Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Совсем сырые не очень хорошо. А вот месячной сушки норм. Прошлую зиму топил дровами береза/осина, сушил всего месяц в поленнице под листами железа. Топил обратной тягой на 80-90 градусах через ТА 1000л. Топка чистая, дымоход чистый, никаких проблем. Зола в огород. В котельной запах дров. Красота. Осина конечно фиговенькие дрова, мало от них жара, береза хороша. На этот год уже весной, зимней рубки 10 кубов березовых дров купил, все лето сохли в специальном дровнике. На сухой березе насос пришлось на 2ю скорость поставить, чтобы теплосъем увеличить.
  2. Legatus
    Legatus
    Legatus
    Привет. Отопительный сезон на подходе и тема оживилась. :)
    Дрова уже сейчас (с леса) покупать смысла нет. Разве что на след сезон. Деньги на ветер. У меня сосед прошлой зимой привез в конце января нормальную такую машину. В Марте уже не осталось ничего. Дом где то 150м2 хорошо утеплен. Везде ТП. Какой ТТК не знаю. Но современный. С программатором вентом и т. д. Короче говорю ему на след сезон весной покупай. Он типа да да. Купил...в конце августа. Ну это его дела.
    Годичные тоже не слишком айс. Если сильно сырые были то до идеала не дотягивают. Я так уже 3 зимы топил. В этом году вроде с запасом заготовил. Может останется побольше. Плюс немного осталось с прошлого года. Посмотрим, какой эффект от двух лет сушки. Но даже если топить годичными хотя бы на 80*С то проблем не будет особых. А если иногда химки бросать (типа Садпал и т. д.) то вообще будет хорошо. Все внутри выгорает. Даже топка белая как пудрой посыпана. Весь чугун видно, никакой смолы. Только хода надо ершом чистить. Там не выгорает особо. Но в хода и дегтя нет. Просто сажа. Она довольно таки легко удаляется. Ерш даже сезон не всегда дотягивает. Но цена на них смешная то можно шуровать. :)
  3. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Господа, поделитесь мудростью имеющейся. Знакомому посоветовал котел чугунный типа Виадрус или похожий. Приходим в магазин узнать цену, а продавец, он же и монтажник котлов, начал говорить, что чугун - прошлый век, пережиток советского строя, они не практичные, иногда в Виадрус закинешь полешко посильнее - задняя стенка вылетит, и очень боятся холодной обратки, говорит, надо брать из листового железа, с ними такого не бывает... Что посоветуете? Чугунный взять типа Виадруса, Протерма, или из листового железа лучше и продавец правду говорит? Заставил он меня засомневаться.
  4. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Бежать надо от такого продавана-установщика!
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    У Протерма, что то с качеством сильно захромало и уже давно. Виадрус или Будерус без проблем! Про лопанье чугуна, это трели всех продавцов, а тот монтажник сам из прошлого века и любимое их слово-это иновационный котел. Нет там не каких иноваций! Как были ящики 100лет назад, так они ими и остались. Единственный момент, то чугунки заточены под уголь, а если на дровах, то нужен ТА. Если Вашему другу чисто под дрова и без ТА, то однозначно только шахтный дровяной или пиролизный котел. А у того мантажника скорее ядра треснут, чем задняя стенка у чугуна. Любая стенка треснет если в раскаленный и пустой без теплоносителя котел, налить холодной воды.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вы ему блок цилиндров ДВС приведите в пример, что он скажет? Там температуры около 800 градусов в цилиндре и охлаждайка до 90 градусов бегает, да чего-то не лопает ничего. А вот это смертельно для чугуна:
  7. КонстантинЭ
    КонстантинЭ
    КонстантинЭ
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Посоветуйте пожалуйста как правильно топить:)
    Имею кирпичный дом 370м кв:
    1. стены 2.5 кирпича без утеплителя, везде выполнена цементно песчаная штукатурка.
    2. 150м кв подвал+150м кв 1-ый этаж+ 70 мансарда
    3. Дом построен весной, пол лета стоял под крышей сушился.
    Котел Виадрус v22 на 7 секций. Есть ТА на 1000л. Дымоход около 8 метров. Засыпал на разгоревшиеся дрова около 10 лопат угля марки Д фракции орех. Шибер полностью открыт, регулятор температуры выставлен на 90 градусов (максимально открыт поддув снизу).
    Первые 30 минут валит страшный дым из дымохода так что заволакивает всю улицу:faq:. Потом выставляю на регуляторе 80 гр, температура на термометре котла и на верху ТА 70 гр (думаю не совсем корректно выставлен терморегулятор. Далее уголь горит часов 5 и стабильно держит температуру 70.
    Вопросы следующие
    1) Как сократить адский выхлоп? Может перейти на антрацит?(но где его взять в Новосибирске?)
    2) Долго ли сушить дом?
