Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Растопил я свои старый котел ...посмотрел как трешина ничего страшного впринципе нет..просто все время мокро но ничего не течет :) но не хочетса чтоб в какои то момент зимои в минус 20 треснуло...или создало опасную ситуацию...
    Пока эксперементирую и будут вопросы так как первый раз в жизни затопил котел... 20180124_185644.jpg 20180124_185659.jpg
  2. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Будут вопросы тем кто использует естественую циркуляцию и если стоят термометры на трубах после котла и передтна обратке...какие температуры при естественнои циркуляции...интересует разница между подачей и обраткои
    Почему спрашиваю вначале как то побоялся использовать естественную циркуляцию так как вода в ТА была около 10 гр...вот когда ТА нагрелся верх 50 середина 50 низ 30 то закидал в котел еще дров выключил насос и пошел заниматься своими делами пришел минут через 20 или 30 вижу все хорошо циркуляция есть обратка прогрелась до 40 гр уже.
  3. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Еще вопрос будет по загрузке ТА непоиму что за полтергеист ...котел 60 гр труба подачи 60 гр перед Esbe трехоодовым тоже 60 а внизу у обратки 40...хотя слышу как срабатывает 3ходовои и добавляет порции из обратки..не поиму обратный клапан закрыт насос то работает...а внизу 40 гр...я то думал 3 ходовои нужен для того чтоб обратка была 60-65 гр
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Поменяй для ясности местами термоиетры, не врут ли? Насос на 1-ю скорость! И выдерни сетку из фильтра на перемычке! На кой столько фильтров? Один перед насосом и всё.Зачем два обратных клапана?
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Во первых потери теплоносителя через такую трещину могут достигать весьма внушительных суточных значений. Во вторых неожиданно выпавший кусок чугуна приведет к мгновенному опустошению СО и котла от теплоносителя. А в это время у вас в котле ведра 3-4 антрацита полыхают по полной программе... И хорошо если вы дома. Я бы так не рисковал...
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Термометров на трубах нет. Мерял пирометром. Дельта в СО вышедшей на режим в районе 20 градусов.
  7. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    ха, нижний фланец "вверх ногами" приварен :)]
    а еще как-то атмосферно у вас там, как будто после боевых действий :)]
  8. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Забаненный, через неделю будет новый котел этот сейчас решил помучить опытами...в том числе хотело попробовать естественную циркуляцию только при моем присутствии дома...домашним сказал не трогать котел пока новый не придет
    20 гр дельта нормально...а вот при холодном котле дельта будет больше...попробую для эксперимента котел все равно на детали
    @Олег9293, менял местами термометры...все так же пару градусов максимум расхождение...откалибрую потом все под одну температуру
    Сеточку сниму...обратный клапан второи думал ГВС тоже во время протопеи котла поэтому стоит...чтоб насос на боилере гвс не гнал воду в другую сторону...насос пробовал на всех скоростях...такое ошушение что через лепестковый клапан проходит холодная вода
  9. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    согласен, это как страшный сон
  10. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Gusevod, да наливал ТА а нижний шаровый кран не закрыл :) думаю что за звук такои думал в ТА наливалась вода а оказываетса все на пол...да и строимся мы еще...и дивем одновременно :)
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На старте холодной СО дельта Т может достигать гораздо больших значений. Заметил что ЕЦ начинается при 10-15 град, а когда котел быстро вышел на полную мощность а СО ещё не прогрета до конца дельта может достигать 40 град и более.
  12. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    аналогично :aga:
  13. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Просто пока не поздно чтото переварить переварю...лучше на старом котле опыты поделать проверить как все работает чем на новом...без 4 евро обошолся в 1000... уже как то эксперементировать не зочетса
  14. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Забаненный, просто интересно для чугуна большая разница дельты температур говорят не очень хорошо...вот и спрашиваю...но в воскресенье буду дома уже попробую уголька немного закинуть и потестю дальше пока новый котел не придет
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Писали уже пару страниц назад. Если нет никаких заложенных дефектов литья то страшна только подача теплоносителя в выкипевший и раскаленный котел.
