Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Должно разгореться, но с антрацитом тот распал с верху удобен если топите семичкой и то с вентелятором. А с орехом можно не заморачиваться не вентелятором, не с распалом с верху.
  2. Knyaz653
    Knyaz653
    Knyaz653
    Лодейное Поле
    Ок, постараюсь более выразительно изъясниться. Про циркуляцию я все понял, про лепестковый тоже, за это отдельное спасибо. Говорил я про насос который на радиаторы работает. И я не утверждаю, что он продавливает. Мне как дилетанту кажется, что насос на радиаторы продавливает циркуляцию в котловом контуре. Просто когда добавишь скорости на ц. насосе СО, то увеличивается давление в контуре ТТ-ТА. Но это вопрос темы по обвязкам и подбору мощностей насосов как мне кажется. Настроено, согласен не правильно, и даже многое смонтировано не корректно. Слава богу меня нет в теме "Помогите замерзаю", у меня тепло:) и домашние мои ходят в трусах, а когда кто-то приходит в гости все бегают в панике и ищут "дежурные" портки:aga:. Жена ругается:mad: одеяла зимние не заправить. Последние 1,5 суток хоть и с опаской топлю не останавливая котел, уголь "Д" с пылью, просеиваю, пылюки добавляю малость. Прочитав, по совету @Забаненного, тему "Уголь, антрацит, как им топиться?" нашел в своей куче куски Антрацита или очень на него похожего угля. Все как по инструкции колется тяжело на сколе блестит по тяжести не понял. По расходу пока тоже, забортная температура упала с -1 -3 сразу до -19, поэтому решил потопить пока получается без остановки и регулятор вроде поймал, температуру держит как вкопанный:)
  3. Knyaz653
    Knyaz653
    Knyaz653
    Лодейное Поле
    Да уголь "Д", антрацит если есть то это нонсенс, наверное где то угольную площадку зачищали вот в куче и попалось чуток, поэтому расход будет опираться на длиннопламенный уголь, если конечно я его буду считать
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да нормальный у Вас уголь Д. Розжигайте его с верху и старайтесь не догружать его когда ТА полностью прогрелся. В любом случае одной загрузки на сутки хватит
  5. Knyaz653
    Knyaz653
    Knyaz653
    Лодейное Поле
    Блин, после ночного простоя котла за бортом -11, запалил в 6.05 котел 4 ведра угля (будем называть его ДО), до ребра в топке оставалось см 5, сверху растопка, взялось хорошо, РТ на 90 град. В ТА 42-40-38 в 7.40 в ТА 60-40-38 кинул сверху лист прикрыл шибер на 40% примерно и укатили все в школу, садик, на работу. Приехав в 12.00 обнаруживаю такую картину Котел 98 гр., ТА 98-98-97 взрывник начал подтекать. С обратки на котел правда поступает 80. Закладка прогорела почти полностью осталось не более 10 см. Котел задушил, разгребать остатки оставил на вечер. Есть у меня подозрения, что зря я РТ выставляю сразу на 90, может надо было разгоняться начинать с 70, а то как все разгорелось и остановить это все регулятор не смог? Да @Олег9293, что это за приблуда для аварийного охлаждения, она ли это: 62654.jpg и куда вкручивать датчик. Да и в обвязку как его подключить. Хотел ссылку воткнуть, но чего-то не вставляется
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Knyaz653, Я ж Вам сразу сказал, что регулятор тяги будет четко работать либо пока ТА еще не прогрелся, либо на полностью прогретом ТА. То что забросило на 10°,то ерунда! В вринципе р/т справился нормально. ТА был прогрет и по инерции закинуло. Проблема, что у Вас подрывник начал плакать! У Вас либо подрывник меньше чем на 3 bar. Либо давление приблизилось к 3 bar, а это не хватка Р/Б.У меня были схожие проблемы, я что б не парится от безграмотности советчиков, потом поставил Р/Б с 20% от объема воды в СО. У меня теперь два Р/Б по 100л и когда ТА нагрет на 95, то давление ровно 2bar.Если у Вас из расчета 10%,то это для газовых и эл. котлов для работы в режиме 50°-60°.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот два РБ теперь=200л
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Нет, не совсем такой клапан охлаждения, но он тоже полойдет. Регулюс называется
  9. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Сокотловчане! Виадрусцы! Посоветуйте новичку (неделю котел юзаю, первый опыт!). Что делать, если на выходе из котла появляется 95 град (при этом ТА прогрет до 75 град)?
