Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Олег9293, у меня открытая система отопления и только низкотемпературная СО радиаторов нет вобше...
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так, стоп! Если только углём,то 4секции максимум! Но и 7-мь проблем не добавят. Просто пол топки угля и все дела. Уголь какой у Вас? Можно проще обойтись. Купить пяти секционник и топить ток углем, а захотите баловаться дровами, то из старово доставите 2-е секции. Чем не выход с ситуации? При 100кв/м в принципе можно обойтись и дровами. Если уже посещают мысли про уголь, то однозначно берите модель С.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это вобще отлично, что открытая! У Вас тёплые полы? СО с насосами?
  4. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Олег9293, да ТП везде и в жилых комнатах + теплые стены ...если топитса только дровами может я бы выбрал другои котел по типу Defro...цена та же...но кпд думаю будет лучше...просто хочетска чтоб можно было всеми видами топлива...да и виадрус внушат доверие массивная жнлезяка...простая в обслуживании...да дополнительный теплообменник не помешал бы на выхлопные газы...но это отдельная тема и не про сейчас
    Просто цены на уголь обычный длиннопламенный стоят на месте и особо он не пользуетса спросом в отличии брикетов ...а цена за 1кг брикета и 1кг угля...одинакова...вот и рассматриваю котел чтоб топить и углем и дровами
  5. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Вот как выглядит примерно...еще не все доварил...на БКН еще не сделал трубы а так все готово...фото старое обсуждали как лучше ГВС брать, трубы подача обратка 2 дюима для аварийной естественнои циркуляции
  6. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    У меня 3-х секционник на 17кВа + ТА. 150м2, два этажа. Только радиаторы. Закрытая СО, на каждый этаж свой контур. Топлюсь углем ДПК, и изредка дровами. Хватает с избытком. Сейчас думаю еще баню подключить.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если у Вас длиннопламенный уголь и брикеты по одной цене, то у Виадруса есть модель как раз под этот вид топлива. Он по типу шахтного котла, но можно как и универсалом топить, это модель U-28.Его предшественник U-24,но он не такой оригинальный как U-28.Бощем в любом случае берите 7секций и уголь Д можно загрузить пол топки и сжечь без всяких пробем. Его теплотворность даст около 5кВт с 1кг,а его вес равен литражу. Пол топки это 30кг,но можно и 20кг загрузить, т. е два ведра и остальное доложить дровами. Не блин, что то многовато выходит и даже 20кг угля, это 100кВт.Марка Д просто оч не любит тление, а оно будет при завышенной мощности котла. Через пару часов ТА прогреется и вберёт в себя даже 50кВт,а 50квт останется на тление, что не очень хорошо. В смысле оч даже плохо! С тёплыми полами ТА можно выстуживать до 25°.Я на радиаторном отоплении выстуживаю до 30°,т.к при подаче на радиаторы те же 30° дом хоть и остывает, но не так бысто если вобще отключить радиаторы. Так что Ваш зазор можно смело брать от 25° и до 85°,что есть нормально. 60квт запаса энергии в ТА+на поддержание t° в доме пока идёт зарядка ТА и разгон то как раз 20кг угля и еще не много дров. Блин, лучшеб Вы сразу определись чем будите топить. Если углём Д, то Вам однозначно нужен не универсал, а тот же стальной, шахтный Будерус, Дайкон и им подобные. Это как раз под этот уголь и дровами можно баловаться как и в Виадрусе. Я б однозначно под этот вид угля не брал бы себе универсал. Дефро далеко в перёд не выскочил! Типичный универсал с многоходовым газоходом. Для угля Д нужен принципиально другой котёл!Угольный шахтник. Блин, возьмите лучше ОП-ОП польский или Будерус с литерой D, но на 25квт.Он и на дровах, а особенго на угле Д будет на много лучше работать чем Виадрус.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    От топлива нужно отталкиваться!
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Или берите Виадрус U28.Он может работать как шахтник, так и как обычный универсал. У Вас просто желания большие, так не бывает! Нужно определиться с видом топлива и знать где Вы готовы двигаться в плане КПД.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вобщем это уже пошел вынос мозгов!)
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Сразу не зметил. Вот и я о том же, что уголь марки Д не любит режима тления, а тут наш товаришь еще и дровами топить хочет. Под уголь я и написал, что 4секции с головой. Три тоже отлично, но просто правила игры плавно меняются, это и сбивает с толку(
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А что это это за обратки в середину ТА?
  13. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Олег9293, поимите я никогда не топил котел ни разу...пока отапливаю свои дом обычным польским камином 16кВт и онтспособен разогнать мои дом мне кажетса на температуру за 30 гр...иногда знаю бывает 28 сейчас при минус 10...
    Поэтому незнаю чем топить...хочетса то не тратитьь много денег...думал углем как самый дешевый вид топлива...но опять же никогда этого не делал поэтому и хотел виадрус зная что он надежный и не прогорит
  14. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Обратка из ТП заходит не вниз ТА а в середину...хотя и внизу ТА тоже есть выход...читал что так лучше...как на самом деле не знаю...
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Углем удобней и Ваш уголь Д на много лучше чем наш ДГ. Если так, то берите модель С и не больше 4-х секций. Дрова тогда отпадают и отпадает возможнлсть установки пилетной горелки. Определитесь с топливом и тогда берите соответствующию мощность котла. Уголь 3 или 4секции,а дрова 7секций.Если и тем и сем слбираетесь топить, то оно и выйдет, не то не сё!Под антрацит 7-ми секционник проканал бы без вопросов, но с маркой Д, я не рекомендую, выше описывал эти проблемы. Я думал Вам углём Д побалываться, а Вы хотите на постоянку. Это две большие разницы.
