Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    принцип то тот-же, но смысл другой
    стальной котел ущербный изначально, у него стенки гладкие, без оребрений, поэтому и приходится изголяться с дополнительными теплообменниками
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Проверено).То Вы уже слишком много петель малювали себе. Пламя просто сразу не попадает в первые секции и в газоход, а по над задней стенкой и потом уже облизав низ теплообменника ныряет в него. Я делал себе эти полочки из стали 6мм и вылаживал их при топке углем. Не увидел не какой разницы и только котёл долго выходил на рабочий режим.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У этих котлов подача воздуха идёт не только с боку и низа, а и с верха котла над слоем топлива. Это основная мулька этих котолов, т. к розжиг и горение с верху. По этому и нужен увеличенный над пламенем теплообменник. Принцип Стропувы с основной подачей воздуха с верху. Если у Вас был дачик дымогазов, то Вы б увидели, что при распале с верху горение на много чище, но котёл долго выходит в рабочий режим пока не разгорится пол закладки топилва в низ. При этом дымогазы в два раза выше и это тепло нужно успевать отбирать.
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А ежели для дров, то "могет" смысл есть?
  5. Vasserman
    Vasserman
    Vasserman
    Камень-Каширский,Украина
    Топлюсь дровами. Обрастания котла нет, раз в неделю прохожусь ершом по рёбрами котла, сажа осыпается легко. До теплообменника руки ещё не заходили /с теплообменником топлюсь только с октября/. Температура на котле максимум 71°С.
  6. Vasserman
    Vasserman
    Vasserman
    Как вспомню первый год отопления Виадрусом, аж страшно становится. Это постоянное недосыпание, надо было через каждые 2часа бежать закладывать дрова /тогда он у меня был на четыре секции/. На следующий год добавил ещё 2 секции, установил автоматику tech st 28 z pid, купил 3тонны угля и вышел на загрузку раз в сутки. Но после топки этим углем в котле висела "шуба", при растопке когда вентилятор давал обороты, по окрестностям разлетались чёрные хлопья. После установки ТА захожу в котельную утром и вечером ну и ещё перепелов кормить/они у меня там обитают/
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если хочется проэксперементировать, то попробуйте конечно. У меня эти железяки лежат без дела. Проще с верху ложить лист, чем перед каждой дозагрузкой разбирать и потом опять собирать эти пластины. На дровах тоже самое.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Получается, что и ТА греете до 70°?
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, дрова и Виадрус без запаса по мощности, это тяжковато. 3-4максимум и то когда котел с запасом. У меня тоже на снегу вокруг дома лежали чёрные хлопья-чипсы от угля ДГ.
  10. Vasserman
    Vasserman
    Vasserman
    Да, сейчас ТА нагреваю до 70°С. Этого мне хватает на 12 часов. Можно и больше. После того как температура на ТА поднимется до 70°С, начинает подниматся и температура на котле
  11. Vasserman
    Vasserman
    Vasserman
    Честно говоря опыта набирался благодаря данной ветке на форуме и многое делал по опыту Олега9293.Он здесь самый активный пользователь.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Да ещё и экспериментатор "не хилый", да и советом подскажет! @Олег9293, - моё почтнение:hello:
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Спасобо за добрые слова) Зима, начинаю что то доделывать в котельной, делюсь впечатлениями и сам консультируюсь в профильных темах. Весна и лето другие увлечения и по этому в эти времена года сюда не заскакиваю).Извините,что не по теме. Вот ещё одно увлечение и спорт это класс!)Всё,умчал на НГ банкет)
  14. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Для чего такие обороты вентилятора при растопке? Растопка в ручном режиме происходит? Сколько процентов установлена максимальная мощность вентилятора с настройках? Какую максимальную температуру Тух газов устанавливали программно, при растопке и при обычном режиме сжигания...при прямом теплосъёме, до установки ТА.
  15. Vasserman
    Vasserman
    Vasserman
    @Miroo, мощность вентилятора по заводским настройкам, "вид топлива-уголь". Растопка была в автоматическом режиме. Температуру дымогазов не устанавливал вообще, не знал что их можно корректировать.
