Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Олег9293, без ТА !
    про сколько в СС летучих не понял .. много или мало ? и хорошо это или плохо ?
    кстати обратил внимание что на ДПК при открытой заслонке и хорошей тяге - котёл аж гудел с характерным страшным звуком когда разгорался хорошо .. с ССПК нет такого страшного шума, даже тяга если хорошая и открыта заслонка - не гудит так .. видимо как раз длина пламени разная ...
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Как раз именно количество летучих и определяет гудение. Чем больше уголь выделяет летучих веществ тем сильнее начальное горение, выше пламя.
  3. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Забаненный, посмотрим в целом положительный или отрицательный эксперимент будет по переходу от ДПК на ССПК ...
    пока доволен, горит реально чуть дольше мне так кажется, чистится легко и не так сильно пачкает топку ... хотя не знаю возможно это или нет, так как чистить раз в неделю - этого оказывается достаточно, а вот в прошлом году чистил минимум два раза в неделю, имею в виду не золу из зольника, а теплосъёмники ...
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я и на антраците стараюсь с очисткой ребер теплообменника не затягивать. Раз в неделю-две. Понятно что у меня конечно они больше пылью облипают чем нагаром.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    СС это семейство антрацитовых и там по ходу летучих тоже оч мало. По этому с окошком вторички нужно по месту определиться. Остатки из-за того, что СС болие тугодумный чем ДПК, но мение чем антрацит. Вобщем во всех отношениях нечно среднее.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В прошлом году и позопрошлом я им скорее всего и ттопился. Летучих было сильно больше чем в антраците и круглое окошко вторичного очень выручало при дожиге газов.
  7. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Я в прошлом сезоне ДПК топился - и тоже окошком пользовался, буду теперь с этим экспериментировать ... чищу раз в неделю после ССПК - именно потому что не так пачкается как при ДПК ... или у кого-то другой опыт ?
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @БондАлекс, по ДПК не знаю, на ССПК загаживался гораздо сильнее чем на антраците.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Всё у Вас нормально!)С углём ДГ я чистил каждый раз через два часа после распала.
  10. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Забаненный, антрацитом пока не пользовался .. показалось мне дороговато, за свой ССПК заплатил 8 000 за тонну + 4 000 за доставку, взял три тонны посмотрим хватит или нет, в прошлом году брал ДПК по 6 000 за тонну, но хватило впритык, при этом под конец зимы уже экономил ...
    По сравнению ДПК и ССПК - при топке вторым - загаживается меньше ...
  11. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    не понял ... как через два часа после распала - чистил ?
    там горит а вы чистили ?
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Точнее там перестает гореть).По этому сразу приходилось чистить газоходы, которые за два часа зарастают наглухо пухом. Это длиннопламенный газовый уголь такой.
  13. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Теперь понял !)
    да правда - после ДПК газоходы в котле как пухом зарастают), чистил ершом - правда как пух, а вот после ССПК - такого пока не наблюдал, я почему то решил что из-за того что мало топлю пока - такая ерунда, оказывается дело в угле ...
    Тогда по сути получается что этот котелок на ССПК - приятнее работает, так как чистить реже приходится ... на антрацит пока не тратился, но манагер продавец сказал большой уж разницы между антрацитом и ССПК - я не увижу ...
  14. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Прочитал формулировку ну и естественно посмотрел характеристики...
    Сложно поддается разжиганию, но долго горит и выделяет особенно много тепловой энергии.
    Необходим постоянный контроль количества поддаваемого воздуха в связи с высоким риском затухания или чрезмерного повышения температуры в печи;
    Рекомендуеся уголь ССПК в тех случаях, когда интенсивное образование большого количества дыма и пламени недопустимо;
    Еще одним важным свойством слабоспекающегося угля является выход летучих веществ. Известно, что чем выше выход летучих веществ, тем менее ценным считается топливо...
    Почитал и понимаю, что всё вышесказанное соответствует углю, который мне привезли в этом году как антрацит...или реально есть марки антрацита очень близкие по характеристикам или х. з...но у нас вроде не добывают ССПК...
    Вот первый раз такой уголь мне попал...хотя большинство топил антрацитом
    Разжигается реально очень тяжело...разжечь сверху без подмеса в верхний слой угля ДГ не реально...
    Но когда разгорится, то горит, что газ (при отжиге сверху) много летучих, пламя небольшое, но на протяжении горения всей закладки...вторичный воздух всегда открыт на максимум с самого начала розжига и до окончания закладки, надув снизу долго работает на максимуме пока разгорится...
    Алгоритм работы контроллера по надуву воздуха значительно отличается от всех марок угля, которые когда либо были у меня ранее...значительно больше надо воздуха, на протяжении всего режима горения закладки...и реально важна точность дозировки, чтоб работал плавно и не уходил в стоп...
    Изначально аж расстроился...потом повозился пару топок с настройками надува воздуха и настройкой Тух и в итоге пришёл к выводу, что лучше угля у меня не было никогда...Бывает и так...
  15. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Miroo, добрый день, не подскажете ответы на пару вопросов:
    котелок какой у вас ?
    какое горение - обратной тягой ?
    если пользуете обычный режим горения (снизу) какие настройки котла, при какой температуре выставленной - как ставите заслонку и открываете ли окошко доп подачи воздуха (в наших круглое окошко) ? .. можно поподробнее ...
    Заранее спасибо
