Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Читал про стабилизатор тяги, стоит ставить?
  2. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    На максимуме подкидывает на 0.4 и начинает взбивать, всё верно, на автомате-идеально!
  3. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
  4. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Вставить вниз в прочистку у меня 350 от пола отверстие для чистки 125 диаметром, не знаю влезет, или нет, диаметр их пока не откопал.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У меня установлен стаб, работает отлично. У тех по ссылке если не ошибаюсь, то диаметр 160. Я польский брал 150мм,а вставить можно через переходник. У меня именно там и установлен, где у Вас ревизионный лючёк.
  6. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Вещь полезная вообще? Есть мнение, что увеличивает вероятность возгорания в трубе.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это мнение того у которого он не установлен. Если уж возгоралось, то пофиг, что с ним, что без. У меня возгоралось когда я его закрывал и тяга шла не контролируемая. У товарища без стаба загорелась сажа в дымоходе. Мы просто с ним топим одним и тем же углём с огромным выделением сажи. Чистить нужно дымоход или не доводить до состояния образования на нём сажи.
  8. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Три секции, уголь какой не особо знаю, какой то длиннопламенный. На следующий год прикуплю тонну на пробу.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тогда понятно).Длиннопламенный нормальный уголь.
  10. Plantman
    Plantman
    Plantman
    Доброго времени суток! Давно почитываю форум, в чём-то он мне помог. Немного о "себе". Дом 160 кв/м.: половина площади тёплые водяные полы, половина чугунные батареи. Дом не утеплён, снаружи силикатный кирпич, 5 см воздушного канала, газбетон 25см. Котёл VIADRUS U22D, помимо отопления в системе водогрейный бак на 200 л. и аккум. бак на две тонны. Дымоход кирпичный 6 метров, сечением 25х12см. В обвязке котла три насоса. Один циркуляционный на маленький круг (подмес в обратку), включается и выключается при достижении 55 гр. на выходе котла. Два "умных" на пол и батареи, включаются и выключаются при достижении 35 гр. на выходе котла. Перед ними трёхходовые клапана.
    Дрова (ольха+берёза, ясень+дуб) закупаю полусухие в марте-апреле, до осени высыхают достаточно, чтобы не шипеть в котле. С сентября по декабрь топлю ольха+берёза, зимние месяцы - ясень+дуб. Ну и весна - ольха+берёза. Каждый год покупаю 1 тонну угля (ДКО, фракция 50-100 мм), топлю в самый холодный месяц.
    Ольха+берёза. Отлично растапливается, средненько набирает и держит температуру в котле (55-65), горит 3-4 часа. Берёза даёт немного дёгтя на низких температурах (55-60). Зольность низкая, но присутствует большое количество мелких угольков.
    Ясень+дуб (дуба %10-20). Отлично растапливается, быстро набирает и отлично держит температуру в котле (65 -75), горит 4-5 часов. Зольность супернизкая, дёгтя вообще не заметно.
    Уголь. Температуру набирает молниеносно, держит чудесно (75-85). Закладываю: бумага, чуть картона, слойчик мелконаколотых дров, 2/3 25-ти кг. мешка угля. Горит сие 8-12 часов. И всё бы ничего! Но эта гора золы, причём "пустой", для огорода не годящейся! Ну и цена. У нас тонна такого угля стоит 170 Евро, хватает на месяц + полкубчика дров на растопку. Дороговато...
    В чём вопрос. Хочу попробовать эстонские торфяные брикеты "Sangla". Но... уж очень много негатива по поводу торфа на просторах и-нета: и зольность высокая и дымоход быстро зарастает. Здесь об этом упоминалось вскользь. Продавцы утверждают, что зольность около 6%. Где правда?
  11. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Дровами топить котёл не нравится, неудобно, топлю брикетами ольха/берёза,больше в топку влазит, и торфом. По сангле-заольность около 1200 грамм на 10 кг торфа, из плюсов-растапливаю тремя древесными брикетами, потом загорается торф, горит, а позже тлеет в собственной золе часов 20 +,то есть прогрел комнаты, нагрел воды, а потом в системе долго +40,которые температуру просто поддерживают. При наличии ТА смысла от торфа нету вообще, ИМХО. После торфа котёл надо чистить каждую топку. Я в следующем году буду уголь брать, у него зольность в разы ниже, чем у торфа. Зола у торфа так же никуда не годится, рыжего цвета, рыхлая, мелкодисперсная, норовит при каждой чистке создать плотное облако пыли. Если мне уголь на постоянку не понравится, вернусь к торфу, дрова не рассматриваются по причине их цены и преимуществ брикетов.
  12. Plantman
    Plantman
    Plantman
    @Maevskii, спасибо за ответ. Т. е., как я понял, держать температуру котла 60-65 торфом сложно?
    А уголь хорош! Только к "повышенной мусорности" в котельной надо привыкнуть. И, ИМХО, ДКО 50-150 лучше всего. Пробовал мелкий, 25-50, быстро сгорает, максимум часов 5-6. Только углём дороже получается. В Риге, в мешках, ДКО 150-170 Евро/тонна. Колотый ясень/дуб покупаю 130-150 Евро за 5 кубов. Почти то на то, но с дровами чище и проще, да и золу (а её очень мало) на огород можно, а угольную - ни. На дровах котёл первый раз чистил в январе, с углём надо раз в месяц. Я, кстати, порошком-катализатором регулярно пользуюсь, на "завтрак", примерно чайную ложечку на топливо сверху. Дёгтя нет вообще, да и дымоход чищу раз в год, ведро какое набирается, не больше.
    А с брикетами у меня как-то не срослось, "горят ярко, но быстро". Но, кстати, надо попробовать ещё раз:)
  13. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    7-11%,Я по весам проверял, запах не очень, но если не душить, то не смертельно, в остальном одни плюсы и не гадит, как уголь, мало места для складирования и ничего от него не зарастает-зернистая сухая сажа легко слетающая одним махом, пепел на удобрение не идёт,горение 10-12ч.Берите не пожалеете!
  14. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    У меня два котла один с ТА и второй без и смысл ЕСТЬ! Отапливаюсь торфом 11 лет, от пыли-пылесос для золы с зонтиком захватом (скоро выложу фото),а дым через стену во двор от его выхлопа шлангом с гофрой из алюминия. Как в квартире Вы торфом и углём тем паче, я вообще не понимаю, это уже не квартира, а кочегарка походу...
  15. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Торф не хуже угля отрабатывает инерционно 90-60 10 ч. проблема с зольностью и воздух душит, тут мы с Олега помощью разобрались-сделал из арматуры двойной ручку загнув и шоркаю, вообще сказка понеслась!(читайте выше).Вот такой ёрш изготовил для чистки теплообменника из старой кочерги, второй на тросе плетёнке до дымохода (на фото нет).
