Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Hercules U22
    Hercules U22
    Hercules U22
    Рига
    Закрытая. 7-мь секций. 25/60 потому что, теплоноситель недоходил до крайних радиаторов.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вы дымоход утеплили?
  3. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    @Олег9293, как и обещал выкладываю короткое видео именно той загузки, о которой мы вели речь (за качество сорри, суть думаю будет ясна) Кратеров/выгоревших дыр нет.
    Если внимательно посмотреть, то именно в верхнем слое виднеются не догоревшие крупные куски (фракция угля очень разная), но для углей антрацитовых груп это нормальное явление. Но и в данном случае эти куски типа подтверждения что ли, что я ничего в топке качергой не трогал...
  4. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Ну и в подтверждение, что котёл работает в низкотемпературных режимах, вот короткое видео
    видно, что поддерживая необходимую температуру на подаче 60*С происходит уменьшение надува, при очень низких дымовых газах...ОЧЕНЬ низкий прямой теплосъём...
    Все рассказы о том, что Виадрус должен работать на высоких температурах не во всех случаях является закономерностью...
    Ну и несколько фото в разные периоды времени низкотемпературной работы котла...
    видно, что температура дымовых газов низкая...
    Дымовые газы поднимаются до 130-160*С, при разгоне системы и подключении для нагрева ГХВ в БКН.
  5. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Вспомнил поговорку:
    "Плохому танцору яйца мешают" :)]
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Miroo, Вот Вы странный человек).Я ж не говорил, что Вы лукавите, но за видео спасибо, было интересно посмотреть как работает ПИД. Давайте закроем этот вопрос. Я согласен на все Ваши коментарии).У меня сейчас просто свой дурдом в голове с установкой горелки. Думал как-то всё проще будет. Лучше скажите, а что такае t° "Сжиг".Это дымогазы или фактическая t° воды? Если дымогазы, то у меня когда небыло ТА, точно с такими же как и на Вашем котле, но в стопе и на 1-2ч простоя.
  7. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Тух газов (дымогазы). Теплосъём 5*С.
    Горелка прикольно конечно...Успешного запуска...Думаю у Вас всё получится...
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Хотел ещё спросить. Из-за чего не доходил, с диаметрами промазали? У Вас двухрубная система? Просто у меня 21 радиатор и все работают без проблем.
  9. КонстантинЭ
    КонстантинЭ
    КонстантинЭ
    Подскажите, шибер всегда должен быть полностью открыт? Или можно перекрывать немного, чтобы меньше тепла в трубу улетало.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если вы пользуетесь механическим РТ и тяга излишняя то можно и прикрывать. Если стоит вент наддува или тяга средняя то смысла особого в этом нет.
    Поэкспериментируйте, тут каждый случай индивидуальный. Может именно у вас это поможет продлить горение и не приведет к загазованности топочной.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня вопрос к тем кто использовал обратное горение. Олег, наверное больше всего к тебе. Хочу вырезать лист по размеру топки минус пару см на габарит. Или как там правильно размер его высчитывать? Есть обрезок приличный листа 09Г2С г/к 5 мм. Если использовать его то рано или поздно поведет винтом. Жаль мне его, есть хороший шанс что может пригодиться в хозяйстве. Я тут недавно разжился б/у чугунным листом от разобранной печки, типа плита без дырок. Вот думаю от него откромсать кусок нужного размера болгаркой. Прикидываю каковы шансы на успех данного мероприятия?
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я вобще последнее время забил на этот лист и топил с ним через раз).У меня был лист 5-ки,превратился в пропеллер. Просто задолбало его каждый раз тягать из топки в топку.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, если все таки пилить лист, то по бокам 2-3 см, а в длинну примерно минус одна секция. Но у 22-го свод топки заужен и надо смотреть ширину листа исходя как он через неё пройдет в наклоне.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Завтра постараюсь доделать бойлер, убраться и займусь резкой. Надеюсь что чугун просто порвет и на этом мои жксперименты закончатся.) Спасибо
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Наврядли с ним что то будет. Ему по моему пофиг эти t°.
