Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Расплавиться Ваша ПП труба когда нибудь. Так же она при высоких t° пересыхает. Металопластиком будет надежней и не из ТА выводить, а от котла. с подачи. На ТА поставить в верх развоздушник.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @БондАлекс, И расширительный бак у Вас как то непонятно подключен. У меня на этот случай от заклинивания один Р/Б на 30л подключен на обратке сразу у котла, а два основных по 100л с другой стороны ц. насоса.
  3. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    Почему?
    У меня вот так:
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    32 по моему. В теме про чистку котлов все более чем полно изложено.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Котел треснет если он будет раскален и вы на панике запустите в него струю холодного теплоносителя
  6. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Как мне сейчас из закрытой открытую сделать то ?
  7. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Да проблема в термопатроне, он аж ка то странно выглядит.
    По поводу мусора- сразу проверили, есть такая фигня как аппендикс - туда говорит мусор скапливается- так было очень мало мусора (посоветовал менять антифриз на воду раз я на постоянку въехал в дом, т. к. Антифриз вроде сильно разъедает трубы и отсюда мусор) по поводу ец у меня второй насос работал на тёплые полы, но ситуацию это не спасло ...а центрального водопровода нет
  8. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Я в этом деле человек пока не сильно разбирающийся, попробую набросать схему того как у меня все подключено и выложу, и может сможете и мне пояснить что не так с рб и как лучше
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Делайте открытую СО. Как вариант через вытяжной канал протянуть трубу на чердак. Опять же если есть такая возможность. Вам то лучше знать как это в Вашем доме сделать.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Потому, что в Вашем случае отрытый Р/Б он же и подрывник. Закроете где то случпйно кран, и каюк котлу. У меня этой зимой уже такое было, но с Р/Б натупал. Забыл его контур открыть после некоторых монепуляций. Сработал подрывник, а в вашем случае он на верху ТА. Есть простые стандарты, т. к. не ставить запорную арматуру на группу безопастности. У Вас она стоит. Дело Ваше, в споры вступать не буду. Да, и опять же традиционный косяк с зауженными диаметрами на переремычке подмеса. Экономии копейки, а система работает плохо. КВС трехходового тут не причем. Это особеннось котла в работе в паре с ТА. Да, те два фильта, так же задавливают циркуляцию.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Давайте попробуем общими услилиями.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Когда будите менять антифриз на воду, промойте СО пока ещё новая.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я себе наоборот весь этот малый круг, что выделен красным, переделываю на больший диаметр 2 дюйма, что б котлу легче работалось. Всё остально к ТА оставляю как и есть 1-1/4.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Трудно понять что значит странно, но мой с машины и новый термик кинули в кипяток. Новый сразу же открылся полностью, а мой чуток приоткрылся и всё на этом. Все вопросы сразу отпали.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Зачем антифриз менять на воду если он уже есть? Тем более с РБ на холодном чердаке. Не вижу смысла.
    Обвязку котла и ТА - все сталью и не менее1,5 дюймов. 2 идеал.
    С критических кранов типа отсечки ГБ ручки снять и повесить рядом на веревочке.