    Мой вариант: Отключить насос ТТК-ТА, чтобы пошла ЕЦ, т. к. при ЕЦ в котел идет вода из самого низа ТА, т. е. самая холодная, а при принудительной циркуляции горячее, т. к. Herz подмешивает туда подачу. НО не будет ли резкого перепада температуры, если резко подать в котел воду 30 градусов, и не треснет ли он? Т. е. пресловутая и страшная "холодная обратка".
    Ну и второй вопрос: есть ли смысл устанавливать вентилятор подачи воздуха при работе на дровах, будет ли выше КПД, например? Или это только с углем актуально?
  10. Knyaz653
    Knyaz653
    Knyaz653
    Лодейное Поле
    Я конечно не спец, но в данном случае надо не отключать насос а увеличивать его скорость для увеличения теплосъема. Еще как тут скажут все мало вводных. Покажите хотя бы Ваш Herz, есть у меня подозрение, что клапан у Вас с постоянным подмесом, без термостата. И как может пойти обратка в 30 град если ТА прогрет на 75, или часть ТА прогрета а низ еще холодный? У меня ТА прогревается, равномерно и если верх ТА 75 то низ уже градусов 50 точно. Весь ТА сначала прогревается до температуры 60, т. к. термостат у меня 55 градусов, а затем начинает целиком греть большой круг. Хотя куда я лезу сам могу делится пока только своими ошибками, Систему юзаю только с октября, сам еще "зеленый"
  11. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    @Knyaz653, спасибо за ответ. У меня ТА прогревается сверху вниз - рукой можно чувствовать точную линию раздела температуры (не утеплен пока). А клапан с отключаемым байпасом, но меньше 55 он не пустит в котел (в этом-то его и назначение).
  12. Knyaz653
    Knyaz653
    Knyaz653
    Лодейное Поле
    @Pobeditel, Так у меня тоже 55, только вот температуры на котле выше, чем на ТА нет. Про клапан все верно, он и не должен пускать обратку ниже чем термопатрон, а вот насос должен успеть прогнать теплоноситель, попробуйте скорость для начала увеличить
  13. Knyaz653
    Knyaz653
    Knyaz653
    Лодейное Поле
    @Олег9293, Да давление было ближе к 3атм, бак у меня 150 литров, взял еще на запас от 10%, Лежит еще один на 35 литров, в выходные припаяю посмотрю, думаю 185 литров мне хватит пока
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я тоже склоняюсь к такому подозрению, что это такая работа трехходового Герц. Есть у них такая фишка и сами мастера писали про эти нюансы и не могли понять, что котел чуть ли не кипит, а ТА полунагретый. У меня с ладдоматом картина наоборот. Котел очень долго не может выйти на заданный режим при работе на ТА. Термопатрон стоит на 75°,вот котел зависает на этой t° в 75°,стоит как вкопанный и не может разогнаться пока не пойдет с низа ТА обратка под 45°.Тогда котлу легче и начинает разгоняться на 80°-90° без проблем.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И нужно расчитать сколько закачивать воздуха в СО и воды на 0.3 bar больше чем воздуха, что б не завоздушивалось. Считайте давление воды по высоте от нижней и до верхней точки. Если дом допустим два этажа, то это примерно воздуха закачиваем 0.8 bar, a воды качаем 1.1 bar.
