Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. LP178
    LP178
    LP178
    Ну вот и мне приехало ведро 8 секционное.
    кое где ржа проступила. это нормально или возвращать им?
    это обратка где фотки
  2. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Смешно, а что вы планируете получить в замен? Это нормально, после того как вы начнете его эксплуатировать-вы не будите обращать на это внимание, промоется и черной такой субстанцией покроется! Я свой частенько б/ушной замшевой тряпочкой от авто сверху протираю- выглядит почти как новый:)]
    Вопрос к владельцам: почему у данного котла как на фото выше нет отверстия для вторичного воздуха, я прорезал сам?
  3. LP178
    LP178
    LP178
    у меня это первый котел =) прошлая чугунная печка была без ржи.
    поэтому и спрашиваю, нормально ли это =)
    еще вопрос по виадрусу. на фото выше у него 2 дюйма выход в торце сверху (заткнуто белым клпачком, прямо над дверцой)
    для чего нужно это отверстие?
    и в инструкции написано, что есть охлаждающий контур, чтобы котел не вскипел.
    кран от этого контура (идет в комплекте) по рисунку монтируется во фланец обратки. но в самом фланце нет отверстия под этот кран.
    как быть?
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @LP178, ржа внутри это последствия опрессовки водой. Ничего страшного.
    Отверстие под белым колпаком нужно чтобы заглушить его пробкой из комплекта!) Это для подключения аварийного контура вроде как. Но он ставится только в случае монтажа котла в закрытую СО. По факту я видел где-то фото что в это отверстие вворачивают пробку с медным змеевиком который даёт нагрев воды ГВС.
  5. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Таки повторю вопрос-если котёл прогреть до 90 цельсиев и потом подключить отопление, обратка будет сначала комнатной температуры. Это может негативно отразится на котле или нет?
  6. LP178
    LP178
    LP178
    не может, а отразится. называется температурный шок. чугунина может лопнуть
    либо плавно прогревать сразу отопление - может конденсат вырабатываться, либо трехходовой ставить
    https://www.youtube.com/watch?v=HResG7MRv-E
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Может секцию порвать. На самом деле ЕЦ возможно не полноценная но и не самая плохая замена трехходовику. Пока нет прогрева котла достаточного для побуждения циркуляции то и циркуляции нет.
  8. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Да стоит трёхходовик,ни как не могу понять зачем. Вот сегодня начну пользоваться.
    То есть, если я не верно понял то поправте-сначала нагреваем на градусов+/- 60 котёл,а затем открываем трёхходовик и понемногу начинаем греть всё остальное. Либо греем сразу всё,но боимся конденсата, которы
  9. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Поправите, если неверно понял-сначала греем градусов на +/- 60 котёл и потом трёхходовиком понемногу начинаем прогревать всё остальное.
    Либо греем сразу всё и проблема только конденсат. Так?
  10. LP178
    LP178
    LP178
    трехходовик обычно либо настраивается на определенную температуру, либо уже идет с завода с фиксированными настройками.
    идея в том что у вас котел греет теплоноситель сперва по малому кругу через трехходовик, когда нагревается этот теплоноситель, трехходовой начинает приоткрываться и забирать обратку с большого круга - тем самым смешивая уже теплый теплоноситель с холодным и системы отопления (или как там у вас сделано)
    если у вас стоит уже трехходовой в системе, то сразу будет все хорошо у вас (если все грамотно сделано)
    если же он не стоит - вариант, когда вы сперва нагреваете котел, а потом запускаете например циркуляционник не подходит - лопнет чугунина от перепада температур
    либо второй вариант - запускаете сразу циркуляционник - тогда будет конденсат, поскольку будет на теплый котел идти теплоноситель холоднее.
  11. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Вот даже не знаю, у моего просто указатель типа больше
    меньше.
    Это если им пользоваться. Наверное сегодня и начну.
    Я как то иногда включаю насос, делаю малый круг, нагреваю до 60 целсиев и процентов на 10 открываю систему, когда та прогреется, то от крываю на всю вонючку. Только что понял для чего нужно купить термометр. Что бы обратку мерить :)
    Бывает просто грею всю систему сразу.
    Иногда подогреваю целиком систему, нагрев бойлер перекрываю его и открываю подостывшую систему. Наверное так делать больше не буду :) хоть и котёл стоит не сильно дорого, но всё же.
  12. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Не понятно, о каком перепаде температур речь? Неужели дровяной котел растапливается сразу в холодном доме до приличного нагрева теплоносителя и только потом запускается насос? Такое бывает в практике? Если "да", то зачем?
    У меня в преддверии отопительного сезона на постоянном подогреве уже выставлен электрокотел, на "малый подогрев", так чтобы в доме было достаточно тепло, чтобы не заморозить его. Естественно при этом насос гоняет воду по СО. Далее растапливаю Виадрус и он, нагреваясь, равномерно греет циркулирующую воду. Никакого перепада температур нет. В течении 20-30 минут вся магистраль уже достаточно горячая, чтобы ладонь нельзя удержать.
    О каком перепаде температур на практике речь? Или я не понял суть вопроса или просто кому-то нужно количество сообщений в свою статистику на форуме набрать.
  13. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Перепад температур около 40 в системе и 90 в котле.
    Народ, куда то вода по немногу пропадает, точнее давление, тихо и малозаметно...Нигде не подтекает, всё облазил, котёл тоже сухой. Так я как на духу спрошу, что бы гуглю не слушать-а в расширительный бачёк воздух подкачивать надо? :)
    п. с. про количество сообщений странный стёб?
  14. Maevskii
    Maevskii
    Maevskii
    Рига
    Ну и на последок добью публику-может на лето котёл почистить до заводского блеска? А то мне тут жена однажды походный котелок какой то химией очистила до заводского блеска металла, вот и задумался, но не сильно.
  15. СЕМЕОН35
    СЕМЕОН35
    СЕМЕОН35
    ПОМОГИТЕ ! Почему из котла течёт чёрный дёготь в чём проблема?
