Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Олег9293, да в том то и дело что с литрои C только 3 секционник...хотя уточню завтра...а если 5 секций взять это много для угля?
    Buderus стальной как то нехочетса...мало ли что от угля прогорит...как то чугунный кажетса надежнее
    Антрцит видел в одном месте и цена на него была помоему на 50% больше чем на длинопламенный и он россыпью...я думал в сешках брать 25кг удобней и меньше пачкатса
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну я понял кто Вам советывал. Я абсолютно не согласен с таким принципом обвязки в Вашем случае. Не понятно для чего? Что даст? Теплый пол со своей холодной обраткой будет только выстуживать середину ТА. Слоение и полноценный нагрев ТА, в таком варианте полное гавно! Вы прогреете ТА до середины, а далше что? В место того, что б он ровным слоем прогревался, холодная обратка с ТП будет заходить в середину ТА и опускаясь на дно выстуживать нижнюю половину ТА. Бред полный в этой схеме! Не изобретайте велосипед, делайте как указано во всех схемах. Подача в верх ТА, а обратка в самый низ и не как иначе. Этот вариант как сейчас, абсолютно не для Вашего случая.
  3. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Олег9293, переделать вниз час времени там все на американках...запушусь гляну...гляньте почту я вам ссылочку скину
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Антрацит не пачкается и от него нет сажи. В мешках обычно не довес по 5кг на мешок. По крайней мере так у нас. Он везде на 50% дороже, т. к тепла даст тоже в 1.5 раза больше. В реальности Д дает 4-5квт,а антрацит 6-7квт.Вот откуда и цена. Под Д и антрацит Вам и три секции хватит. В любом случае можно савочек подкинуть без проблем! Единственное 3-4 секционник проникнется от обвязки трубами два дюйма. Вам насос на узел подмеса нужен самый маломощный. Иначе циркуляция воды будет оч сильно душить котел. Мощность мала для протока такого объёма воды.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Под уголь Д, это Будерус S111.
  6. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Олег9293, 2 дюима трубы стоят для аварийной естественной циркуляции а так стоит 3ходовои с патроном на 65гр и grundfos 25-4
  7. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    9 секций получается
    ого котлище :)
  8. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    много сажи ?
    а еще у меня много золы, это тоже из-за тления ?
    шлака нет, но золы такое ощущение что сколько угля было
    а когда горит, или сильно горит, то дым серо-черный, это что надо подкрутить ?
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ну да 1200 мм длиной, нл есть ещё и 10 секций:)].
  11. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    поддувало открыто, колосник прочищен, дымоход 120x240 высотой не менее 9 метров, отдельное помещение, дым черный даже если открыть дверь
    получается штатными средствами количество воздуха не увеличить :(
    с этим углем только наддув ?
  12. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Довольно острый вопрос
    регулятор ISMA
    работает уже, ну сколько я в этой теме ?
    ну то есть можно сказать новый :)]
    как минимум трижды уже замечен в "залипании" !
    ну это когда выставлено 80 и почти всегда автоматически регулируется в диапазоне 75-85
    но как только сделаешь действительно большую закладку и отойдешь (прямо как поджидает) ...
    приходишь, а там 98-100, темература "капает" вверх и поддувало открыто где-то на 1 сантиметр !
    шевеление коромысла и дерганье цепи ни к чему не приводит
    но стоит крутануть голову туда-сюда и цепь провисает, поддувало захлопывается
    при этом провисшей цепь остается даже если докрутить до 90 !
    вот же блин подстава :(
  13. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Gusevod, я разкручивал этот регулятор...незнаю ISMA он или нет на моем виадрусе там конструкция давольна простая если честно..пружинка и сам элемент термостат наверное...тоесть ничего там такого нету...но потом тяжело собрать назад, надо сильно нажимать и крутить...
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Такое бывает со старыми ТР. Лечится напихиванием смазки во внутренности и трущиеся соединения. Что с вашим не знаю. Вероятно причина где-то рядом.
  15. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    ICMA конечно, бес попутал :)
