пока горячий верх ТА не опустится до самого низа. В смысле пока весь ТА не прогреется.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Опять же вернёмся к ТА).Когда он прогревается полностью, то ТУХ точно такой де как и на вашем котле. Когда небыло ТА, то вент работая в старт-стопе,максимум давал ТУХ 190-200°-это вент в течении 30мин разгонял котёл после стопа, а потом после отключения вента, котёл стоял в стопе до часа и ТУХ сразу падал до 50°.Если память не одбило, то на 45° у меня переворачиваль тяга и начинало пованивать кисляком. Но тогда у меня не было приточки и из котельной шел большой отток воздуха через лесничниый пролёт без двери. Честно сказать я от ТА ожидал получить большей длительности получения общего тепла на антраците за счёт увеличения КПД. Но в итоге я разницы и не понял. Дымогазы стали выше, вроде как стало больше улетать в трубу, но и уголь стал лучше выгорать и КПД естественно чуток повысилось. За счёт приобритённых плюсов вроде как лучше стало, но увеличение уноса тепла в дымоход эти плюсы опять отминусовало, и в итоге стало как и было) Кароче котел как горел двое суток без ТА, так и осталось. Только котёл к примеру стал гореть не двое суток, а сутки и бысто сбрасывать всё тепло в ТА, а потом вторые сутки я получал тепло от ТА. Это примерный пример и суть я думаю Вы уловили. Вобщем на антраците я смысла в ТА особо не понял, т. к это единственный вид угля, который даже в самом задушенном состоянии не даёт отложений на стенках котла. А вот с дровами, брикетами и углём ДГ, такой манёвр уже не катит(.На них, что б котёл не заростал, нужно топить не мение чем на 65°-70° выхода воды из котла. Такая высокая подача приводит перетопу в доме. В этих вариантах ТА конечно красавчик!
  11. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Я когда проектировал систему этот момент продумал. У меня система разбита на три тупиковых ветки, которые открываются/закрываются. Разбивка тупиковых веток тоже продумана правильно по отношению к помещению... Так же в каждой ветке может работать необходимое количество радиаторов... По мере снижения температуры на улице в работу добавляются радиаторы...И только уже при хороших морозах увеличиваю температуру на подаче из котла. При -10/-15*С на подаче 65*С работают все радиаторы... Если коротко, то система в целом отлично управляется и по теплосъёму и по режиму сжигания. Красиво "пропетлял" без ТА, не в ущерб комфорту :). ТА хорошо когда несколько источников тепло генерации. Как например у Вас, ночной тариф на электроэнергию...Для себя я твёрдо убеждён, что при понимании вопроса, ТТК можно красиво комфортно использовать и без ТА. Даже при топке дровами, есть конструкции котлов которые позволяют не заморачиваться с ТА.
    Например:
    Уголь ДГ -это да..."битумный" налёт при низких температурах сжигания обеспечен даже при наличии клапана подмеса...при недостаточном опыте его использования, кирпичный подгулявший дымоход может и кирпичами начать "кидаться"...У меня нержавейка, так сервисные крышки на улице, бывало метров на 5-6 отлетали :).
    Сейчас его добавляю только после обслуживания котла, чтоб легче антрацит разжечь...
  12. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    внутри котла есть два выступа на каждой секции
    как будто для какого-то апгрейда в виде полочки
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, это ставят наборные полочки от первой секции до предпостедней, когда горелку в котёл устанавливают. Эта полочка отбивает факел и пламя идет по задней стенке котла. Типа для повышения КПД. Для ругной топки смысла в ней нет.
  14. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    потом делает еще ходку по теплообменнику вперед, потом назад и в трубу
    иными словами полочка заставляет горячие газы делать лишнюю петлю
    точно смысла нет ?
  15. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    мне даже не представить этот кошмар
    а ведь тоже поначалу хотел на пропилене всю разводку делать
