Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Попробуйте увеличить скорость на ц. насосе. Хотя не уверен что сильно прям поможет. Холодной обратки не бойтесь, не чего не лопнет. Котел разве что с холодной обраткой станет сажей обрастать. Но на это у Вас трехходовой. Вентелятор нет смысла ставить на дровах. Он хорошь для мелкофракционного угля когда естественная тяга не продует и не разгонит котел. КПД он однозначно на дровах не поднимет
  2. Knyaz653
    Knyaz653
    Knyaz653
    Лодейное Поле
    @Pobeditel,
    Поглядел я вчера схемы которые делал @Pobeditel, так у него трехходовик на байбасе стоит, и насколько я понял бегло посмотрев диаметр байпаса ДУ 25, а подача и обратка ДУ 40, похоже действительно сопротивление у клапана высоковато (КВС по моему). Закон Бернулли не помню, всегда были с ним проблемы на теплотехнике, но по моему все дело в скорости прохождения теплоносителя, а в при переходе с ДУ25 на ДУ 40 она падает и похоже значительно. У меня обвязка сделана 32 трубой а Термовар (он же Ладомат) ДУ25
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А где схема?
  4. Knyaz653
    Knyaz653
    Knyaz653
    Лодейное Поле
    @Олег9293, Посмотрел по его сообщениям, интересно стало в чем затычка. Вот ссылка на схему
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6201327/, и байпас там ДУ 20, но надо услышать коллегу, что бы сам все рассказал
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот больше склонен с Вашему первому мнению про Герц. Скорей всего они так работают. По логике если перемычка заужена, то и подмеса горячей воды меньше. Вобще не понимаю тех кто советовал заузить диаметры, для чего этот фокус? Секономить на трехходовом и фильтре?
  6. Knyaz653
    Knyaz653
    Knyaz653
    Лодейное Поле
  7. Knyaz653
    Knyaz653
    Knyaz653
    Лодейное Поле
    Все мои ошибки и недоделки во многом из-за отсутствия времени на изучение темы и попытки урезать бюджет
  8. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Добрый вечер, коллеги! Диаметр байпаса у меня ДУ 25, а Трехходовой клапан ДУ 25 тоже. По его КВС (около 11, если не ошибаюсь) я считал, что количества воды, которое он через себя прогоняет, достаточно для снятия хорошего КПД с котла, поэтому смело купил ДУ 25 (да и ДУ 32 в наличии не было). Почему котел приблизился к точке кипения - я не могу понять, но паника началась... Такое первый раз за 2 недели. Вот и хочется понять что делать в таких ситуациях. Кстати, если система открытая (а у меня открытая), то насколько страшно, если котел закипит?
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    КВС трехходового к КПД котла не имеет не какого отношения. Если у Вас первый раз такое, что котел 95°,а ТА 75°,скорей всего упала циркуляция. Проверте филтр перед насосом. Возможно забился. Откиытая СО самя безопасная. Булькать начнет при 95°.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Коллеги, выручайте. Пока я в отъезде у супруги случилась неприятность с котлом. От верхней дверцы отломилась нижняя петля. Понятно что по приезду постараюсь заварить ее но шансы по сварке чугуна не велики. Только как временная мера. В связи с этим вопрос - нет ли проверенного поставщика запчастей к Виадрусу? Можно в личку чтоб тут не сверкать рекламой. Спасибо огромное заранее.
  11. Knyaz653
    Knyaz653
    Knyaz653
    Лодейное Поле
  12. Knyaz653
    Knyaz653
    Knyaz653
    Лодейное Поле
  13. Knyaz653
    Knyaz653
    Knyaz653
    Лодейное Поле
  14. Knyaz653
    Knyaz653
    Knyaz653
    Лодейное Поле
  15. V757V
    V757V
    V757V
    Там, по-моему, можно засверлиться под шестерку, нарезать резьбу, и на пару винтов впотай. Постоит.
