Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. LP178
    LP178
    LP178
    @Олег9293, помогите с задачкой.
    Хочу для себя определить в теории и числах что выгоднее дрова или уголь (по удобству, теплоотдаче все понятно), но вопрос цены тоже не маловажен.
    Дрова - воз + расколоть, уголь - тонна + доставка
    Итак хочу сравнить воз дров - кстати как его посчитать для объема? могу в паленицу сложить и померять высоту, длину и ширину и получить объем (это подойдет? или как то надо по другому?).
    Взять максимальную их сухость (предположим я их высушил) и сравнить сколько я на эти же деньги смогу купить угля и какая у них разница в отданных калориях.
    Можете цифрами помочь? ну и парочкой элементарных формул я так понимаю.
    в квТ общих посчитать бы, тогда бы и с электричеством можно сравнить
    Спасибо.
    Возможно нужно учесть что это виардус и уголь и дрова он по разному воспринимает.
    Меня не лимитирует, что нужно протапливать долго дровами, вопрос цены.
    Правда у меня терпения довести температуру больше 50 не хватило пока за эти 2 дня)
    Ну и надо конечно учитывать, что у меня ни котел, ни ТА не утеплены еще - а это основная потеря тепла.
    извините если уже гдето поднимался вопрос. можно тогда, пожалуйста, ссылкой кинуть.
  2. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @LP178, за 2 часа примерно может немного больше виадрус 4 секции на угольке нагрел ТА 1000 литров верх 50 серединка 40...попробуйте уголек...мне понравилось хотя первый раз его жег...правда один раз бабахнуло :) открыл дверку посмотреть после того как вторую порцию угля вечером докинул...смотрю дымит так обильно...закрыл дверку толко отшел как бум.
  3. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @LP178, Олег скидывал ссылочку на другои форум если в 2 словах то дрова порядка 2.5 кВт 1кг в наших котлах...уголек незнаю в 2 раза больше точно должен быть
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    С ценой понятно, это основной фактор, потом в расчёт удобство. Один складометр дров твёрдой породы (дуб,граб,акация,бук) в районе 350-400кг.Это метровый кругляк высотой и шириной по метру. С 1кг дров от 2кВт и до 2,5кВт тепла в наших котлах. В монолите без просветов считают 700кг и теплоотдача в районе 4квт,но это в чистогане с 100% КПД. Если дрова пилянные и по рубанны, то объём увеличится еще процентов на 30-ть.Если считать дрова по топке, то объём топки делите на три и получите вес дров. В сооотношении уголь-дрова,то тонна угля, это как 4-5 складометров дров. Если дрова берёза или хвойные породы, то вес там значительно уменьшается и по впечатлениям раза в два. Помню топил ими и горят, что пух. Так что отталкивайтесь примерно от этих цыфр. В тележку для лошадки там влазит куба два не больше. Нам как то мужик привозил на ней. Эти тележки помоему все одинаковые).При подсчете обязательно учитывайте породу дерева и вес. У Вас больше чем уверен, цена на эти 5-ть складометров дров, будет сопоставима с тонной угля.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я для себя считал и брал по акации 350кг в складометре и умножал на три. Получал веса 1050кг и умножал на два. То есть с одного складометра выходит около 2100кВт тепла. Уголь марки Д, считайте по среднему 4.5 кВт с 1кг.А антрацит в районе 6кВт с 1кг и не больше.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, если 2.5кВт с 1кг дров, то картинка лучше, но для себя я брал по минимуму, что б потом не разочаровываться. Но в принципе 2.5кВт с 1кг дров, в расчет брать можно. Только вес свой подставляйте, там разница меняется в корне.
  7. saninDima
    saninDima
    saninDima
    День добрый. вопрос - вторичный воздух для угля ДГ подавать через смотровое окошко?
  8. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    это не смотровое окошко, это и есть подача вторичного воздуха :)
    подавать !
  9. saninDima
    saninDima
    saninDima
    Благодарю! =) А открывать его уже как разгорится уголь - правильно? шибер трогать не нужно?
  10. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    я им только учусь пользоваться, а интерес сидеть у котла часами уже пропал, поэтому шибер прикрываю наполовину, а вторичный воздух на 2-3 мм и ухожу, а потом (пробегая мимо) уже по ситуации
    сильно зависит от режима
    если надо кочегарить по полной, например разогревая ТА, то это одно
    а если надо что-б горело потихоньку и не уходило вразнос, то совсем другое
    вот мой вариант потихоньку
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Илгар, что то не всё так как надо. Из расчёта мощности котла, а она достаточно точная, то котёл 4-секции должен прогреть весь ТА с 20° и до 40° от низу до верху за час. Ну пусть за 1.5часа из которых 0.5ч возмём на разгон. То есть за час котёл в любом случае должен выдать 20кВт и нагреть тонну воды на 20°.Я у себя проверял и по моей мощности в принципе всё сходится. Ну это так, для размышления. Если нагрев ТА медленый, то либо котёл придушен, либо опять таки не достаточная циркуляция. Но у Вас пока первые протопки и и сильно с этим пока заморачиваться не стоит.
  12. Ilgar
    Ilgar
    Ilgar
    Рига
    @Олег9293, ТА был 10 гр когда я начал топить и температура в гараже так же 10гр..как узнать котел придушен или нет? Шибер прикрывал на половину точно, поменяю котел тогда точно все померю с часами и с взвешиванием угля...но помоим расчетам все вроде норм :)
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тогда да, всё нормуль! Даже очень!)
  14. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Опять заклинил регулятор ICMA в открытом состоянии :mad: хорошо что мимо пробегал, пластмассой воняет (мой котел всегда начинает вонять горелым пластиком при температуре выше 90 градусов), котел 110 градусов и растет, огонь бушует
    закрыл шибер, открыл дверь на мороз, подождал пока стихнет огонь, дернул рычаг термостата - заслонка упала, цепь провисла
    разобрал я его, нет там никакого пластика, но очень некачественно отлиты детали из алюминиевого сплава, не потрудились даже снять облой
    срезал облой ножем
    механически так и не понял где затирает, все ходит легко, конструкция проста и понятна
    смажу конечно, на всякий случай
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    По своим деталькам было замечено, что Икма, это gavno самое настоящее! Что клапан охлаждения котла из чахлой латуни и с таким же Ркгулюсом, даже не стравнить. Недавно накрылся настраиваемый регулятор давления. Так он почти и не работал. Встретил знакомого, тот точно также плевался от этой Икмы. Цена её естественно меньше чем на другие бренды, но в итоге деньги просто выброшенные.
