Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Gusevod, так у официалов дороговато но если что надо...так скажите я спрошу...почта до Вас ходит...правда сколько почтовые расходы незнаю
    Пока думаю какои все же котел выбрать...стальнои иличугунный...если выбор все же будет в пользу виадруса сколько секция брать кто подскажет из опыта? Старый брал 4 секционный но смотрю на 5 или 6...
  2. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Кстати по поводу моего сообшения выше где описывал что отзвонили с магазина и предлогали другои говорили про виадрус что брака много и возьмите другой. рассказал официалам..они сказали что вкурсе про этот сайт...и что там цены занижены на виадрус но виадрусов у них нет и этотразвод чтоб продать свои котлы...так что усеокоили и показали на таблички бумаги что из чехии их продукция и они 25 лет уже официалы виадруса в ЛВ
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я б меньше чем на 7-мь секций под дрова не брал бы! Конечно при условии наличии ТА. Мне как раз этой одной секции не хватает для полного фуншуя).Её не достаёт и по мощности и по удобству пилянных метровых дров. Метровую болванку на пополам и все дела, но их же не кто не пилит чётко по метру. Вот потом в шести секционнике приходиться делать ещё один пропил на метровой чурке. Да и мощность шесть секций на дровах для ТА, чуток слабовата. Дефро в цене завышено изначально. Просто наценка за раскученный бренд и не болие. Если стальные, то тот же SAS, дешевле и они как братья. Можно посмотреть и болие дешёвые,а качество будет тоже. Кароче, Девфро красивый по цвету и на этом всё!Автоматику Вы и сами можете установить какую захотите. Подача воздуха в топку из отверстий по бокам, тоже не самый лучший вариант. Понты не больше, но новичков менеджеры могут заворожить о необходимости такой подачи воздуха.
  4. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    не, спасибо :)
    у меня сейчас 7 (изначально планировался вообще 6), но жалею что не взял 8, разница в цене смешная была :(
    а еще жалею что у нас продают только D, лучше б был C
    а это вообще классический развод, у нас таких барыг много
  5. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Олег9293, вам 6 секций мало?
    @Gusevod, а Вам 7 секций?
    Какие плошади у Вас домов и теплопотери? Я вобше рассматривал 5 а Вы мне говорите что надо миним 7 :)
    Котлов SAS у нас нет виадрус как то внушает доверия больше чем стальной...хотя понимаю что у стального кпд будет лучше теплообменник там с дымогазов забирать будет больше тепла...пока думаю...
  6. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    примерно 300 квадратных метров, 2 этажа, 500мм полый кирпич без дополнительного утепления
    но у меня еще все сильно не доделано
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, чуток не хватает если под дрова. Да, если брать, то лучше модель C, у него теплообменик лучше. Если цена на U-26 не сильно дороже чем на U-22,то лучше его. У меня такой же и у него топка и колоссники лучше приспособленна под дрова, чем под уголь и топка выше и двухходовой газоход. Отапливаемая площадь тут не причём!Для Вас важно что бы за одну закладку дровами нагреть ТА и что б во время нагрева ТА отапливался дом, а для этого нужно, что б в топку влезло нужное колличество дров. Какой бы котёл не был, сталь или чугун, но если он универсальный, то мощность на дровах почти в два раза меньше. Точнее в 1.5-1.7 раза от заявленной на угле. У меня как и у Гусевода площадь и утепление так себе, но у Гусевода без ТА, а у меня с ТА, но я изначально расчитывал и отпливался только углём и по этому там даже с избытком, но на дровах всё по другому. Откойте паспорт к котлу, посмотрите объём топки и поделите на три. Получите вес загруженных сухих дров. С 1кг считайте 2.5 кВт тепла. Эти данные достаточно точны и перепроверенные. Таким способом Вы сразу увидите какой объём топки должен быть что б нагреть кубовый ТА и хватило на дом.+Учтите,что нужно ещё и разогнать котёл,т.е,что б он вышел на заданные 80°.Так что 4-5 секций, это выброшенные деньги если топить дровами с использованием ТА.
  8. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Олег9293, спасибо но я еще даже не знаю какое топливо использовать для котла...например брикеты были в прошлом году около 1 евро пачка а сейчас уже 1.7...а уголь как 4 -4.5 25 кг мешок был так и стоит...дрова тоже вроде на месте 8 кубов россыпью 180 евро...понятно что когда сложешь хорошо если 5 кубов будет
    U26 вроде на 50-100 евро дороже...
    Пока еще не решил какои...думал может с новои дверкои :) посчитаю про дрова как Вы сказали
  9. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Друзья у меня дом с гаражом кательной 100кв гдето и мансарда еще под вопросом жилая или нет...поэтому и думал котел 5 секций.
  10. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Олег9293, топка у u22d5 60 литров делим на 3 получаем 20 кг дров влезает и умножаем на 2.5 получаетса 50 кВт за одну протопку а по тем же расчетам u22d6 60 кВт...чтоб зарядить ТА 1 тонну грубо 40 квт надо если с 40гр до 80 плюс теплопотери дома за время горения...понимаю что мне подходит и 5 и 6 секций, причем 6 секций с головои
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Зато на гарантию и замену если что можно рассчитывать. А это дорогого стоит (новый котёл примерно:)])
    По цене на: 9D 1176 евро * 70 = 82320 руб. Я покупал свой в 2015 за 95000 руб. Поэтому не дорого считаю.
    У меня 45 квт - топлю 6-7 часов 4м3 ТА заряжаю с 40 до 75. Дрова - горбыль сосново-еловый.
  12. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @NickLy, грубо считаем с 40 до 75 гр зарядить ТА 4м3 это около 140 кВт...и если топим 6-7 часов то Ваш котел выдает порядка 20-23 кВт в час...хотя заявленая мощность 45 кВт
  13. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Значит 6 секционный вместо 30 выдаст 15 кВт...50 процентов от заявленного...кстати гдето Вы выше и пасали поимерно о таком кпд...
  14. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    там всегда две заявленных мощности - дрова/уголь
    дрова как и уголь могут быть очень разные, влажные например
    потом горбыль легкий, соответственно закладки облегченные
    хорошо еще что разница всего лишь двойная получилась
  15. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    30 это очень условная цифра, скорее для ориентирования в модельном ряду
    ведь не написано при какой температуре окружающего воздуха она получена, что за дрова, наверно от температуры теплоносителя есть зависимость, от качества отбора дымовых газов
