Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ого ТА).А котёл какой литеры, сколько секций и чем топите?
  2. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Вопрос адресован не мне, но отвечу. Я осознанно сделал принудительную циркуляцию при очень ненадёжном электроснабжении :). Потом ещё и год опыта жизни в режиме непредвиденной полной 100% автономии (вода, электричество, отопление и т. д.). При понимании вопроса вообще не проблема. В период полного отсутствия бензина и пропана на заправках в 14 году, научился жить на 15-20 л пропана в месяц на выработку электричества ;). Приходилось сильно экономить конечно... При этом в доме всегда было зимой тепло, очень скромное диодное освещение и телевизор Prology 9 дюймов :)]. Ущербным не стал. При периодических нечастых отключениях вообще не вижу проблемы. ИМХО принудительная циркуляция экономически оправдана.
  3. LP178
    LP178
    LP178
    ну я первую зиму здесь живу при отоплении. не знал, что такие проблемы.
    я планирую к след осени закупиться генератором или инвертором с акб - мне в принципе только пару насосов да свет на них повесить.
    не делал принципиально ЕЦ на СО поскольку вся разводка коллекторная и скрытая - большими стальными трубами так не сделаешь.
  4. LP178
    LP178
    LP178
    U22 D8
    на данный момент только сырые дрова - первую зиму живу, нормальными еще не запасся
    уголь пока не пробовал - но куплю пару мешков посмотрю.
    ТА даже чуть больше 1.5*1.5*1.5 = 3.3 гдето
    Вчера ЕЦ работало - весь котел в черном дегте. даже наружу немного вытекло.
    Но заметил при ЕЦ быстрее прогревается верх, а при ПЦ - более равномерно, но температура меньше.
    ТО в ТА - гофра 30 м 25А - температура верх ТА и в СО идет в разницу в 5гр
    Те в ТА сейчас например 50, в СО - 45
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Что там смотреть? Купете лучше уголь ДПК или ДО. Он у Вас не такой дорогой. Вы просто сейчас дрова переводите. Мало того, что они тепла дают в два раза меньше, так ещё и заливают смололами котёл,снижая КПД до 50%.У Вас на таких дровах большой перерасход.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Как я понял ТТ-ТА открытая СО, а на потребители закрытая? ТА квадрат сами варили. Он приподнят?
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А направляюшие варивали в нутри ТА для направления потоков?
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И напише подробней про ЕЦ и ПЦ. Просто не понятно, что означет при ПЦ, t° меньше?
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А котёл,на скольких градусах работает? Странно что так обильно дёготь течёт.Вы его на 80° топите или на 60°?
  10. LP178
    LP178
    LP178
    да дрова только подбрасывать успеваю)
    в след приезд пару мешков на пробу куплю обязательно
    да, ТТ-ТА безнапорная + открытый расширительный бак на ТА.
    на потребители - под давлением через ТО в ТА + резервный котел ЭК - все это время топился им + можно перед приездом прогреть дом.
    ТА варил не сам. - не дружу я с герметичным швом увы.
    Нашел на авито сварщика - хорошый малый, берет не супер дорого, варит хорошо.
    Координаты если кому надо в питере - маякните.
    Нет ТА и котел на одном уровне. котельная не высокая - по другому не получилось. Но в принципе на холодную (прогрев с комнатной температуры) это никак не повлияло на ЕЦ - вчера как раз прогрел до 70 градусов верх, при этом середина - 15)
    трубу подачи и обратки вывел в середину ТА. те одна сверху, другая снизу, но внутрь доходят до середины
    А вот что за направляющие я не в курсе)
    видимо нет.
    у меня термометр еще не стоит на котле. он у меня в полусобранном варианте.
    И ТА еще без утепления. там как в бане сейчас.
    вчера котел работал на ЕЦ - поэтому столько дегтя.
    Сегодня уже с насосом (55-65 по термометру гуляла температура обратки), те с подмесом - сегодня ни капли дегтя. правда внутри котел уже весь за*ран - все черное.
    Поддувало нижнее полностью открыто все время - подперто кирпичом просто.
    ЕЦ - верх 70, середина 15, низ 10
    ПЦ верх 55, середина 45, низ 20
    те при работающем насосе между ТТ и ТА прогрев более равномерный, но температура вверху меньше.
    при ЕЦ - вверху более горячая температура, но прогрев слоями очень медленный.
    просто ТО расположен вверху - поэтому чем горячее верх, тем больше температура идет на потребителей. это хорошо - наличие дегтя при этом - плохо)
    так что думаю быстро прогревать дом я буду по прежнему ЭК, а вот дальше уже выходить на ТТ-ТА и кочегарить.
    У меня дом не ПМЖ, но если я приезжаю, то не меньше чем на наделю - благо работа позволяет.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Понял про ЕЦ и ПЦ. Просто диаметр труб чуток не дотягивает до плноценной ЕЦ и высота установки ТА тоже, но слоистость на ЕЦ правильней чем при ПЦ. При ПЦ насосом растягивает по высоте. Да, Вам ток с насосом будет комфортней для котла. Повесте терморегулятор не топите улицу при полностью открытом шибере. Обманчивое мнение, много тепла улетает в трубу из-за активного горения, а теплообменрик котла не успевает поглощать такое интенсивное горение. Вот и улетает всё в трубу и тоже приводит к большому перерасходу. Про направляющие я и имел в виду трубы подачи и обратки заведённые в середину ТА. И с ц. насосом на узле подмеса не пепебарщивайте по скорости, тоже улёт тепла. У Вас не стоит основная задача, как можно быстрей нагреть ТА. При работе котла на ТА основной принцип, что б котел быстро вышел на заданную мощность, прогрел верхушку ТА и через пол часа после запуска котла, началась разборка на потребителей. Верхушка ТА может нагреться и часами стоять не прогреваясь в низ и это нормально. Просто большой разбор идет на потребителей. Потом по мере прогревания дома, в большом обьёме теплоносителя нужды становиться меньше. Трехходовые прикрываются и ТА начинает прогреваться активней. Однозначно купите уголь, но поставте регулятор тяги и настойте его, что б не забулькал котлел, т. к можете прозевать и начнется бульканье).
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, в восьми секционник как раз влазит мешок угля, может даже чуток больше. Так вот если возмёте марку Д, то сразу высыпайте его в топку, дрова на верх и распал. Он хорошо разгориться с верху и главное будет чистое горение без дыма. Обязательно пользуйтесь подачей вторичного воздуха. В марке Д много летучих и их нужно дожигать.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А для сильных холодов, купите антрацит. Там у Вас в Питере, помоему наш форумчанин Терикон занимается углем и подскажет. Если что, то пусть Забаненный поправит.
  14. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    на сырых-то дровах ?
    там не только деготь, там еще вода с сажей потоком должна литься
  15. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    Вчера топил свои котел только на ЕЦ правда углем и даже при обратке 40 гр никакого конденсата небыло и ничего не текло...при ЕЦ в среднем разница температур обратки подача 20 гр...только вначале было немного больше...а так остался очень доволен ЕЦ работает отлично...остальное уже в другои теме про обвязки продолжу
