Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Высота 5.5 м и диаметр 150мм это очень душит котел. Малейшее заростание или перемена погоды, сразу ухудшают работу. Будите всё время мучаться с этим дымоходом.
  2. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Увеличение высоты дымохода до 8 м значительно улучшит ситуацию? Выход дымоходного патрубка у котла 150 мм.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Котловой, дымоходный, выходящий фланец 160мм.Дымоход насаживается стороной папа. Откуда у Вас 150мм,или Вы во внутрь вставили дымоход? С таким диаметром наращивать высоту нет смысла. Такие диаметры как у Вас используются для пилетных котлов где топлива горит с горсточку.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В инструментах. В любом Леруа Мерлене, Оби и т. д. что у вас есть рядом.
  5. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    У нас нет Леруа, Оби и пр. В таких как Бигам, Все инструменты и прочих строительных маркетах ничего нет, кроме дисковых щеток на дрель и ручных мет щеток. Вот такая печаль.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Щетка для гриля ищите.https://www.google.com/search?q=щетка+для+гриля+купить&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwimq4GJ2NTfAhUrqIsKHfPOAPcQ_AUIDigB&biw=1920&bih=969
  7. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Угольную сажу отлично прочищает нейлоновая щетка
    для поверхностей щетка для очистки автомобилей от снега, для каналов типа той что для бутылок
    из недостатков - на горящем котле не прокатит :)]
  8. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Доброго вечера!
    Расскажу свою предновогоднюю историю! В ночь с 30-го на 31-е декабря готовился к встрече гостей до трёх ночи, в три пошёл глянул перед сном на котёл - давление в норме, температура в норме и вроде все хорошо и лёг спать...
    около четырёх утра проснулся от жуткого грохота, выбежал в котельную и о ужас... пар грохот и все сопутствующие перегрева, температура на котле 120, пар валит из клапана... секунды паники, потом выгреб весь уголь на улицу в снег и стал ждать. первые мысли накрылся циркуляционный насос, но в итоге он работал, а вот клапан направляющий поток теплоносителя в подмес накрылся медным тазом, и гонял жидкость по малому кругу и естественно перегрев, натерпелся жуть, до утра вымывал котельную потом приехал спец и поменял сбрасывающий клапан (он дал течь) и отключил этот долбанный клапан подмеса, вручную переключаю в процессе растопки .. такие вот дела. кто сталкивался с чем то похожим и как такое в принципе может быть и как обезопаситься на будущее ?
  9. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    не маловаты диаметры ?
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    https://baucenter.ru/nasadki_bity/401289/ не благодарите.
    Думаю что довезти до ТК они не откажут.
  11. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Какой диаметр вы используете? Я в магазах Вологды не нашел, придется поездить по строительным магазинчикам, которых нет в инете, и поспрашивать...
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Нах вам закрытая система с давлением? Делайте открытую - и спите спокойно! Эстетика от РБ под потолком - это ничто по сравнению с вашим случаем!
  13. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    У меня, как у владельца открытой системы, вопрос: котел не треснет при таком перегреве в открытой СО? Расширительный бак выведен не из котла напрямую, а из ТА, трубой ППР 20 мм.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В треххоловом заклинило термопатрон. Такое бывает когда в теплоносителе много мусора. Нужно ставить фильтр. Если есть хоть какая то ЕЦ, то должен быть байпас и через него пойдет поток. Правда в Вашем случае прололжал работать ц. насос, а в этом варианте ЕЦ работать не будет. Как всегда посоветовал бы поставить клапан защиты от закипания. Естественно если есть центральный водопровод. История конечно не приятная(.У меня точно такая же была на новом автомобиле. Заклинил клапан и стуканул движок. Машина была на гарантии и доблесные слесаря тосол не меняли, а лишь писали, что была замена, что и показала независимая экспертиза. Всё поменяли по гарантии.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это вобще идеальный вариант!
