Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Олег, поставил термометр в обратку у самого входа в котёл-при 90 на обратке 78, при 40-36.
  2. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Есть смысл отгородить треть попки пластиной металлической, где газы вверх уходят (ближе к двери)?У меня есть в 10 мм. спец. сталь, на ней колумбия киви отжигали, она от температуры не пляшет, могу отрезать любой кусок размером, но, как понял можно 3Х3 всунуть, а лучше на мой взгляд или 2, или одну, что лучше?
  3. LP178
    LP178
    LP178
    Может вопрос не по теме. но больше особо свежего ничего не нашел.
    как виадрус транспортировать?
    точнее даже как выгрузить или загрузить в машину (газель)? как затащить в дом?
    понятно если придут 7 мужиков то упрут. а какими либо подручными средствами?
    лебедка, трап и тд? безусловно что либо дешево стоит, либо просто сделать?
    поделитесь опытом как кто выкручивался.
    котел виардус д8 - тяжеленный зараза больше 350 кг.
    спасибо =)
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Zazranez, У меня манипулятором прямо в дверь дома засунули, а там поставили на бруски и потом приподнимая один край и чуть двигая, затем другой я один с отцом переставили в сторону на место. А вообще есть тема для этого: https://www.forumhouse.ru/threads/178785/page-5#post-14242200 - это моё сообщение в ней.
  5. LP178
    LP178
    LP178
  6. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Мне поставщик доставил во двор на машине с манипулятором. Им же сгрузил на землю на поддон (с которым котел и был продан) и уехал. Для того, чтобы доставить котел в дом заказал миниэкскаватор, тот подняв котел за стропа, продетые под поддон, подошел своим ходом впритык к двери в котельную, и стрелой-ковшом пронес котел настолько далеко, насколько смог. Т. е. ковш в котлом оказались посреди помещения (видок был еще тот!). Далее не раз пытались сами растолкать котел на месте, чтобы придвинуть его к его постоянному месту, т. е. нужно было сдвинуть где-то на 0,5 м. Никак не получалось. Вес в ~ 300 кг все таки! Пока как-то во время празднования одного события, после принятия на грудь, подошли вдвоем с товарищем к котлу, постояли, посмотрели на него, да взяли и сдвинули куда требовалось. Так котел и остался на нужном месте.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нарезаете трубу от 32 до 57 мм на коротыши по ширине котла. И на них катите. Если есть опасность повредить пол или он не ровный то подкладываете под трубы фанеру или доски. Перед перемещением снимаете с котла все облицовки и дверцы. -30 кг не лишние.
  8. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Я свой привёз таким способом:
    Количество людей - 3 человека + помог водитель, а я на работе выпросил тележку - рохлу.
    Рохлу подняли в машину и взяли ею поддон. Заранее сколотил трап из досок 50*100 длиной метра 3 (стройка идёт - поэтому доски были в наличии). Газелька подъехала к воротам гаража (через гараж есть проход в котельную) и по трапу - потихонечку / полегонечку трое снизу упирались один с машины шёл тоже по трапу придерживал ... и всё ...спустили. А установщики его уже с помощью труб и устанавливали на его место.
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А я котлы на такой тележке привожу. И водитель наш тоже. Можно одному возить котел и даже по лестнице не проблема.
  10. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Долго меня интересует вопрос, настолько, что второй год забываю спросить, зачем нужен трёхходовой клапан и подмес воды из системы?
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Чтобы в котле не образовывался конденсат: когда вода входящая в котёл ниже 60 градусов, то по стенкам внутри топки побегут ручьи по теплообменнику. Я такое наблюдал на своём Виадрусе.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @NickLy, у меня Т выходящего теплоносителя выше 60 не поднимается, что уж говорить про Т входящего теплоносителя. СО с ЕЦ. Никаких ручьев нет в помине.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Забаненный, у меня было на входе 20-30 градусов, конденсат был. Ради эксперимента отключал подмес воды, шла холодная из ТА...
  14. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    То есть не нужен клапан?
    Кстати, а если нагреть котёл с бойлером до 90 градусов и потом запускать обратку в 40-это как? Вредно небось :)
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    При 20-30 град возможно образование конденсата, согласен. При нормальной циркуляции разница Т входящего/исходящего теплоносителя не более 5-10 град с насосом и не более 15-20 в ЕЦ.
