Помогите разобраться с котлом "Виадрус"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Беру свои слова обратно. 3200 р но поставка под заказиз Чехии.
  2. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    Написал, но пока ответа нет.
  3. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    2600 рублей стоит на украинских сайтах на наши рубли.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, только чем отправлять? Диэйчэлем две цены будет. Я собирался с работы звонить но приболел и дома сижу.
  5. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    И то дешевле будет, я че то не пойму, страна газо, нефте, лесо добывающая, а цены за рубежом дешевле.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Альфа удобен когда контура отключабтся и нет смысла гонять такой объем телоносителя по контуру потребителей и в тоже время не создавплся излишний шум в трубах. Если там нет такой заморочки, то и в Альфе смысла тоже нет.
  7. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    что значит за всю ?
    я наверно не правильно понял что треснуло
    думал речь о внутренней дверке, с шестью (?) овальными отверстиями в нижней части
  8. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    верно
  9. Ctdth
    Ctdth
    Ctdth
    Ответила, есть дверка внутренняя зольниковая, стоит 1200. Доставка с Калининграда 2900.
  10. nikolajst
    nikolajst
    nikolajst
    Помогите разобраться: котёл брал б/у. Ручки на шток заслонки не было. Сам прут короткий, как-будто на меньшее кол-во секций рассчитан.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ручка это шарик с резьбой. Длина хода штока не велика, сантиметров 5-7. Только чтоб повернуть заслонку шибера на 90 град.
    А не маловат у вас диаметр трубы выхода из котла на СО?
  12. nikolajst
    nikolajst
    nikolajst
    Диаметр медной трубы на входе/выходе 35мм
    Хода нет, чтоб открыть заслонку на 90 градусов надо сзади котла дернуть и резьба уйдёт в корпус на 10см внутрь.
    Надо пилить, нарезать резьбу и срастить шпилькой через муфту походу.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Во первых наоборот, чтоб перекрыть заслонку шибера надо вытащить тягу. Во вторых я бы варил шпильку встык с зачисткой места сварки.
  14. nikolajst
    nikolajst
    nikolajst
    Я уже третью зиму пользуюсь:
    У меня чтобы открыть заслонку нужно сзади вытянуть прут (т.е. была бы длинная ручка, то спереди на себя-закрыть). На фото выше у меня заслонка полностью закрыта.
    У меня заслонка в правильном положении?
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Попробуйте перевернуть тягу на шибер так чтобы в задвинутом положении ручки он был открыт, может тогда и хватит ручки.
