Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну прям таки не надо везде наставить тройников. Всё от конструкции дымохода зависит. Есть сенгвичи троийники или просто колено дымохода с заглушками и ставите этими заглушками противоположно местам где нужно будет делать чистку. Птойник это для соединения горизонтального с основным вертикальным. Удобно чистить и в него все ссыпается. Ревизионные лючки и самому можно сделать. Потом этот участок накрываешь точно таким же верезанным куском дымохода и затягиваешь обжимным хомутом. Это для одностенных участков.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну вот и закончилась моя эпопея. Хороший аргонщик с присадкой медной проволоки заварил треснувший кронштейн.
  3. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Сокотловчане! Проблема! Нужны ваши советы: При дозагрузке дров (вторая загрузка в уже горящий котел) - сильнейший дым валит в котельную! И даже через щели закрытой верхней дверцы валит! До тех пор, пока не загорятся хорошим пламенем все вновь подброшенные дрова, а это минут 20. Жена боится угореть, подбрасывает по 2 досочки. При этом поддувало открыто на полную и дверь в котельную открыта. При первом же розжиге и прогорании всей первой загрузки - дыма нет вообще, т. е. он есть, но уходит в трубу, как положено. Котел 7 секций, букву не знаю D или C (покупал б/у). Почему его не затягивает в трубу как при первой загрузке? Может, потому что температура в котле резко падает из-за холодных дров и тяга пропадает?
  4. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Засер дымохода.
  5. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Дымоход должен быть 200 не меньше, и утепленный, меня такое было,
  6. Knyaz653
    Knyaz653
    Knyaz653
    Лодейное Поле
    Здесь налицо проблемы с засранным дымоходом, чтобы не дымило в щели убавте поддувало
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Закрыть поддувало на момент загрузки дров. Открыть полностью шибер. Проверить загаженность участка дымохода прямо за котлом и вообще дымохода. Проверить соответствие дымохода значениям рекомендованным производителем в мануале.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Pobeditel, А Вы хоть что то сделали из того, что Вам советывали? Вы пишите про проблемы, Вам указывают как их устранить, но в ответ не слова об этом и только ждете одной волшебной подсказки от всех болячек срузу. Выше уже все Вам написали.
  9. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Отчитываюсь: Ходил 2 дня искал чем котел чистить типа ершика (ходы теплообменника). нашел ершик за 1000 р, жаба задушила, купил щетку металлическую за 45 р, прикрутил к палке и сегодня наконец-то почистил котел.
    Выяснилось: наполовину завалены пеплом ходы в теплообменнике. Дымоход на выходе из котла и до вертикального участка разобрал (80 см) - вроде чистый (если не считать тонкого слоя черной сажи, которая пальцем снимается). Сам вертикальный участок пока не проверял - трудоемко это.
    Результат: поведение при дозагрузке котла не изменилось - все также дымит в щели. НО по совету @Knyaz653, прикрыл поддувало и дымить в котельную почти перестало.
    Теперь вопрос: при прикрытом поддувале у меня котел в "зажатом" состоянии используется? Значит, будет больше дегтя и всякой дряни на стенках и дымоходе?
  10. alexx 369
    alexx 369
    alexx 369
    Дымоход однозначно!
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня при работе с ТР на рабочем режиме щель открытия щаслонки поддувала несколько мм.
    Есть трубные ерши, стоят в пределах 100-200 руб.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А с зади котла открывали ревизионный лючек в низу? Там тоже могло засыпать. Дымоход тоже нужно глянуть и почистить. Всё равно даже при сильно открытом поддувале при работе котла не должно дымить. Если у Вас дымоход 150мм,то ему стоит чуток загадиться и тут же полезут проблемы. Наверное и высота его не болие 6-7 метров, а котел на 7-мь секций если не ошибаюсь. Вобщем это не в котле проблема, а только в дымоходе
  13. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    интересно, на сколько хватит :)
  14. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Открывал, все прочистил, и с этого места снял дымоход с поворотом 90 град, до вертикального участка все прочистил. На днях полезу чистить вертикальный участок. А высота дымохода 5,5 м.
  15. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    В каких магазинах их искать? Я ничего подобного не нашел.
