Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Отверстия сверлил коронкои и варил сам...так что ошибки исключены...клапан немного накланен в сторону приоткрывания...и труба эта после 3 ходового рукои чувствуетса что горячая...чувствую в воскресенье начну с фильтров и если не поможет перекрою обратный клапан на 2 дюима чем то заглушу...проблема гдето рядом точно...
    Обратный клапан подразумевался если перекрыть ТА и использовать к примеру для нагрева ГВС в теплое время суток, летом короче :)
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это "огонь", а не высказывание! :)] Тёплое время суток - это когда топят! :)] Удачи в поисках потеряной температуры.
    Вы бы пирометр купили за пару тысяч или термопару к тестеру (мультиметру), чтобы не рукой измерять, а по-научному:um: :)
    Может просто термопатрон в VTC неисправный или не на ту температуру установлен.
  3. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @NickLy, а как узнать исправный он или нет?
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А что с ним будет? В дюймовых филтрах видели какое зауженное отверстие для прохода воды? Вот и результат, ЕЦ просто супер, а насос через эти зауженные диаметры не успевает пропустить нужный объём воды для норального подмеса+ещё сетки на фильтрах. Что тут эксперементировать? Эти дюймовые перемычки проканал бы если б не было ТА, так малого того он ещё для хорошей ЕЦ установлен на уровне верха ТТ котла. Нужно правильно всё делать и мне до сих пор не понятна на кой 2 дюйма обвязка между ТТ и ТА если всё равно с насосом, а аварийная ЕЦ и так пролетит, что пуля по диаметрам 1-1/4.Теперь сиди и годай, какой краник приоткрыть, что б случилось волшебство. Спросте у тех специалистов, которые насоветывали, как теперь получить нормальную работу котла?
  5. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Олег9293, по Вашему мнению тогда узел подмеса какими диаметрами делать? 1 1/2 дюима? Хотя труба 2 дюима у меня еще осталась :)) А трехходовои на 1 оставлять? Или менять тоже? Можно сделать заужение...есть конусные такие вварные перходники плавно заужают или расширяют с одного диаметра на другои...смотря для чего использовать...
  6. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    А я читал-читал предыдущую ветку, 100 страниц прочитал ...
    глаза уже красные :)]
    по результатам чтения закрыл шибер, открыл вторичный воздух, а вчера еще и заслонку поставил на 70 градусов (было 80)
    время горения ощутимо увеличилось
    вроде сажи меньше стало
    нержавейка на выходе из котла темнеть и синеть при какой температуре начинает ?
    вчера при растопке (немного картона и сосновых палок от паллета) ситуация вышла из под контроля, возможно даже зола в зоне шибера загорелась
  7. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Gusevod, :super: я прошлую ветку всю осилил :pioner:
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вечером отпишусь. Там много объяснять надо. Исправив одну проблему, получите новую.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Использование вторичного воздуха оч необходимо, но не в тлении, а при горении дров. И первую закладку всегда делайте распалом с верху. Холодный котёл чище выходит на рабочий режим.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    :super::super: Вторичный воздух очень нужен при растопке. Уголь (даже антрацит) в начале выделяет немало летучих которым надо догорать. Вот их то вы и дожигаете. А это немалая часть тепловой энергии.
    Понятно что при дожиге летучих вы все тепло снять не успеваете и может синеть нержа сразу за котлом.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Чуть Выше для Вас продублирывал
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ilgar, по ЕЦ Вам луче с Mijgrae55 проконсультираываться. Там по ссылке и фото схемы обвязки ТА и ТТ на ЕЦ.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    И в своей теме "про системы обвязки и СО" ибо к VIadrus это не имеет никакого отношения. А люди зашедшие сюда скажут: "Засрали тему, читать невозможно";)
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Как по мне, то Вы с обвязкой скрестили волка с кроликом. Нужно, что то одно выбирать.
