Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    ну я не сказал-бы что вот прямо заметно меньше, цена на уровне
    я еще может заподозрил-бы подделку, но в моем случае регулятор был в комплекте с котлом
    а вот отдельно купленное может быть чем угодно, откуда угодно ;)
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тогда теже подделки в том же магазине выглядят куда мощнее сем Икма. По поводу штатного регуляторя тяги, то у меня регулюс и тоже шел в комплекте, но видно самый бюджетный. Там тоже фуфло! Видел такой же Хонивел, вот там латунь моща! А у меня вилка, что держит шетигранник, уже резьба для болтика накрылась вся и переделывали её,но какой то мягкий сплав.
  3. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    +1000000... Олег, поддерживаю Ваше мнение. Икма- дерьмо качество и конструктив...Краны радиаторные, тоже дерьмо...через год начали течь по штоку...через три пришлось менять 28 шт. Обратился к официалам. сбросил фотки...ответ ЧЕРЕЗ 1,5 месяца, после обращения: "Можем Вам продать в замен по себестоимости, без розничной наценки". Я пояснил, что второй раз наступать в дерьмо и ещё платить за это деньги, глупо и тупо!
    Пришлось перепаковывать 28 шт., радиаторных кранов другого производителя, подгонять все точки крепления радиаторов, занятие, ещё то...когда надо всё до мм подогнать...
  4. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    печально, а я на них как раз собираю ...
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Gusevod, в Мерлене вполне терпимого качества радиаторные краны. Отсекающие я ставил Волтек с американкой.
  6. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Давление в системе при испытании было 3 атм. Обычно 1,5-2атм.
    фотки прилагаю...подумайте...
    Теплоноситель закачивался с абсолютно нулевой жёсткостью (принципиально)... система закрытая, выше 65*С вообще никогда не работает...Ржавые потёки-это уже когда соли металлов взаимодействуют с кислородом...
  7. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    А чего не перебрали с заменой резинок ?
  8. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Пытался... модель кранов которые у меня разобрать не реально...вкрутил болт, пытался выкручивать сердцевину, не получилось. Сильно завальцовано... да и конструкция геморная, мёртво-рождённая, устал бы резинки менять каждый год...
    На полотенце-сушителях паралельно с дерьмо-икмой устанавливал краны Соломон (качественный Китай) Работают идеально...приятно крутить...и не нуждаются в замене резинок и т. д. ВООБЩЕ нет проблем. Купил поставил такие и в доме и в квартире на автономку...
    теперь хоть резинки, хоть буксу меняй целиком...но НЕТ нужды вообще что-то делать...Соломон, качество, конструктив -бомба. НЕ РЕКЛАМА.
  9. Vasserman
    Vasserman
    Vasserman
    Камень-Каширский,Украина
    @Олег9293, я свою вилку для регулюса переделал на стальную через год эксплуатации, до сих пор проблем нет.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я токарю тоже принёс,хотел что б такую же выпилял. Тот начал, мол не выйдет так у него и сделал новую резьбу. Та оч быстро опять свинтилась. Я плюнул, т. к. регулюс у меня на крайний случай и при отключении эл. энергии, что оч бывает редко, я для обогрева дома на ЕЦ ставлю его. А так всё время работает вентелятор с контроллером.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так Волтек далеко не бюджека и качество у них о-го-го!).У меня вся резьбовая обвязка на нём.Брал другие бренды для эксперемента, не выдерживали таких нагрузок, лопались. Те же американки Саломон или Фадо, гнулись в нутри, а Волтеку пофиг.
  12. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Олег, то Вы сильно много спортом занимаетесь :super:.
    Мне изначально все скрутки пацан крутил на пакле с краской... раньше для себя некогда было). Я ему предлагал свою методику, но он упрям... привык так и точка (дед учил :)). Намотает пучок пакли, краски аж течёт, крутил, напрягался... После него как раскручиваю, пакля обычно сбита в кучу, благо краска засыхала-держала, но срывать при разборке тяжело, особенно опасно переходы на пластик...
    Я обычно изначально мотаю паклю, красиво укладываю в резьбу, потом сверху прохожу профессиональной фум-лентой. Чем больше диаметр, тем толще фум-лента. Идёт скрутка без особых усилий, как бы скользит по фуму...заход укладки красиво по всей резьбе. Разборка, если потом необходима, тоже легко без риска при переходах на пластик. Вероятность протёков -редкий случай.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ээээээ... Я просто с Данфосом сравнивал.) И Валтек единственные американки с поронитовой прокладкой.
    По поводу пакли - пробовал с унипаком. При подаче темлоносителя заслезились или подмокли треть соединений второго этажа. В итоге все разобрал и перемотал на паклю с автогерметиком.
  14. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    таких не встречал (во всяком случае до 1" включительно идут с резиновым кольцом), качество ужасное, двух одинаковых нет (как будто вручную точат)
    лен с унипаком это лучшее что было придумано, возможно просто что-то пошло не так ;)
    в нашем регионе такого бренда нет
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    3/4 идут с американкой на пароните. Качество отличное если это не подделка.