    3) Может я чего то не так делаю? :faq:
    Заранее спасибо
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Сушить или разгонять дом, завит из чего он построен. Если с нуля, то от нескольких дней до нескольких недель при топке на максимуме на потребителей. ТА на такой дом нужно было брать по больше. Что б не каптило при распале, розжиг делайте с верху. В теме про топку КЧМ против тяги, написано детально. Для примера, у меня дом сейчас остыл до +18° (прозявил).На улице в районе +10° и при таких условиях дом будет разгоняться до 23° недели две. Я сейчас не про нагретый воздух, а про полностью прогретый дом.
  9. КонстантинЭ
    КонстантинЭ
    КонстантинЭ
    Спасибо за ответ. ТА если что докуплю, площади подвала позволяют, но надеюсь проведут газ. Про топку сверху попробуем, тут кто то писал на форуме что нагружает котел прямо по дверцу.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так а уда его еще нагружать? Понятно в дверку).Если газ в перспективе, то и с этим ТА протяните. Загружайте углем котел под самый край. Там как минимум мешок влезет. С верху мелких дров и щепы с бумагой. Пока не розгориться, загрузочную дверку подержите 10-15мин открытой. Потдувало как обычно выставляйте, но нужно его подрегулировать. Разгоняться будет чуток дольше, но гореть будет чисто. Увидите сразу при распале, как в топке чисто горит.
  11. КонстантинЭ
    КонстантинЭ
    КонстантинЭ
    Спасибо Вам большое за просветительскую деятельность на этом форуме.
    Скажите, а после того как вся, полная по дверцу загрузка прогорает, надо чистить зольник или продолжать подкидывать сверху пока зольник не заполнится?
    Или все таки самый лучший вариант, прогорело, чистим, заново заполняем доверху, разжигаем?
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Всё зависит на склолько критическая эта проблема с избытком дыма или сажи при классической растопке. Если с одной закладки ТА не успел прогреться, то можно и подбросить. Если ТА полностью нагрет, то правильней ждать пока он выстудится и опять всё заново и распалом с верху. Со временем Вы найдете оптипальный режим. Если сейчас дом не нагрет, то можно настойки сделать следующим образом. Котел греет ТА на 70°,а на радиаторы подаете 60°.С маленькой дельтой и ТА не будет быстро прогреваться и уголь будет чуть долше гореть. Одной загрузки на 12ч Вам должно хватить. Недельку другую максимум потерпите, а там всё прогреется и расход упадет значительно. Но не забывайте, что полностью порогретый ТА не стоит прогревать по второму кругу, новой загрузкой угля. Это опять задушенный режим и сажа в котле и дымоходе. Обязательно пользуйтесть тем глазком на двери загрузки. Это окошко для подачи вторичного воздуха и с углём Д будут отлично воспламеняться летучии. Уголь будеть чище гореть и простым языком, мощности добавит.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да почти все так грузят этот котел, почти по срез окна верхней дверцы.
  14. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Приветствую!
    В этом году вместо прошлогоднего угля ДПК, взял уголь ССПК .. кажется так, он по уверениям горит чуть дольше и короче выгодно отличается от ДПК хоть и чуть дороже. Начал топить. На ночь закидываю немного угля (благо не холодно пока) рычагом немного прикрываю заслонку чтоб дольше горело и спать Утром обратил внимание на то что не весь уголь прогорает к утру .. Я сначала подумал что ну вот так вот прогорел - а то что осталось - это типа шлака такого ... НО посмотрел внимательнее и показалось мне что это не шлак, а не прогоревший уголь (не большой я спец чтоб на глаз это определять), так вот ... поэкспериментировал я днём, потопил и не прогорел в очередной раз к вечеру, и что я сделал. на красные угли (ранее я оставлял их на ночь в примерно этом состоянии и к утру оставался непрогоревшие частицы), я положил охапку дров. и утром - у меня только зола и можно сказать весь уголь сгорел в практически золу...
    ПОЧЕМУ ТАК ?
    мысли:
    - может стоит на ночь оставлять чуть открытую круглую маленькую фигню которая крутится и с её помощью можно оставлять зазор в топочную камеру и тем самым добавляя кислорода в горение ?
    но не будет ли тогда "зашкаливания" температуры и превышения выставленного уровня температуры на датчике ?
    - может стоить рычагом управления заслонки совсем не пользоваться ? не прикрывать её. но опять же не будет ли тогда "зашкаливания" температуры и превышения выставленного уровня температуры на датчике ?
    сталкивались ? как решали ?
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это отличный результат у Вас! А по остаткам угля на колоссниках, то это как обычно. Нет слоя угля, нет горения. Главное, что нет спаек и нет коржей. Окошко вторички для его дожига нет смысла открывать. Не помню у Вас с ТА или без? Постотрите сколько в СС летучих.
