Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Бывает открываешь дверь на улицу, в руках зольный ящик полный золы и ветерок такой не слабый с улицы...:close:
  2. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Пыль есть всегда, в том числе по этому котельная должна быть помещением с отдельным выходом. Золу на грядки можно выкидывать только от дерева. Может быть от торфа и молодых сортов угля типа бурого, не уверен. А от остального угля кидать золу на грядки крайне не рекомендуется ввиду наличия в ней большого количества химических элементов типа серы и т. д. Причем чем старше уголь тем выше в нем содержание вредных/неполезных элементов.
  4. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Я дровами собираюсь топить. А правду ли говорят, что от угля по всему участку черная пыль?
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У Вас скорей всего нет такого угля. У меня на снегу лежали лахмотья (хлопья),но это наш местный уголь, спицефический. Даже сравнивать с ним "черная пыль",это очень громко сказано. И то эти чипсы на снегу образовывались, когда уголь ток разгорался и их ещё нужно было поискать вокруг дома. Вобщем Вам сильно приувеличили эту проблему.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А дрова то хоть подсушили? Или ток собираетесь брать? Сухостой не катит. Он сильно сырой для сжигания и много дёгдя будет.
  7. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Дров не заготовил пока. Сейчас котел обвяжу и закупкой дров займусь. А если топить на полную мощность буду (у меня теплоаккамулятор), все равно деготь попрет?
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    По этому я и спросил. Лучше не надо! Перевод денег и в любом случае загаженная топка смолами. Простым языком потеряете половину кВт, из-за сырых дров. Крайний случай закупают по весне и целое лето сушат. Даже тот же сухостой. Но это тоже не лучший вариант. Как минимум год должны сохнуть дрова. А ТА какого объема? Поищите может брикеты есть в Вашем регионе. Или уголь и немного дров взять для распала. Куба два назиму с головой. Просто если полусырыми дровами топить, то тот объем что хотите купить, умножайте сразу на 1.5 и не промажите. В любом случае, ТА есть или нет, а с сырыми дровами, это вешалка(
  9. LP178
    LP178
    LP178
    сам прошлым летом столкнулся - взял дрова тк надо было первую зиму топиться - а они даже в дровнике пошли плесенью.
    сырые ужас.
    теперь только зимой заготовка и всю весну - лето сушиться до отопительного сезона как минимум.
    в обвязку включите трехходовой с подмесом - тогда дегтя будет не так много
    я имел опыт топления без света (без подмеса) сырыми дровам - котел прямо тек чернухой. вот не приувеличиваю.
  10. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Изначально хотел котел в доме ставить, но посмотрев на работу Арины Гуча в гостиной, пыл свой поубавил. После зимы, жена с пылесосом и тряпкой зольную пыль со стен и мебели снимала. Поэтому техкомнату сделали спальней, а котельную пристроили. После горячего сезона, пыли и грязи выгреб много, представляю что все это было бы в доме.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Брехня. По крайней мере на антраците точно. И дым как из паровоза тоже отсутствует. Максимум что может быть это поддымливание при розжиге на полчасика. Вышедший на режим котел определяется что он не потух только по мареву струящегося теплого воздуха над дымовой трубой.
    Я сознательно изредка запускаю котел гна полную мощность для очистки котла и дымохода от отложений. Вот тогда - да, может выплюнуть хлопья сажи. Но это во первых редко происходит не чаще пару раз за зиму, а во вторых далеко не так глобально. Да, видно кое где черные хлопья на снегу в этот момент, но кушающие ягоды калины или барбариса птички оставляют на снегу гораздо больше отметин.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Лучше наоборот, хоть как-то подсохнут.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Можно в котельную загрузить "полкуба", в доме быстрее высохнут.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Можно. Особенно хорошо если они будут лежать на стеллаже из арматуры слоем не более пары рядов. Я когда печкой топился на верх печки закидывал. Не бог весть что но все таки лучше.
  15. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    С дровами я завязал! Только на растопку и в межсезонье! То не разгорелось, то зависли! С угольком проще!
    Дрова для бани и Арины, когда гости придут.
