Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Miroo, насос 25-4..посчитать давление холодного теплоносителя?
    Мне наверное будет проше заклинить лепесток чем то...буду дома в воскресенье попробую разобраться в чем там дело...а других вариантов нет как продавливание через лепесток холодной воды
  2. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Больше пока мыслей мне не приходит...
  3. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Спасибо...тогда дождемся воскресенья и уже из дома напишу что получилось...хотя ТА до 52 гр нагрел вчера...
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вам бы его ещё утеплить).
  5. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Олег9293, специально думал оставить пока не нагрею пару раз чтоб нигде не потек хотя пресовал 2 атмосферы на улице нетек...просто первый раз врезки в ТА потекли...а так вата лежит уже на готове :)
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А долго грел ТА до 52°?Теперь понятней становится, что такое 4секции,дрова и ТА на куб? Исходя из указанной мощности котла (как Вы раньше думали 24квт),то до 52° ТА должен был прогреться за 1.5 часа максимум.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Может патрон вывернуть из клапана и в кастрюлю его положить да нагреть и смотреть при какой Т он начинает двигаться. Может в обвязке чего не так или насос не в ту сторону дует:) или фильтр, где забит перед клапаном, кран на трубе подмеса (если есть) закрыт. Но напора насоса (4м) должно хватить "за глаза", чтобы запереть хлопушку даже на 2 дюйма, не зависимо от Т воды в ТА. Дайте ссыль ещё раз на узел подмеса.
  8. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Олег9293, скажу честно не засикал да и окуратно грел котел смотрел как течь будет или нет...сследуюший раз засяку...правда уголек куплю :)
    @NickLy, тоже подумал про фильтр...приду первым делом проверю его...нет краны все открыты перепроверял...обратный клапан тоде через крышку смотрел закрыт...не долумался его заклинить чем то...насос все хорошо слышно ухо прикладываешь к трубам ка вода идет...как ьы косяков в обвящке не выевлено кроме как диаметров баипаса...@Олег9293, говорит 1 дюим маловато...но посмотрим как будет работать илине будет
    Трехходовои слышу как открываетса частями воду запускает...
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Простите не понял, я думал термостатический клапан стоит (60 градусов типа ESBE VTC511), поэтом в кастрюлю кипятить патрон и предложил. У меня клапан обратный на 2" (лепесток), а насос и клапан термостатический на 1 1\4", всё работает как часы на подаче в котёл 60 градусов пока из ТА не пойдет уже больше (когда прогрелся донизу).
  10. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @NickLy, такои и стоит VTC511 на 60 гр патрон
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А насос до него или после (ближе к котлу)?
  12. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Да все праильно стоит :) но косяк гдето имеетса
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это чего в кружочке?
  14. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @NickLy, да это обратный клапан еще один...:)
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Просто был, и некуда деть было? :)] Когда варили и трубы соединяли Т-образно все стенки вырезали? А то у меня был случай: трубу приварили (Т-соединение), а прожечь отверстие забыли. Потом долго удивлялись, но проблему нашли.
    Этот клапан в горизонте и вертикале стоит? Или чуть набок?
