Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я Вас понял! Выходит у 9-ти секционного колба под штатный термометр находится на последней секции? Не так как у нас на первой. Я правильно понял? А то у моего друга U-22C на 8-мь секций, так у него блин правильно показывает штатный термометр. Но это я первый раз видел такое.
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А у вас на первой от дверки? У меня первая секция от трубы - место для термоманометра. Думал, что у всех так, ан нет оказывается по-разному...
    Ну у меня значит у второго правильно "кажет":)]
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот специальная термопаста. Её в колбу выдавливаете и вставляете колбачку от термометра. Хорошо передаёт тепло и не высыхает. Я термометры на неё посадил и точнее стали показывать.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, у меня на первой секции и получается пламя с топки велетает и сразу бъёт в неё.По термометру который сразу на трубе выхода воды из котла, показывает t° 85°.А на штатном термометре, что на первой секции колба вставленна, там 100°-105°.И это как бы норма при работе тт котла.
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Поэтому термометр ваш не врёт, а показывает правильную Т. В секции с дверкой температура выше, чем на выходе. Вот по уму надо было делать вход холодной воды снизу сзади, а выход горячей сверху спереди (диагональное подключение), тогда бы температура во всём котле была бы равномерной. Особенно это актуально для длинных котлов 7-10 секций, как у меня.
  6. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Обязательно воспользуюсь, но сначала хочу термометр электронный подобрать вместо штатного
    что-б видно было четко, растет температура, или падает.
    А может даже с уставками и релейными выходами сразу, что-б сигнал предупредительный и аварийный включал.
    Один фиг насосы требуют электропитания, так что термометр работающий от той-же бесперебойной сети не помешает.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не вопрос, можно подключить и по диагонали, но какая в таком случае будет циркуляция в нути секций? Не получится ли так, что в задних будет плохая циркуляция или вобше она там будет? Интересно кто доставлял секции не обращал внимание, что там и как? Если всё нормально, может и на самом деле переместить подачу на первую секцию с последней. Интересный выход с положения).Нужно будет в эту гильзу всунуть термодачик от цифрового термометра и постотреть, что тот показывает. Да и монометр тоже б не мешало сверить и понять, почему штатный тоже заваливает по давлению.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    По электронным, ставте наши "Рубеж".Отлично работают и их сейчас поднавернули и есть возможность устанавливать вкл или выкл с задержкой. Но то такая мулька, для разный ситуаций. У меня уже года три работают, всё отлично. Они и температуру показывают и ц. насосы вкл/выкл.Без таких релюх или им подобным с Вашей обвязкой не как. Там самое главное можно делать большую дельту между вкл и выкл, что б они не клацали часто ц. насосами. В схеме с гидрострелкой, это самый оптимальный вариант. Вам эти все термодачики нет смысла засовывать в ту колбу в задней секции. Как коснётся вопрос автоматизации, стучите! В Вашем случае можно сделать оч. интересный вариант. Да, и трёхходовые пока не спешите покупать на потребителей. Я имею в виду радиаторы и теплые полы если есть. Там можно замутить от хотелок. Термодачики от эл. терморелюх, просто крепятся на трубу подачи и они там чётко показывают. Главное их хорошо прижать пластиной и утеплить, что б они не ловили t° воздуха в помещении.
  9. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    прежде всего смотрю то, что можно пойти и купить
    в данный момент остановился на Овен
    какой именно рубеж ?
  10. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    насосы у меня все будут альфа 2 (пока только котловой и на одну из групп)
    от насосов этих я в восторге
    групп будет 5 (отопление первого этажа, отопление второго этажа, бойлер и две группы с трехходовыми прозапас (возможно под теплые полы)
    трехходовые уже куплены, но без приводов, не до них пока
    бойлер на 300 литров куплен
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ой блин, пардон).Я забыл, что Вы не с Украины).Овен тоже нормуль относительно его цене. И вроде их можно доворачивать по надобности. Вобще в Вашем случае можно было организовать управление насосами от трёхходовых с трёхточечными сервоприводами. Цена конечно на порядок дороже чем "Овен",но работать будут для комфорта в доме Можно подключить комнатный термостат с уличной погодой. В Вашем случае насосы будут качать постоянно, а трёхходовые плавно поджимать подачу в зависимости от t° в доме или на улице. Сам изучал этот вопрос, но под мой трёхходовой с сервоприводом они не подходят. Я про Evroster uni-2, или uni-3. То в зависимости от колличества потребителей. Скинули ещё,что TEICH выпустил такой же аналог и он почти в два раза дешевле. Самое главное, что t° в доме будет стабильная и не будет перетопов и стоп насосов. Котёл не будет забрасывать по температуре!
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я вон се купил сервопривод и моднявый, а он сцуко ограничен по возможностям. Проблема подключить к тому же Евростеру. В Вашем варианте тогда Евростер Уни-3.Он управляет двумя котлами и помоему четырьмя контурами потребителей.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    За одно со сматрфона удалённый доступ подключается. Зайдите на сайт евростера, там все описано. Он просто по цене самый вменяемый из остальных. По крайней мере у нас на украине.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А с насосами тоже нужно уточнить, я про альфа 2. Я не врублюсь как они увязываются в синхронной работе с трёхходовыми(.
  15. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    снаружи никак, они есть законченное изделие со своими внутренними фишками, с чрезвычайно низким энергопотреблением и очень широким диапазоном рабочего напряжения
    снаружи можно лишь включить и выключить :)
    а понял о чем речь !
    они мониторят нагрузку на рабочем колесе (точнее колесике, по другому эту фитюльку не назвать) и температуру среды, и в зависимости от изменений в рабочей среде меняют обороты
    но я пока глубоко в этих алгоритмах не разбирался, сейчас включены постоянно на минимум оборотов
