Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня стоит 4-х секционник на дом около 180 м2. Перебор по мощности сумасшедший в межсезонье. Но отапливаюсь без ТА. Антрацитом. Для межсезонья вам надо будет либо ставить ТА либо искать другие способы получения тепла.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Там есть ТА на куб.
  3. kypetso
    kypetso
    kypetso
    Ребята подскажите помогите что делать, дровами топлю все отлично, решил перейти на уголь, не могу понять что не так, трубу на полною открыть не могу так как она может нагрется так что дом мой пыхнет, т. к когда держу открытой, сендвич труба в перегородке угольки вырабатывать начинает, отвода конденсата на трубе нет, на перекрытой слегка трубе топить но так себе, тяги мало, тухнет. Как переделать дымоход? Что ставить то? Читал что есть керамические трубы какие-то. Или я олень такой? .Выход с котла угол 90 градусов, вывод на улицу и наверх 90 град, общ. длинна 5 метров. На дровах все отлично, но хватает часа на 3-4 максимум, 4 батареи обогревает 35 кв, 2й этаж перекрыл чтоб не тратится. Температуру держу 60 градусов, угли кидаю с кулак. Может как-то улучшуть можно поддув там принудительный?
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Во первых в трубе у вас может сажа выгорать, что от дров осталась. Выгорит и прекратит. Во вторых viadrus U22-5D обладает мощностью, если мне память не изменяет, 29 кВт. Что крайне чрезмерно для ваших 35 м2. Я отапливаю viadrus U22-С4 180 м2 и то мощность в 24 кВт излишняя. Вам надо увеличивать теплосъем с СО. Например включить тот же второй этаж.
  5. kypetso
    kypetso
    kypetso
    из за сажи может так труба расколится?
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Т горения сажи 1100 градусов Цельсия.
  7. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    И так отчитываюсь...купил 6 секционник. U22 D привезут через недельку так как на этои мне не удобно...взял уже с новои дверкои хотя еслиб не дымоход взял бы у26...понравился тоже
    Спасибо @Олег9293, за терпение и помошь... и за вынос мозга в выборе количества секцый :)
  8. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @kypetso, у меня у знакомо виадрус 4 секции и вызывал даже пожарных он испугался когда дымоход загорелся...я лично не видел но с его слов пламя было как с горелки...а пожарные люди отпытные видать...говорят сейчас все проидет...прогорела сажа и все ...
    У нас дрова в основом береза...хороших нет..осина или ольха невсчет...подождиье модет прогорит или почистите дымоход залезте...про керамические трубы оникак лего собираютса ничего сложного...в теме про дымохы гляньте там все есть...
  9. kypetso
    kypetso
    kypetso
    Спасибо, надеюсь все так но всеже буду менять часть трубы, вырезать окно больше и обкладывать кирпичем, буду докупать антифриз да 2й этаж подрубать, надеюсь поможет. Сил моих уже нет с этим отоплением.
  10. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @kypetso, Вы главное не горячитесь...не все так плохо и тяжело как кажетса...уверен что можите справитса своими силами...просто почитайте нужые темы и на все вопросы Вы найдете ответы ...просто нужно потратить какоето время на чтение необходимых тем...
  11. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Вот фото как говорил viadrus где установлены дверки нижние правая и левая, незнаю может и с обычным можно похожее сделать...
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Очень легко и она у Вас всему виной! Из-за задушенного режима от дров в трубе наросла сажа, начали топить углём,хотели разогнать котёл,пламя пошло и возгорание сажи. Горит оч долго, даже дымоход сенгвич раскалянтся до красна через утеплитель. Так, что по аккуратнее. Точно так же и на дровах бы загорелось, просто воздуха не хватило. Утепляйте дымоход.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И не топите в задушенном режиме.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Для прочистки тркбы от сажи есть химические средства продающиеся в хозмагазинах. Или народные типа шелухи от картошки. У меня сейчас ее пакет из ашана скопился. Кидаю на угли. Через полчаса котел равномерно засеривает округу ошметками сажи из трубы.
  15. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    если я правильно понял, то и сендвич уже давно не сендвич (внутри все сгорело и осыпалось)
    и разделка в перегородке никакая
    все это грозит пожаром
    немедленно прекратить эксперименты до выяснения деталей !
