Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Термостат на 61 или выше на малый круг и будет Вам щастье.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Потому что нет нормального горения. Какой дым?
  3. СЕМЕОН35
    СЕМЕОН35
    СЕМЕОН35
  4. Legatus
    Legatus
    Legatus
    Привет.
    Что то тема затихла...либо все уже все узнали о Виадруса, либо их уже никто не покупает. :)
    Я скоро уже закончу утеплять фасад. Дальше хочу этим летом "перевязать" свой Виадрус. Создавал отдельно темы, но там глухо или ответы по типу "Ладдомат говно" и все. А вести мастеров пока не хочу т. к. после начальной обвязки доверия к ним не очень большое. Короче такой
    вариант у меня.
    1. Обвязать Виадрус и ТА 32-й сталью через Ладдомат, а не Герц Тепломикс.
    2. Добавить РБ на 30 литров, а то 80 мало.
    3. Подключить бойлер через отдельный насос через релюху, которая будет управлять им по температуре воды в бойлере. Потоки отрегулировать с помощью обратных клапанов, а распределительного коллектора, что заметно дороже.
    4. Поставить перед насосом СО трехходовой клапан Герц с КВС 6,2 и термоголовкой с выносным датчиком 40-70 градусов.
    Сразу извиняюсь за сабж не совсем по теме. Если у кого то есть желание можем дальше в личке пообщаться. Не хочу что то упустить и опять потом переделывать...т.к. сейчас все очень дорогое.
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Legatus, обратные клапана не повредят. Я бы поставил.
  6. Legatus
    Legatus
    Legatus
    @NickLy, А так в целом схема рабочая будет, как думаете?
    По сути у меня сейчас нечто подобное, только через дюймовую трубу обвязка, без Ладдомата и трехходового на на СО...все напрямую и без регулировок, что неудобно, как минимум.
    Еще хочу заменить насос СО на энергосберегающий. Сейчас появились в продаже польские по 80-100$. Мне почему то кажется, что мой Вило 25/7 мощный. И потребление у него большое.
    Думаю, чтобы не нарушилось что то в работе СО с внедрением этих всех устройств...по идеи не должно.
  7. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Полностью рабочая, классика.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    у меня стоит Джилекс 32/40 на первой скорости два крыла 25 метров и 45 метров, труба Ду32 (сталь) хватает за глаза... но у меня батареи панельные 10 шт. ТП нету.
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Оставьте тот который есть. Когда сломается поменяете на новый. А то 7000 т. р. выкинуть на польский, так на эти деньги старый может работать года два без остановок... Экономии не получите...:hello:
  10. Legatus
    Legatus
    Legatus
    @silverneo, спасибо.
    @NickLy, у меня тоже панельные. Труба ПП идет - к первому 20 диаметр т. к. он большой, а к остальным труба совсем тонкая - наверное 15. Насос клацал греет на всех скоростях без проблем. Его менять не очень хочется т. к. оригинал и на гарантии еще. Наверное действительно сэкономить не выйдет.
    Еще вопрос. Между ТТК и ТА можно сделать прямые соединения дабы была ЕЦ, как аварийная? Или нужно углы давать? Олег писал, что он все ровно делал и ЕЦ есть. У меня стоит ИБП, который потянет Ладдоматовский насос часов 5-6 точно. Свет выключали в этот сезона раза 2 и то не на долго. Поэтому ЕЦ на критический случай только нужна.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Лучше сделать прямые и в самый верх ТА горячая от котла, а из самого низа ТА в котёл. ЕЦ на аварийный случай - это гуд! Я Вас ссылал на свою тему? Только у меня от котла в середину ТА - это не правильно, я уже понял. :)] https://www.forumhouse.ru/threads/298938/
  12. Legatus
    Legatus
    Legatus
    @NickLy, у меня сейчас так и сделано - вверх и вниз. Только труба дюймовая и ТА от котла стоит в гараже через стенку, но в другом углу по диагонали. Я же хочу его перенести напротив котла.
    РБ 110 литров хватит, как думаете? В СО не знаю сколько воды, но учитывая диаметры труб много не должно быть. У меня этой зимой при ТА 70 градусов (верх низ) давление уже до 2-х было. И ставить его, как на схеме возле первого или можно (нужно) куда то перенести?
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    3-4% от всей СО + котел+ТА. У меня на 4000 литров 175 л РБ, используется где-то половина...
    У меня открытая СО, поэтому по давлениям не подскажу...
  14. maratusmanov
    maratusmanov
    maratusmanov
    Калининград
    Нужен совет для неопытного человека:
    Есть старая система отопления, с естественной циркуляцией - то есть батареи, расширительный бак с выходом для воздуха и воды.
    Приобрёл Виадрус U 22, 3 секции и хочу с минимальными убытками подключить его к этой системе - вопрос можно ли его так использовать или нужно еще ставить дополнительные развязки, клапана, насосы и еще что то ?
    Какое требование к трубе дымохода, если буду присоединять к старому кирпичному дымоходу, а точнее какое расстояние от котла до дымохода ? под каким углом можно прокладывать ? выводить прямо из котла или буквой Г ?
    И если вдруг кто знает как очистить старую, советскую СО от большого количества ржавчины, мне кажется если подключить насос или фильтр то они просто умрут в ней !
  15. Legatus
    Legatus
    Legatus
    Желательно горизонтальные участки дымохода делать максимально короткими или не допускать их вовсе. Вроде как это ухудшает тягу, а также дымоход будет забиваться в месте изгиба т. к. вся упавшая сажа будет там накапливаться.
    В идеале сразу от котла вертикально. Я делал метр вертикально, потом почти два метра на улицу под углом 45 градусов и опять вертикально. Но у меня сэндвич.
    Если дымоход близко (примерно 0,5 метра) к котлу, то можете сразу горизонтально в него вывести, а если дальше, то можно дать хотя бы метр разгонного участка вертикально. Как то так. Смотреть по ситуации. И еще по поводу кирпича. Его вроде как гильзовать надо тоже. Особенно если он на улице. Но я точно не скажу.
    По поводу ЕЦ. Вроде люди в старых СО используют Виадрусы без всяких трехходовых и т. д. У Забаненого кажется так сделано.
