Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня даже на минимальных оборотах вента хлопья по округе валялись. Но то не в вентеляторе дело, сажа отлипает и её просто естественной тягой уносит, когда вентелятор даже не крутит. При избытке оборотов, сажа может подвозгораться и опять чипсы летят из дымохода. То эфект каличного угля ДГ. От него и крыша потемнела и даже часть стены почернела.
  2. saninDima
    saninDima
    saninDima
    У меня труба нержавейка идет от котла в стену (в стене кирпич) то вот задумываюсь что на этом метре трубы было бы неплохо теплосъем сделать дополнительный.
    топил значить ДГ обратной тягой - засыпал 3 ведра - хватило на часов 7 (без ТА - дом не прогрет) температура на РТ 80.
    на след день 2 ведра ДГ, 1 ведро АК - сыпал в перемешку что б большого слоя антрацита небыло - разжигалось тяжко включал вентилятор на часик (вентилятора и автоматики у меня пока что нет поэтому ставлю в поддувало для раздува обычный канальный вентилятор) - горело дольше но температура большую части времени была 60 хотя на РТ было 80. Только ближе к концу поднялась до 70.
    Потом на те угли которые оставались (нижний слой красных уже) попробывал засыпать опять ДГ что бы потопилось еще - но он почему то толком не разгорелся и не прогорел.
  3. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Что где когда :)
    Помогите угадать, для чего предназначена стальная пластина/пружина ?
    (была в комплектации U22 7 D котел выпуска 2014 года)
    Назначение гнутой проволоки с петлей представляю как вспомогательный инструмент.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Гнутая с петлёй,это что б защелку на зольной решетке откидывать. А та изогнутая пластинка, то для термопары от термометра, которую Вы в колбу опустили. Так вот этой изогнутой пластиной эту термопару должно поджимать к теплообменнику в нутри гильзы. Типа, что б точней показывал.
  5. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    думал, пробовал даже, но у термометра комплектного очень толстая "капля" и вместе с пружиной в канал не влезают
    очевидно пластина из комплекта гильзы и пригодится для установки другого термометра
    спасибо что развеяли сомнения :)
  6. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    он очень не точный, как и манометр, оба завышают
    нет класса точности, это не средство измерения, а индикатор
    планирую выбросить
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, там термомерт в самой горячей точке на первой секции и обычно зашкаливает. Манометр тоже оч врёт и не по понятным причинам.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У меня при работе с насосом там наоборот самая холодная секция манометр кажет 60-65 (перед котлом стоит подмес ESBE VTC511 на 60 градусов), а на последней секции (где регулятор тяги - РТ) приклеен под вату электронный датчик, так там может показать и 70-90 зависит от степени "раскочегаривая" котла. Вода, такое ощущение, зацикливается в первых секция и остужает их лучше, а к РТ уже поток не тот и остужается хуже. Котел Viadrus 9 секций 45 кВт. Поэтому РТ иногда уже прикрывается на 90 градусах, а термометр показывает 60-65 и кажется что он врёт, а на самом деле всё нормально, просто котёл длинный и омывается водой неравномерно. Надо было как на КЧМ делать вход в котёл и выход с противоположных сторон - тогда бы бала ракета, а не котёл:). Когда ТА низ нагревается до 70-75, и холодную воду для подмеса брать негде, то и на термометре начинает показывать 70-75. Манометр тоже не врёт. У меня открытая СО и РБ стоит на высоте 5м от котла на манометре показывает 0,4-0,45 (высота котла метр манометр в верхней точке, поэтому не 0,5, а минус 1м).
    Тоже пытался её туда "впежить", но плюнул и налил в колбу масла для лучшеё теплопередачи (вроде моторка или трансмиссионка, не помню).
  9. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Секция с регулятором тяги действительно местами самая горячая и опять же местами разогревается даже если сжечь одну газету
    похоже особенности литья и имеет место недостаточная (или даже отсутствует) циркуляция
  10. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Собственно вот, произвел замеры (электронные проверены по кипятку при нормальном атмосферном давлении)
    инфракрасный завышает ибо не выставил коэффициент, но по нему видна разница температуры чугуна в разных точках
    photo_2018-01-07_15-59-48.jpg photo_2018-01-07_15-59-36.jpg photo_2018-01-07_15-59-27.jpg photo_2018-01-07_15-59-46.jpg photo_2018-01-07_15-59-44.jpg photo_2018-01-07_15-59-24.jpg photo_2018-01-07_15-59-25.jpg
    водоворот в котле во время измерения более чем достаточный, контур короткий, насос качает 2 куба в час
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я что запутался).Вы пишите что на последней секции прикреплен термодачик и на ней же регулятор тяги. У Вас регулятор тяги на последней секции? Или на 9-ти секционном котле два поддувала и два регулятора тяги как у моделей U-26?У них правда два поддувала с переди и с зади начиная от 8-ми секций. На моделях U-22C или D 8-мь секций нет двух поддувал на первой и последней секции.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ого Вы фугуете t° с котла в 90°).Интересная обвязка! Это у Вас гидрострелка с коллектором?
  13. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    стрелка на два котла с коллектором
    индивидуальный заказ, "Север" из г. Миасс
    батарей пока мало, а на меньшей температуре в таком режиме очень много сажи
    жду пока штукатуры закончат, что б продолжить разводку, а они косячат и косячат ...
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Хорошо будет работать, главное потом правильно настроить подачу на радиаторы по своей t°,а котёл пусть всё время фигачит на своих 80°.Да,с мастерами как у всех, одни проблемы. Цены они выучили по чём люди делают, только как всегда забыли научиться делать правильно и качественно свою работу. Да ещё и метериалы переводят от своей не грамотности в работе. Такое повсеместно, так что всё как у всех)
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Датчик я приклеил цифровой на секцию с РТ (самостоятельно не из комплекта котла:)). А на секции с дымоходом стоит штатный термометр.
    РТ на первой секции от дверки, всё как на всех Виадрусах U22.
    Поддувало одно, и РТ тоже.
    Поддувало одно на лицевой стороне, та что противоположна выходу дымохода. Всё как у @Gusevod на фотках. Просто я, наверное, не очень понятно описал, но уж вы извините.
