Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Спасибо огромное всем кто не остался равнодушен к проблеме. Оказалось что это не дверца а кронштейн ее крепления к котлу, что несколько упрощает задачу. Я только сегодня ночью прилечу и завтра буду разбираться на месте. С аргонщиком договорился уже. А сам кронштейн либо действительно придется заказывать либо попробую изготовить под заказ на дружетсвенном мехзаводе. Может и сам попробую сварить по образу и подобию. Смущает что металл там толстоват...
  2. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Всех с наступающим!
    Ну вот и начал дымить котел спустя 2 недели - пора чистить.
    Подскажите, кроме круглого стального ершика 5 см чем можно почистить теплообменник? Не могу в Вологде найти ни у кого такого ершика. Щеткой обычной металлической получится? Есть еще круглые чашкообразные на дрель, или дискообразные - на болгарку? Выручайте!
  3. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Две недели? Как то очень быстро! У меня дымить пошел, на второй сезон. С дымоходом все нормально? Ёршик вообще в комплекте есть.
  4. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Котел покупал б/у, нет ничего, даже шибера с зольным ящиком (да и не нужны они). А сначала сжигал доски после стройки, полусырые, горели плохо, думаю, что из-за них в основном.
  5. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Шибер- вещь хорошая, зольный ящик кому как. Доски полусырые конечно не очень хорошо, но за две недели так забить котел, это надо постараться.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А визуально, сильно зарос газоход? Посветить фонариком, выход из котла в дымоход сильно заужен? Лючек еще нужно открыть и прочистить, который в низу на флаце дымохода. Так же сам дымоход, а именно поворотные участки. Опять таки, купить антрацита и прожечь всё это. Там и ершик может не пригодится. Зольным ящиком я тоже не когда не пользовался. В место шибера, поставте лучше стабилизатор тяги если конечно она с избытком. И сам дымоход проверте на чистоту. Вобщем тут полная ревизия нужна, а не просто котел почистить. Дрова сырые и сосна + еще наверное в задушенном режиме горели.
  7. Knyaz653
    Knyaz653
    Knyaz653
    Лодейное Поле
    @Pobeditel, Из-зи дров как раз такая песня, я после недели на елке сырой начал замечать трабл с дымом, после чего заказал угля, понял что с такими дровами в этом году дело не уха. Хороший тазик сухих картофельных очисток в хорошо горящую топку и наблюдаем как в течение двух дней участок покрывается сажей, но это полумера, а так @Олег9293, прав, или прожигать или чистить. По поводу ершика- деревянная кордщетка саморезами к палке от швабры недолго, но зато дешево и сердито и доступно в любом захолустье
  8. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Разбирать дымоход сложновато, кстати, этот узел наверняка нужно сделать разборным для регулярной чистки, может поделитесь у кого как выполнен узел? @Knyaz653, а деревянную кордщетку попробую, это действительно самый дешевый вариант, если поможет.
    А вместо чистки дымохода спец ершиком 150мм можно просто прожечь углем и все? (если найду у себя в городе). Котел эксплуатирую всегда на максимуме (дверка поддувала поднята за проволоку), т. к. у меня ТА. А регулятора тяги не было в комплекте с б/у котлом :)
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    https://www.forumhouse.ru/threads/131600/page-13 есть прям отдельная тема по способам и инструментам для чистки тт котлов. Если коротко то идеально проходят ерши трубные. В теме подробнее написано.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    После того как прожете антрациом нужно будет все поворотные участки прочистить на дымоходе, т. к. их засыпет сажей. Диаметр дымохода 150мм оч мал! Из-за этого проблемы начинаются в разы быстрей.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И дымоход разбирать не нужно. Его нужно сразу мантировать так, что б были доступы для чистки и к ревизионным лючкам.
  12. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    IMG_20181229_110225.jpg Подсмотрел на Ютубе, и недавно опробовал такой способ. На старый шланг одеваются две пэт бутылки, предварительно порезанные на полоски от горлышка, и крепятся саморезом. У меня дымоход семь метров. Чистил снизу. Оцениваю положительно. По поводу картофельных очисток, спецсредств. Периодически подсыпаю порошок Ханса, котел после него на самом деле очищается, но дымоход все равно требует периодически мехочистки.
  13. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Вместо поворотов 90 гр нужно тройники ставить?
  14. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Однозначно! Я ступил при монтаже, пока уголок снял, семь потов сошло! Ещё и на герметик сажал. Весной переделывать надо!
  15. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Похоже, мне тоже.
